Hallo Leute,
ich habe mit meinen Jet Ski Bomardier Seadoo XP Baujahr 2001 mit 135 PS 2 Takter ein großes Problem. Wahrscheinlich habe ich das falsche Öl im Mischtank gekippt. Ich konnte noch ca. 5 – 10 Min mit der Maschine fahren. Dann fing es an das die Maschine kurze aussetzter hatte. Ich meine damit das der Motor bei voll gas für ca. eine halbe Sekunde das Gas weg genommen hat und dann wieder Vollgas. Das hatte er dann ein paar mal gemacht. Wollte dann auch gleich wieder zurück zum Steg aber leider ist die Maschine mitten auf dem See ausgegangen. Hatte dann Zwei min gewartet, Motor wieder gestartet das ging schon nur wenn ich gas gebe. Sonst geht sie gleich wieder aus. Der Motor drehte nur noch mit sehr geringen Drehzahlen. Was ich bis jetzt gemacht habe. Das komplette Öl wieder abgelassen und das richtige wieder rein gemacht. Lief immer noch nicht richtig. Ich schätzte mal das die Maschine jetzt im Notprogramm läuft. Hat vielleicht jemand eine Idee was es sein könnte? Schöne Grüße und vielen dank für die Hilfe Geändert von dsl (04.07.2010 um 18:19 Uhr) |
Ich würde ja eher auf mangelhafte Sprit Zufuhr tippen...
Euer boote-forum.de Admin Bernd |
Das hatte ich mir auch so überlegt das die Maschine nicht genug Benzin bekommt.
Wie könnte ich das über Prüfen? |
Schlauch der vom Vergaser zum Tank geht bei laufendem Motor abmachen. Dann siehst du ob er zu wenig Sprit bekommt.
Glaube ich aber eher nicht. Ich würde mal die Kompression messen... Auf welchem See bist du denn gefahren??? |
bin leider nicht in der Lage die Kompression zumessen da ich keine Messgeräte dafür habe.
Der See befindet sich in Sweden Wir haben die Maschine jetzt zur Werkstatt gebracht.
| Themen-Optionen | |
