Alt 07.07.2010, 20:59
Benutzerbild von Fischhunter
Fischhunter Fischhunter ist offline
Boot: Realcraft Cabin 600 - NVA Sturmboot RUSB N
221 Danke in 129 Beiträgen
Standard Komische Geräusche beim Beschleunigen
Hallo Leute, ich habe seit ca. einer Woche eigenartige Geräusche bei meinem AB beim Beschleunigen. Da es kaum zu beschreiben ist, habe ich es mal heute versucht aufzunehmem, ihr findet das kurze Video unter .
Ihr hört wie ich kurz was sage & dann dieses eigenartige Geräusch.
Ich habe das Boot seit ca. 3 Jahren & dieses Geräusch ist wie schon gesagt, seit ca, einer Woche, also noch nie vorher aufgetreten. Ich selber fibde den Fehler nicht, hat jemand von euch ne Ahnung was das sein könnte ?
Brauch dringend Hilfe
Jan
Alt 07.07.2010, 21:12
Benutzerbild von slowmotionboote
slowmotionboote slowmotionboote ist offline
Boot: Hille Jaguar
787 Danke in 160 Beiträgen
Klingt als ob da was nachgeben moechte.
Kannst du die Befestigungen und Lagerpunkte 'abhorchen'-
Grossen Schraubendreher mit den Griff auf den Knorpel am Ohr druecken und mit der Spitze vom Schraubendreher mal alle Punkte abtasten.
Funktioniert wie ein Stetoskop beim Onkel Doktor.
Gruss Andre
Schreibfehler bitte ich zu Entschuldigen.
Bin Staatlich geprüfter Legasteniker,Beglaubigte Abschrift kann gegen Erstattung der Gebühren vorgelegt werden.
Alt 07.07.2010, 21:18
Boot: Hille Jaguar
Kann es sein das der obere Teil sich regelrecht nach Hinten bewegt,koennte man besser erkennen wenn die Kamera eine Starre befestigung haette.
Mal eine neue Aufnahme mit befestigter Kamera anfertigen,oder einen Zollstock befestigen und eine Markierung am Motor machen um zu sehen was sich alles nach hinten bewegt
Gruss Andre
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Im Video sieht man, daß dder Abstand zwischen Haube und Lenkarm größer wird, wenn das Geräusch ertönt. Der AB-Kopf wandert also nach hinten. Das läßt wiederum darauf schließen, daß der AB unten nach vorne wandert.
Ich würde mal die Verbolzung und vorallem die Andruckplatte des Spiegels genau inspizieren. Diese Bewegung könnte (muß aber nicht) dadurch verursacht sein, daß das Bracket sich beim Gasgeben an oder in den Spiegel drücken kann.
Beste Grüße
John
Alt 07.07.2010, 22:35
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
Hallo Jan
Fette mal die Pfannen am Bracket gegen die die Hydraulikstempel der Trimmanlage drücken. Dann sollte das Geräusch weg sein.
Gruß aus Berlin
Alt 08.07.2010, 10:11
erstmal Danke für eure Antworten. Also ne neue Aufnahme mach ich noch einmal, brauche aber dazu nen 2. Mann, alleine Gas geben & filmen geht schlecht , die Bolzen/Muttern sind jedenfalls fest. Checki seine Idee werde ich mal zuerst probieren, ist die einfachste & ich hoffe das wars dann mit dem knarren.
Sagt mal, kann es sein das es an dem Edelstahlprop 13x19 liegt den ich aufgebaut habe ? Jedenfalls ist diese knarren seit dem, oder ich habe es bei dem Aluprop. auch 13x19 nicht wargenommen weil dort die Beschleunigung nicht so brachial war.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:28 Uhr.
