Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 726Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 726
Alt 08.07.2010, 22:14
Benutzerbild von NIS20
NIS20 NIS20 ist offline
Boot: NIS20
1.431 Danke in 489 Beiträgen
So, die erste Seite ist jetzt profiliert.
Nachdem ihr mich richtig bange gemacht habt und ich mir schon einmal einen Surformhobel gekauft hatte, ging die Arbeit mit dem ganz normalen Putzhobel am einfachsten. Nix iiiih bäh! Das Messer sollte aber scharf sein.
Hits:	762
Größe:	45,6 KB
Allerdings hatte ich vorher Niveauterrassen gefräst, dies aber nicht durchgängig wie man dem Foto nach glauben mag, sondern zuerst fräste ich Stege und dann Inseln von ca. 3x2 cm,welche ich dann einfach mit dem Stecheisen von der Platte entfernte. ( Wenn ich daran denke, stelle ich Morgen noch ein Foto dazu ein.)
Erst jetzt kam der Putzhobel zum Einsatz und die Arbeit war wirklich leicht, abgesehen von der Hitze, ich hatte 35°C in der Halle und zum Überfluss schien mir die Sonne durch das Dachfenster auf den Arbeitsplatz. Den Saunagang habe ich mir diese Woche jetzt gespart.
Hits:	768
Größe:	48,4 KB
Zum Abschluss kam noch der der Surformhobel zum Einsatz, bedingt durch seine Griffanordnung eignet er sich hervorragend zum Erstellen von konvexen Formen.
Sehr schön sieht man hier die 12 mm Sipo - Mittelage.
Zum Ende kommt nur, wer aufgibt!
Fertig?! - Lächerlich.
Das Boot lebt!
  #127
Alt 08.07.2010, 22:27
Boot: NIS20
Impression vom Rhein -
Hits:	749
Größe:	30,9 KB
hier habe ich heute zu Mittag, im Schatten unter Bäumen, ein Fischbrötchen gegessen.
Das Boot lebt!
Alt 09.07.2010, 18:29
Boot: NIS20
Hier ist das versprochene Foto vom Gitterwerk dabei. Es sind zwei geworden.
Hits:	702
Größe:	39,2 KB
Hits:	714
Größe:	49,1 KB
Die zweite Hälfte ist jetzt auch profiliert und es fehlen nur noch die Löcher für die Aufhängung und das Seil zum Justieren des Ruders.
Die Vorderkante muß noch abgerundet und die Hälften noch einmal mit frischem Kopf verglichen, sowie feingearbeitet werden.
Dann wird das Ganze in Glasfaser gepackt und unterhalb der WL, wie der Rumpf mit Kupferpulver in Epoxi gestrichen.
Hits:	708
Größe:	58,2 KB
Ja Chris, es ist deutlich leichter geworden.
Das Boot lebt!
  #129
Alt 09.07.2010, 18:38
Boot: Prion T-Canyon
Robert - Superjob für diese Jahreszeit! Andere müßen dafür 100te€ in die Muckibude tragen.
  #130
Alt 09.07.2010, 18:48
Boot: NIS20
Danke - gehe gleich Schwimmen, Vereinstraining im Agrippa.
Habe das ganze als Kraftausdauertraining aufgefasst und gleich gibt es halt die verdiente Entspannung.
Das Boot lebt!
Alt 09.07.2010, 20:32
Zitat von NIS20 Beitrag anzeigen
... Vereinstraining im Agrippa. ....
Das Agrippa hamm'se richtig toll gemacht!
Alt 12.07.2010, 18:55
Boot: NIS20
Jetzt habe ich einen AB gefunden ..
Es ist zwar nicht der, den ich wollte, aber dafür ist er für ganz kleine Maus .. und er läuft.
Mein Kater freut sich, kriegt er jetzt doch wieder mal ein saftiges Stück Leber ..
Spaß beiseite, dem Motörchen ein 5 PS Mariner fehlt jetzt nur noch eine passende Schraube, da sein Aufgabengebiet wechselt. Vom Schlauchbootantreiber mit Gleitambitionen zum gemütlichen Segelbootanschieber.
