Suche Was ich suche...
Alt 05.07.2010, 19:31
eute eute ist offline
65 Danke in 41 Beiträgen
Standard Tausch
Hi all,
Tausch meinen Mercury M500 bj 78, 50 Ps 4 Zyl. gegen einen AB 70-90 Ps wenn möglich mit Powertrimm.
mein Motor ist zu schwach auf der Brust,läuft aber einwandfrei sehr ruhig und sparsam,springt sofort an,mein Boot ist halt zu schwer
Mfg Günther
Hits:	580
Größe:	51,2 KB
ID:	217397   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	581
Größe:	61,0 KB
ID:	217399   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	581
Größe:	60,2 KB
Hits:	583
Größe:	48,1 KB
drosseln sind vögel, sie in motoren zu stecken ist tierquälerei !!!
Alt 05.07.2010, 19:53
Benutzerbild von JCM
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
1.383 Danke in 627 Beiträgen
vielleicht läuft das Boot ohne den "Bremsfallschirm" besser
...sorry konnte ich mir nicht verkneifen
Grüße Jan
Alt 06.07.2010, 01:58
Grüße Jan
Hi
auch Ohne tut sich mein Boot schwer um ins gleiten zu kommen
MFG Günther
Geändert von eute (06.07.2010 um 19:11 Uhr)
Alt 06.07.2010, 07:16
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.962 Danke in 9.054 Beiträgen
Zitat von eute Beitrag anzeigen
auch Ohne tut sich mein Boot leiten zu kommen
Aha!
gregor
Alt 06.07.2010, 08:09
Benutzerbild von dagmarg
dagmarg dagmarg ist offline
2.943 Danke in 1.217 Beiträgen
Hi
MFG Günther
Das von Dir auf den Fotos abgebildete Boot wiegt doch höchstens 300kg...
mit 50 PS müsste es gleiten ohne Ende....
Es sei denn der Motor bringt keine Leistung..
Alt 06.07.2010, 08:53
Benutzerbild von Flybridge
25.726 Danke in 9.200 Beiträgen
Mit 50 Ps sollte dieses Boot nicht nur gleiten, sondern auch abheben können. Für einen größeren Motor ist der Spiegel mit Sicherheit nicht ausgelegt.
Micha
Alt 06.07.2010, 09:00
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
OT aus Neugierde
Täuscht es oder wirkt der Schaft sehr lang?
Jörg von der (ex)Freibeuter
Geändert von Freibeuter (06.07.2010 um 12:10 Uhr)
Alt 06.07.2010, 09:03
Das fiel mir auch auf. Scheint ein Langschaft zu sein. Er braucht aber einen Kurzschaft. Deshalb läuft die Schüssel wohl auch nicht.
Micha
Alt 06.07.2010, 10:26
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Schaftlänge stimmt - seht Euch das erste Bild an.
Gruß Torben
Alt 06.07.2010, 10:42
Ich finde den Abstand zwischen Prop und Kavi-Platte ungewöhnlich groß. Kann aber auch an der Perspektive des Fotos liegen.
Alt 06.07.2010, 11:11
newton1981 newton1981 ist offline
Boot: Broom Saturn mit Mercury 50 --- Quicksilver 605 sundeck mit Mercury 150 EFI
Rufzeichen oder MMSI: Moomba - Mouette
39 Danke in 26 Beiträgen
also mir kommt vor das uw teil paßt nicht zum motor - vergleicht mal - meiner is bj 1977....also technisch im grunde ident
Hits:	465
Größe:	38,4 KB
Alt 06.07.2010, 19:20
danke für die vielen Beiträge,aber " Schüssel " ist ein wenig daneben gegriffen,Schönheit liegt im Auge des Betrachters und für mein erstes Boot und dann noch alleine aufgebaut bin ich sehr stolz darauf,ich bin der Meinung jeder hat auf seine Art ein schönes Boot,also wenn jemand zu meiner ursprünglichen Frage eine Antwort hat her damit,und noch eins seit nett zu einandert jeder hat mal angefangen
MFG Günther
Alt 06.07.2010, 19:31
ach so noch ein bild von der seite Motor ist sonst in Ordnung ,Boot wiegt vollgetankt ca.650 kg mit Motor
Hits:	403
Größe:	53,5 KB
ID:	217608   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	403
Größe:	43,8 KB
Alt 06.07.2010, 22:39
pickup pickup ist offline
285 Danke in 161 Beiträgen
Jetzt fällt es mir auch auf, Eute hat ne Schraube dran,
Vielleicht liegt es an der, mach die doch mal ab, Günther,
dann isser wieder Original
Alt 07.07.2010, 08:03
Das 4te Bild aus dem #1 sieht definitiv merkwürdig aus, auch wenn es nur an der Perspektive liegt.
Alt 07.07.2010, 11:45
@ pickup - es fehlt ja auch die opferanode....
man kann es drehen und wenden wie man will - komisch hat es wirklich ausgeschaut!
Alt 07.07.2010, 19:21
das ursprüngliche Thema ist bei diesen Antworten weit verfehlt
danke dafür
Alt 09.07.2010, 05:56
mal nach oben schieben
Alt 09.07.2010, 13:31
Benutzerbild von Hechtangler
Hechtangler Hechtangler ist offline
Boot: Quicksilver 470 Cruiser
Rufzeichen oder MMSI: Gö Z 22
84 Danke in 69 Beiträgen
Mein Freund hatte probleme ein 200 PS Boot ins Gleiten zu bekommen.
Sein Problem war das er falsch getrimmt hat nicht den Motor nach vorn sonder nach hinten aus dem Wasser raus.
Ich glaube du hast aber das selbe Problem wie ich mein Boot ist zu Hecklastig und dann noch 2,4 m Breit ich muß die Leute von den hinteren Sitzen hochjagen wenn ich nicht ins Gleiten komme.
Jetzt habe ich mir das Gewicht was ich nicht hinten in den Kästen haben muß nach vorn in die Ankerkiste und in den Fußraum gelegt. Das bringt nicht viel aber es hilft. Schau mal ob du damit was anfangen kannst.
Roland Melzer
Alt 09.07.2010, 18:14
danke für die Antwort werde es mal versuchen,wenn ich alleine fahre ist ja die gleitfahrt schnell erreicht,man merkt aber das sich der Motor schwer tut,es kann auch die Schraube sein ist aber nirgens eine Nummer zu entdecken,muß sie mal demontieren vielleicht ist sie auf der Rückseite der Schraube
Alt 16.07.2010, 08:20
schnatty79 schnatty79 ist offline
Boot: Hille Malibu 450, 50 PS
Rufzeichen oder MMSI: Speedy
11 Danke in 11 Beiträgen
schnatty79 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Hi all,
Mfg Günther
Hallo Eute,
kannst Du mir sagen wie hoch das Bimini ist?
Vielen Dank
Yvonne
Alt 18.07.2010, 16:28
Zitat von schnatty79 Beitrag anzeigen
Hallo Eute,
Vielen Dank
1,40m bei Bootskiste.de gekauft nur zu empfehlen
MFG Günther
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:46 Uhr.
