Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 41 von 41
Alt 06.07.2010, 14:46
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Standard brauche "Gestaltungshilfe" für ein Werbebanner
an meinen Laden soll ein neues Werbebanner und dadurch unser "Ladenschild " ersetzen...
Leider bin ich in Gestaltung und Grafik Design voll die niete... ist halt kein Motor drann ...
Das Banner soll eine größe von 7m x 2 m haben grundfabe wäre Gelb..
Wenn jemand mit tollen Ideen mir helfen würde wäre ich sehr dankbar und bin auch bereit einen Obolus zu entrichten ..
By Karsten
Alt 06.07.2010, 14:54
Benutzerbild von AC_Olli
AC_Olli AC_Olli ist offline
Boot: Alles was Segel hat.
593 Danke in 220 Beiträgen
Hallo Karsten,
versuche es mal hier.
Die sind nett kreativ und wahren Preislich immer OK, wenn ich was zu machen hatte.
http://www.werbeagentur-reddig-und-schuenemann.de/
und sie sind auch noch in der Nähe.
Olli
Alt 06.07.2010, 16:47
so hier mal ein Bild von ist Zustand... wie langweilig ..
das Banner soll nun reichen von dem rechten Schaukasten und enden am anfang der Mofa rechts ( 3. Klappfenster ) ... sind dann fast 7m. Höhe 2 m
also 9 Fenster breit
Hits:	274
Größe:	29,8 KB
By Karsten
Alt 06.07.2010, 16:53
hier noch mal besser zu sehen
Hits:	261
Größe:	28,4 KB
By Karsten
Alt 06.07.2010, 16:54
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.734 Danke in 12.644 Beiträgen
Mofa rechts
Klappfenster
Menno jetzt hab ich das auch - entdeckt hinter den Scheiben
Da hab ich auch die Klappfenster gesehen
Alt 06.07.2010, 16:55
Mofa rechts HINTER dem Glas ..
Die Klappfenster sind matter als das andere Glas .. 4 zu sehen
By Karsten
Alt 06.07.2010, 17:13
besser in den vorhandenen Farben und eingemittet zu den Schaukästen.... und einfach ist auch heute immer noch am wirkungsvollsten ..... dazu kommt bei einfacher Ausführung "man sieht sich nicht so schnell satt".
nur mal so ein Schnellschuss....
Hits:	372
Größe:	42,5 KB
Alt 06.07.2010, 20:06
na das ist schon gut schnell geschossen !!
was wird es erst wenn Du Zeit hast ??
By Karsten
Alt 06.07.2010, 20:27
Benutzerbild von Audiot_8p
Boot: Ohne Boot z. Zt.
Rufzeichen oder MMSI: 08-15
ääh das wären 11 Fenster bei mir
Gruss Gerd
Alt 06.07.2010, 20:31
Benutzerbild von molaboot
molaboot molaboot ist offline
Boot: Olympic 230
930 Danke in 405 Beiträgen
Etwas Farbe steht Dir bestimmt auch gut.
Hits:	225
Größe:	31,5 KB
Sportliche Grüße
Alfred
Für die Jüngeren: LED ZEPPELIN ist KEIN beleuchtetes Luftschiff.
Alt 06.07.2010, 20:39
Gerne.. die Wände aussen sind mal mit so einer mist Kalkfarbe gestrichen worden .. nur gegenkommen und die Klamotten sind weiß .. da hält nicht wirklich drauf.. und alles wie ein großer abkärchern sehe ich nicht ein .. ist nur gemietet ..
By Karsten
Alt 06.07.2010, 20:40
nö 9
Hits:	224
Größe:	28,8 KB
By Karsten
Alt 06.07.2010, 20:46
Twinmonster Twinmonster ist offline
Boot: Fairline Targa 39
118 Danke in 48 Beiträgen
HAST DU RECHT! Weil Du nur gemietet hast, machst Du den Laden nicht schön und folglich keinen Umsatz...
DENK MAL DRÜBER NACH, sollte Dir nicht schwerfallen, da Du ja schon über ein neues Schild nachdenkst!
