Alt 29.10.2002, 19:58
maxe maxe ist offline
Standard z-antrieb
hallo und guten abend an alle
es wird wieder mal ein rat gebraucht. diesmal geht es darum: ich habe meine z-antriebeabgebaut. dafür mußte ich das öl der hydraulikanlage entleeren. meine frage wäre: bevor ich die z-antriebe wieder anbaue ,wäre es ratsam bereits vorher die hydraulikzylinder mit öl zu befüllen und dann das restliche öl über die hydraulikpumpe einzufüllen bis sich die luft entleert hat.oder sollte man einen anderen weg einschlagen?
gruß max
Alt 29.10.2002, 20:57
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
So wie ich es verstehe geht es um die Ölbefüllung der Hydraulikzylinder der Trimmanlage. bei Mercruiser ist es so , daß sich die Zylinder selbst entlüften. Man befüllt die Anlage an der Pumpe und durch mehrmaliges auf- und ab- trimmen entlüftet sich das ganze von selbst. Wie sich das bei anderem Systemen verhält weiß ich leider nicht.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 29.10.2002, 21:47
Insta Trimm... entlüftet auch selbst, 5 bis 8 mal rauf und runter ohne den gummi (oder plastik-) stopfen am einfüllloch des ölbehälters und alles ist o.k.
Alt 29.10.2002, 22:04
Standard z-antrieb
also brauche ich nicht unbedigt schon öl in die beiden zylinder einfüllen!
ich baue die anlage wieder an, und werde das öl über die pumpe einfüllen
und entlüfte durch die betätigung der trimmschalter
gruss max
Alt 30.10.2002, 05:38
Benutzerbild von cebi
cebi cebi ist offline
43 Danke in 26 Beiträgen
moin,
weiß jemand zufällig ob das was Dieter und Andre geschrieben haben auch für den Volvo SX z-Antrieb gilt ?
Ich würde nämlich gerne die Zylinder lackieren,trau mich aber nicht diese abzunehmen,wegen der Hydraulik-Entlüftung.
Cebi
Gruß vom Rheinland
Markus
Alt 30.10.2002, 07:05
Benutzerbild von boatman
boatman boatman ist offline
24 Danke in 14 Beiträgen
So geht es beim OMC-Cobra:
Öl in die Pumpe, bis nichts mehr passt. Dann Schraube drauf und Antrieb hoch bis es nicht mehr geht. Den Vorgang wiederholen bis er oben ist. Danach ein paar mal hoch und runter fahren zum entgültigen entlüften. Dabei immer darauf achten, dass nur in hochgetrimmter Stellung entlüftet wird, da sonst noch Druck im Pumpengehäuse ist. Wenn das nicht beachtet wird kannste nur noch sagen: "Das habe ich kommen sehen" und der Spass fängt von vorne an!
Das mit dem Druck sagt mein Werkstattbuch, habe ich selbst noch nicht ausprobiert!
Gruß, Thomas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:49 Uhr.
