Alt 05.07.2010, 19:10
Benutzerbild von rammidammi
rammidammi rammidammi ist offline
Boot: Joda 310 Monaco
Rufzeichen oder MMSI: DA2808
243 Danke in 123 Beiträgen
Standard Scheiben abdunkeln
Hatte schon mal einen ähnlichen Trööt hier drin, aber bisher noch keine Ideallösung gefunden,um meine Fenster abzudunkeln.
Jetzt habe ich die Idee, mit Hilfe von Adhäsionsfolie dem Verdunklungsproblem zu Leibe zu rücken. Im Prinzip einfach: Folie per Schablone auf Fensterform zuschneiden, auflegen und feststreichen. Der Vorteil wäre: Es sieht sauber aus, Gardinen könnte man sich sparen und die Verdunklung ist nahezu perfekt. Dazu könnte entsprechend die Farbe dem Boot entsprechend ordern.
ABER: wo bekomme ich eine solche "Folie" her, die wiederverwendbar ist, das heißt: ca. 1 mm stark? Es gibt so etwas in dieser Stärke nämlich als Preisschilder für Autohändler.
Aber wo könnte man so etwas beziehen?
Bisher habe ich nur Angebote für Folien mit 150µm Stärke bekommen. Hat von euch einer eine Idee?
Es grüßt Bernd aus M-V
Wenn ich den See seh, brauch ich kein Meer mehr
Alt 06.07.2010, 00:01
Benutzerbild von Oefje
Oefje Oefje ist offline
Boot: suche gerade
59 Danke in 39 Beiträgen
Hallo rammidammi
wenn Du weißt das es so was für Autohändler gibt, frag doch mal einen
Oefje
Alt 06.07.2010, 05:47
Benutzerbild von schnorps40
schnorps40 schnorps40 ist offline
Boot: Sunseeker
1.467 Danke in 672 Beiträgen
Adhäsionsfolie in verschiedenen Farben habe ich
Die haben 150 mµ. Dünnere würde nach meiner Meinung auch keinen Sinn machen, denn die wäre ja dann fast so dünn wie Frischhaltefolie und für Deinen Zweck völlig unbrauchbar
Schuster Werbetechnik
https://www.billiger-beschriften.de
Alt 06.07.2010, 06:23
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.918 Danke in 9.050 Beiträgen
1mm starke Folie ist ja schon eine Hausnummer...
gregor
Alt 06.07.2010, 08:09
balticskipper balticskipper ist offline
Boot: Bandido
Rufzeichen oder MMSI: DFXL 2
473 Danke in 251 Beiträgen
Du willst doch hoffentlch nicht die Frontscheiben abdunkeln, oder?
Ahoi Balticskipper
Alt 06.07.2010, 08:15
CADMAN CADMAN ist offline
48 Danke in 25 Beiträgen
Habe ich mir letztens im Baumarkt geholt (Bahr). Liegen bei diesen Klebefolien von DCFIX. Stärke kann ich gar nicht genau sagen, aber schon sehr stabil. Gibt es in verschiedenen Dekors & Farben. Eine Rolle mit 200 x 60 kostet um die 14€.
Seebas
Alt 06.07.2010, 08:20
Boot: Sunseeker 28
1.978 Danke in 927 Beiträgen
wenn ich Rammidammi richtig verstehe, dann will er abends die Scheiben damit abdunkeln und die "Folie" tagsüber bzw. zum Fahren wieder entfernen.
Deshalb auch der Wunsch nach "wiederverwendbar".
Grüße,
Alt 06.07.2010, 21:50
Grüße,
Genau, das ist der Grund, und es geht tatsächlich um die Frontscheiben der Kajüte. Wenn morgens die Sonne reinbratzt, ist die Nacht immer so früh zu Ende...
Alt 06.07.2010, 21:52
Ich hoffe, das sind keine Klebefolien? Hört sich ja wirklich interessant an. Du hast nicht zufällig mal ein Foto?
Alt 06.07.2010, 22:06
Benutzerbild von obiwan248
obiwan248 obiwan248 ist offline
Boot: Remus 440 mit Hondaquirl
Rufzeichen oder MMSI: Wech da!
401 Danke in 227 Beiträgen
Für dieses permanente dran und ab ist keine Folie so richtig geeignet! Schon mal an dünne Fermacellplatten gedacht, passgenau zugeschnitten und dann mit Klettband, oder Magnetband befestigen! Sieht auch edel aus, ist farblich anpassbar, billig und leicht! Isoliert aber besser und ist einfacher zu befestigen!
Ist nur ne Anregung, ich handel nicht mit den Platten!
Micha
Wenn alle das täten, was sie mich können, bräuchte ich ein Stehpult um noch arbeiten zu können!
Alt 06.07.2010, 23:05
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.296 Danke in 2.236 Beiträgen
1mm? Das ist keine Folie, sondern eine Platte! Gerade beim googeln gefunden: http://www.joergkueper.de/html/platt...lon_lexan.html
Das sollte es vermutlich auch irgendwo in Deiner Nähe geben, falls die nicht versenden. Ob die dann natürlich nur durch simple Adhäsion an Deinen Fenstern bleiben, kann ich so auch nicht sagen, vermutlich aber eher nicht.
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 07.07.2010, 06:45
Boot: Sunseeker
Ich habe die Tage mal getestet
Die Adhäsionsfolie flächig aufbringen macht keinen Sinn, da sie (gerade bei Sonneneinstrahlung) zu weich wird und sich dann tlw. einrollt und beim abmachen auch nicht mehr vernünftig auf das Trägermaterial (zur Lagerung) aufbringen läßt.
Als vielfachverwendbare und -änderbare Beschriftung (Schaufenster, usw.) optimal, als Sonnenschutz ungeeignet.
Ich habe für meine Scheiben reflektierende Isomatten auf Maß zugeschnitten und befestige sie mit Klettband (wenn nötig).
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:41 Uhr.