Sollte jemand von euch Erfahrenen wissen was ich da genau brauche, ich wäre dem Jenigen sehr dankbar.
Dann könnte ich eine Suchanzeige in den Flohmarkt setzen.
Das Boot lebt!
Alt 13.07.2010, 09:16
Robert,
schmeiß die Maus in den Kofferraum und fahr nach Ossendorf zum Gröver.
Da beschreibst du dem Alten oder dem Junior dein Boot (Gewicht, LwL, ...) und dann suchen und bestellen die dir den optimalen Schubpropeller.
Hab ich auch mal mit einem 4PS Langschafter mit gutem Erfolg gemacht. Der hat unsere 2-tonnen Delanta problemlos nach Ibiza und runderum geschoben.
  #134
Alt 13.07.2010, 22:01
Boot: NIS20
War am Nachmittag noch mal schwer fleißig.
Jetzt ist das Ruderblatt fertig, incl. Nut für das Ende zum Fieren.
Die Glasfaser kann kommen, d.h. ich überlege noch unten im Radius einen Messingstreifen einzusetzen, damit es bei einer Grundberührung nicht gleich eine Delle verpasst bekommt.
Hits:	653
Größe:	36,2 KB
Das Bordell rundherum muß ich auch mal wieder aufräumen, wie sagt der Italiener? "que casino".
Das Boot lebt!
  #135
Alt 13.07.2010, 22:05
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Anhang 218997
Hallo Robert,
das sieht doch klasse aus. Ich würde anstelle des Messingstreifens evl. eine Lage mehr Glas an der Kante nehmen.
Bordell?
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
  #136
Alt 14.07.2010, 06:19
Ich würde auch eine Verstärkung an die Kante anbringen.
Robert, kannste das Blatt so wie es jetzt ist bitte nochmal wiegen?
Alt 14.07.2010, 07:48
DAB DAB ist offline
57 Danke in 47 Beiträgen
Du kannst die Kante auch mit angedicktem (Glasfasern) Epoxy verstärken, indem du so viel Holz von der Kante entfernst, wie die Verstärkung dick werden soll. Dann klebst du von einer Seite Tape entsprechemd überstehend an die Kante und füllst das was du an Holz entfernt hast mit Epoxy auf. Nach dem Trocknen muß nur noch verschliffen werden. Du hast einen harte Epoxykant die etwas aushält, dicht ist und auch mal ausgebessert werden kann. Bei Holzpaddeln macht man das teilweise auch so.
Grüsse
Alex
Stahlboot, was sonst!
  #138
Alt 14.07.2010, 08:07
Benutzerbild von Wangerooger
Wangerooger Wangerooger ist offline
Boot: 5,55m Motorboot Ragazza, Eigenbau hier im Forum
345 Danke in 129 Beiträgen
Anhang 218997
Hallo Robert!
Da stimme ich Holger zu! Da hast Du nun so ein schönes Profil gehobelt, das würde ich mir nicht durch eine Messingschiene kaputt machen. Unsauberer Strömungsverlauf könnte auch Vibrationen verursachen!
@ Das Bordell rundherum muß ich auch mal wieder aufräumen, wie sagt der Italiener? "que casino".
So siehts bei mir auch aus ! Aber am Wochenende komm das Boot auf den Hänger und dann...
Be kind to the sea and she will be kind to you!
Grüße aus Wiesbaden
  #139
Alt 14.07.2010, 08:31
Boot: NIS20
Eine Schiene würde es nicht werden, nur ein Streifen mit rundem Profil. Dieser Streifen würde mit Epoxy aufgeleimt und darüber die Glasfaser laminiert. Vorher müßte natürlich die gleiche Stärke vom Holz abgetragen werden.
Nun ja, so richtig bin ich nicht motiviert, die Fummelsarbeit sieht keiner, kostet bestimmt einen Tag und ob es was bringt?
Ich habe auch noch Dynelgewebe wenn ich davon auf der Kante, unter der Glasfaser aufbringe, das müßte doch reichen?
Das Boot lebt!
Alt 14.07.2010, 10:43
Nicht drunter, sondern drüber wegen der guten Abriebfestigkeit! Das reicht dann bestimmt!