Alt 06.07.2010, 20:47
Boot: Olympic 230
Willst Du nächste Woche ausziehen?
Du möchtest doch die Kunden in Deinen M-Laden locken oder.
Sorry, ist mir nur so spontan, bei betrachten des Bildes eingefallen.
Sportliche Grüße
Alfred
Alt 06.07.2010, 20:51
recht habt ihr natürlich .. habe das schon mal gemacht .. und die farbe hält einfach nicht / bzw nur kurze Zeit und blättet wieder ab ...
Aber so ein Farbiges Banner wäre eine möglichkeit und auch mit Beschrifttung !!!..
By Karsten
Alt 06.07.2010, 21:01
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.121 Danke in 685 Beiträgen
Ist bestimmt mit Schlämmkreide gemacht, gie gibt es auch in Gelb.
Die wird einfach angerührt und dann mit einer Planzenspritze (die Dinger mit großem Behälter) aufgesprüht oder mit ner Malerbürste aufgetragen.
Besser ist sprühen, oder die Kalkfarbe muß vorher runter, daß geht mit Kärcher ganz gut.
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 07.07.2010, 06:20
nö 9
in post nr 3 schreibst du 3. fenster von rechts, so und nun zähl noch mal........
Gruss Gerd
Alt 07.07.2010, 06:22
wie wäre es sich mal einen begabten sprayer zu suchen der dir Mofas auf die untere wand sprayt, so richtig schöne szenen....
DAS zieht junge Leute an............
Gruss Gerd
Alt 07.07.2010, 06:50
Benutzerbild von Larson180Sport
Larson180Sport Larson180Sport ist offline
Boot: Larson 180 BR
Rufzeichen oder MMSI: "Weg!"
1.533 Danke in 504 Beiträgen
Die Idee mit der TÜV Plakette ist ja ganz nett, aber wie viel Prozent deiner Kundschaft haben so eine Plakette und nicht nur ein Versicherungskennzeichen...?
Beim Motiv würde ich noch mehr auf die Zielgruppe eingehen! Evtl. kann ich heute mal einen Entwurf machen.
Oliver
Gruß vom Main
Oliver
Wer nach allen Seiten offen ist, kann nicht ganz dicht sein...
Alt 07.07.2010, 06:59
Benutzerbild von schnorps40
schnorps40 schnorps40 ist offline
Boot: Sunseeker
1.467 Danke in 672 Beiträgen
Hast Du schon mal mit Deiner Baubehörde gesprochen ?
Hier in Nürnberg z.B. hättest mit so einem Banner (wenn es vom öffentlichen Verkehrsraum aus zu sehen wäre) kaum eine Chance auf Genehmigung.
Erkundige Dich erstmal oder spreche mit einer örtlichen Beschriftungsfirma
Schuster Werbetechnik
https://www.billiger-beschriften.de
Alt 07.07.2010, 07:43
das ist kein Problem.. mein Nachbar hat an seinem Teil der Halle ein ca. 10m Banner...
es darf nur nicht von der Wand Abstehen .. dann könnte ja eine Sichtbehinderung eintreten .. aber flach ist es ja wie ein Bild an der Wand..
By Karsten
Alt 07.07.2010, 07:44
ok.. hast recht .. ich meinte es anders als ich geschrieben habe
hatte erst vor es so lang zu machen ..
By Karsten
Alt 07.07.2010, 08:28
Benutzerbild von Rico-Base
Rico-Base Rico-Base ist offline
Boot: "w27" Ernst Menzer
Rufzeichen oder MMSI: Max
188 Danke in 112 Beiträgen
Rico-Base eine Nachricht über ICQ schicken
das finde ich auch sehr gut!
da gibts echt krasse talente!!
LG Ric
Alt 07.07.2010, 08:34
oder auf ein Banner drucken lassen ... welches dann an die Wand kommt ...
By Karsten
Alt 07.07.2010, 10:19
so geht es leider nicht ..
denn rechts neben der Tür ist das Fallrohr der Regenrinne
oder darüber laufen lassen
By Karsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:28 Uhr.
