Alt 06.07.2010, 10:47
Benutzerbild von clowny_76
clowny_76 clowny_76 ist offline
Boot: BRIG BALTIC B420
11 Danke in 9 Beiträgen
Standard Bauteilfunktion Mercury 40...
Hallo Zusammen...
Welche Funktion hat das Bauteil Nr. 5 (siehe Foto) an meinem Aussenborder (Mercury 40 PS, 2-Takter, 4 Zylinder)? In der Stückliste ist es unter dem Namen (Tilt Locker Level) aufgeführt!
Danke und Gruß, Marco
Hits:	222
Größe:	36,3 KB
Alt 06.07.2010, 11:12
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.596 Danke in 6.311 Beiträgen
Zitat von clowny_76 Beitrag anzeigen
(Tilt Locker Level)
Level oder lever?
Tippe mal auf ne Kipparretierung, damit der AB beim Rückwärtsfahren nicht hochkommt.
Gruß Torben
Alt 06.07.2010, 11:30
Hallo Torben...
Natürlich meinte ich "Lever"...
Muss die Kipparretierung irgendwo eingehängt bzw. verbunden sein? Bei mir kann ich das Teil ohne Widerstand mit dem kleinen Hebel Bauteil Nr. 9 einfach hin und her bewegen!
Alt 06.07.2010, 12:36
Mod a.D.
Bei mir war da irgendwo ne Feder, so daß ich über den Federwiderstand hinweg die Arretierung wegklappen konnte.
Gruß Torben
Alt 07.07.2010, 14:12
Akki Akki ist offline
55.054 Danke in 18.362 Beiträgen
Normal arretierst du mit Ding den AB in der hochgekippten Stellung.
Von Außen wird der Hebel über eine kleine Achse bedient. Normal ist
da entweder eine Feder dran oder er geht etwas schwergängig.
Geändert von Akki (07.07.2010 um 14:32 Uhr)
Alt 07.07.2010, 14:28
Mod a.D.
Mensch Akki, da tippste was...
Der Halter, der den AB oben abstützt, ist bei mir auch nicht federbelastet, nur die Verriegelung. Ich kann jetzt aber nicht sagen, welches Bauteil dort jetzt gesucht wird, hatte es aber als Verriegelung gedeutet.
Gruß Torben
Alt 08.07.2010, 09:06
Hallo und Danke für die Antworten... Was bedeutet, wenn ich an meinem AB einen Hydraulikzylinder zum kippen habe, dann benötige ich das Teil garnicht?
Gruß, Marco
Alt 08.07.2010, 09:17
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
Es dient als Arretierung in der Tiltposition. Das entlastet die Hydraulik
wenn der Motor angekippt ist.
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 08.07.2010, 09:38
Vielen Dank für die Info... Gruß, Marco
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:37 Uhr.