Grüße aus Wiesbaden
Alt 14.07.2010, 18:50
Boot: NIS20
@ Chris - es wiegt genau 11kg, gefühlte 20, also waren es vorher bestimmt 15.
Das Boot lebt!
  #142
Alt 14.07.2010, 18:53
11Kg ist doch ok - damit bist du doch zufrieden, oder?
Alt 14.07.2010, 19:05
Boot: NIS20
Auf alle Fälle, das ist besser als erwartet, da kann der Motor glatt 3kg mehr wiegen.
Das Boot lebt!
Alt 15.07.2010, 20:03
Boot: NIS20
Mal ein erstes Bild von meiner grauen Eminenz.
Hits:	862
Größe:	42,6 KB
Für so wenig Geld muß man allerdings noch ein wenig an der Kosmetik arbeiten.
Das Unterwasserteil ist noch voller Algen und der Impeller, vor zwei Jahren, zu Beginn der Saison, frisch gewechselt, scheint auch mit zugewachsen.
Es gibt im Moment noch keinen Kühlstrahl, der Verkäufer, mein Bootsnachbar, versicherte mir, daß das Ding nach einer Reinigung wieder flott wird.
Er hat das Ding nach dem letzten Gebrauch vor 2 Jahren einfach in die Ecke gestellt und vergessen.
Der Motor schnurrt wie ein Kätzchen und das Getriebe läuft locker und ruckfrei in beide Richtungen, Hauptsache!!
Ach ja er wiegt mit ca. 1Liter Saft ungefähr 20kg.
Das Boot lebt!
  #145
Alt 15.07.2010, 20:06
Robert - sind die 3 schönen Poller da für deinen Kahn?
Alt 15.07.2010, 20:13
Boot: NIS20
Ja, das sind Griffe zum wegwerfen.
Einen im Bug und zwei im Heck und der Kahn geht unter .... blub blub
Das Boot lebt!
Alt 19.07.2010, 08:55
Boot: NIS20
Noch ganz voll des Glückes meinen AB so schnell gefunden zu haben ein kleines Video.
Wie Mann hört, die Frau ist Seglerin .. Baah
Das Boot lebt!
  #148
Alt 19.07.2010, 20:12
Boot: NIS20
Jetzt habe ich es nicht gefilmt oder fotografiert, aber der Kontrollstrahl läuft nun wie beim Maneken P.. .
3Std. Behandlung mit 1/4 Füllung mildem Badreiniger (Entkalkung) auf eine Bütt, ein paarmal starten, laufenlassen, einweichen, wieder starten .. und schon fing er erst an zu tröpfeln und mit einem mal war's ein richtiger Strahl.
Danach habe ich den Motor noch mit 4 Bütten Frischwasser gespült. Sicher ist sicher!
PS .. ach ja, die Algen gingen wegen des langen Einweichens ab wie warme Butter, es befindet sich nur noch sehr hartnäckiger, feiner Muschelbewuchs am Unterwasserteil. Mir erschien es ratsam, den Motor nun doch nicht eine ganze Nacht, im Badreiniger stehen zu lassen.
Das Boot lebt!
Geändert von NIS20 (19.07.2010 um 20:19 Uhr) Grund: PS ..
  #149
Alt 20.07.2010, 21:02
Boot: NIS20
Nach dreistündiger Reinigungsprozedur lief endlich der Kontrollstrahl. .. nur für hartgesottene ..
Welche der Nummern an dem AB ist eigentlich die Gerätenummer?
Suche immer nach einer Plakette, finde aber nichts ..
Diese, oderKlicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	692
Größe:	43,7 KB
diese?, Sorry auf'm Kopf Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	685
Größe:	42,9 KB
Das Boot lebt!
  #150
Alt 26.07.2010, 21:28
Boot: NIS20
Jetzt habe ich es: sie steht auf dem Froststopfen!
Laut Herrn Gröver (Propeller Gröver) ist mein Mariner eigentlich ein Yamaha und braucht einen Yamahapropeller. Leider gibt es hier keinen Schubpropeller nur einen mit 6er Steigung, na immerhin, besser als nix.
Das Boot lebt!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:05 Uhr.
