Alt 05.07.2010, 15:12
septemberblue septemberblue ist offline
Standard Bootswendegetriebe ZF?
Hallo, habe einen modifizierten 55 PS Ford Dieselmotor mit einem angeflanschten ZF Bootsgetriebe vor Jahren von einem Bastler gekauft und bin nun am einbauen. Leider gibt es auf dem Getriebe kein Typenschild mehr und bei der Einfüllschraube kann ich auch keinen Messtab erkennen.
Beim Öffnen der Ablaufschraube kam fast keine Flüssigkeit mehr. Welle lässt sich problemlos drehen.
Könnt Ihr auf den Photos erkennen um welchen Typ es sich handelt?
Welche Abmessungen soll ich durchgeben?
Wieviel Liter muss ich einfülllen ohne dass ich das über den Messtab prüfen kann?
Dank und Gruss
Hits:	552
Größe:	50,5 KB
ID:	217351   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	575
Größe:	64,5 KB
ID:	217352   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	549
Größe:	51,7 KB
Alt 05.07.2010, 15:53
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.435 Danke in 4.979 Beiträgen
Dank und Gruss
moin
um welchen typ es sich bei diesem getriebe handelt kann ich leider auch nicht beantworten.(bist du sicher das es von ZF ist)aber wie es aussieht ist es ei mechanisches wendegetriebe mit lamellen-oder konuskupplungen,da kann man davon aussgehen dass ca ein drittel bis knapp die halbe gehäusehöhe mit motoröl aufgüllt für einen leidlich sichren btrieb ausreicht.irgendwie sieht mir das teil etwas englisch aus,überprüf mal spasseshalber ob die verbindungsbolzen metrische köpfe haben:also 17,19,22 oder24mm. gruss heiner
Alt 05.07.2010, 17:31
1.408 Danke in 693 Beiträgen
Moin ????
es sieht nach einem ZF BW5 oder BW6 aus.
In das BW5 kommen ca. 0,4 Liter und in das 6er würde ich so ca.*0,55 Liter einfüllen.
Behandel es gut, denn es gibt keine oder kaum noch Teile.
Gruß Frank
Alt 05.07.2010, 20:40
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Wenn es ein ZF BW 6 ist ( würde ich jetzt sagen), kommen da 0,4 Liter SAE 20 oder SAE 30 rein. Das Ölkontrollrohr fehlt bei deinem Getriebe, wohl wegen Platzmangel.
Ich fülle nur noch SAE 85W-90 von LIQUID MOLY rein. Seitdem keine Undichtigkeiten mehr, kein Ölverlust, leichtes Handling.
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 06.07.2010, 16:34
hallo heiner , habe heute morgen einen 13 Schlüssel eingesetzt und er passt haargenau. Alle Schrauben sind metrisch.
Oelfüllmenge: d.h. ich müsste das Getriebe komplett füllen, ablassen und davon ca. die Hälfte wieder einfüllen. Ich habe bei Ebay ein Getriebe gesehen, dass von der Optik ! fast genau so ausssieht. Anbei Photo.
Danke nochmals für die Antwort.
UOTE=hein mk;1816496]moin
um welchen typ es sich bei diesem getriebe handelt kann ich leider auch nicht beantworten.(bist du sicher das es von ZF ist)aber wie es aussieht ist es ei mechanisches wendegetriebe mit lamellen-oder konuskupplungen,da kann man davon aussgehen dass ca ein drittel bis knapp die halbe gehäusehöhe mit motoröl aufgüllt für einen leidlich sichren btrieb ausreicht.irgendwie sieht mir das teil etwas englisch aus,überprüf mal spasseshalber ob die verbindungsbolzen metrische köpfe haben:also 17,19,22 oder24mm. gruss heiner[/QUOTE]
Hits:	494
Größe:	24,0 KB
Angehängte Grafiken
Alt 06.07.2010, 17:14
Es ist ein ZF Getriebe!
Wenn es ein BW6 wäre, hätte es unter dem Schalthebel eine Ölüberfüll Schraube.
Das Getriebe zur Hälfte zu befüllen ist absolut falsch. Damit machst Du Dich und das Getriebe unglücklich.
Auf Deinem 2. Bild sieht man den Schalthebel. Dort ist das Gehäuse in Spielkarten Größe erhaben. Greife mal unter diese Erhebung und fühle ob der eine Schraube sitzt.
Man kann es nicht erkennen weil der Schlauch davor ist.
Ist dort keine Schraube, handelt es sich um ein BW5 und dort kommen 0,4 Liter Öl rein.
Gruß Frank
Alt 07.07.2010, 21:05
Hallo Frank, dein Hinweis zu dieser Ölüberfüllschraube war goldrichtig. Habe auf beiden Seiten unterhalb der scheckkartengrossen Ausbuchtung 2 x 19 Schrauben entdeckt.
siehe Photo. also müsse es ein BW 6 sein, ist das richtig?
Hits:	429
Größe:	39,7 KB
ID:	217830   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	438
Größe:	39,1 KB
Alt 07.07.2010, 21:20
Ja genau.
Die eine ist die Ölablassschraube und die andere ist die Kontrollschraube.
Gruß Frank
Alt 08.07.2010, 05:54
Boot: Saga 27AC
.... Ich habe bei Ebay ein Getriebe gesehen, dass von der Optik ! fast genau so ausssieht.....
ZF-BW 6 Bilder habe ich auch: ( hatte davon mal mehrere )
Hits:	486
Größe:	74,1 KB
ID:	217858   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	460
Größe:	61,0 KB
ID:	217859   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	460
Größe:	61,8 KB
Hits:	515
Größe:	95,8 KB
ID:	217861   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	553
Größe:	99,2 KB
Gruß Dirk
Alt 07.10.2010, 18:13
Eberhard Eberhard ist offline
Boot: Holzbarkasse, Holzjolle
14 Danke in 10 Beiträgen
Standard ZF BW 6 - Wendegetriebe
Ihr Lieben,
ich habe gesehen, dass eure Diskussion schon ein wenig zurückliegt, aber ich beiße mir gerade die Zähne aus an einem ZF BW 6. Dieses Getriebe habe ich zusammen mit einem Benzinmotor "Ford Sealeopard" übernommen, der auf einem alten Escort-Motor mit 1,6 Litern und 83(?) PS beruht. In meinem Boot habe ich eine 25mm-Welle. Wie verbinde ich die beiden Seiten, welche Kupplung passt auf den Abtrieb dieses Getriebes und zu der Welle? Gibt es da eine bezahlbare Lösung? Außerdem: Wo gibt es - ebenfalls bezahlbare - Motorfüße für Motor und Getriebe? Schließlich: Welche Übersetzung hat das Getriebe?
Gruß und danke an alle, Eberhard
Alt 07.10.2010, 18:17
Standard Zf bw 6
Hier noch einige Bilder:
Hits:	382
Größe:	45,8 KB
ID:	238004   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	339
Größe:	44,2 KB
ID:	238005   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	343
Größe:	28,2 KB
Alt 09.10.2010, 12:01
Hallo Eberhard,
mache doch bitte noch ein Bild von der Antriebswelle.
Was möchtest Du uns mit dem Dritten Foto zeigen/sagen ?
Das Getriebe scheint vom Motor getrennt zu sein. Dann kannst du die Übersetzung leicht selbst feststellen.
Antriebswelle eine Umdrehung und gucken wie oft sich der Abtrieb dreht.
Gruß Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:06 Uhr.
