Alt 05.07.2010, 14:04
Benutzerbild von toxy
toxy toxy ist offline
Boot: Selco Selspeed
898 Danke in 511 Beiträgen
Standard V-Rumpf oder flach?
Mein Boot hat einen recht flachen Rumpf und schlägt bei Wellen ein wie Florian Silbereisen auf Omas Kaffeekränzchen.
Zu Vor- und Nachteilen der verschiedenen Formen habe ich schon einiges gelesen. Es heisst die flachen Rümpfe sind schneller bei gleicher Leistung, härter bei Welle, aber nicht so kipplig. Könnte man die letzten beiden Eigenschaften nicht kombinieren indem man ein hohles V unter einen flachen Rumpf macht? In Ruhe läuft es vom offenen Heck voll Wasser und der Rumpf verhält sich wie ein flacher, in Gleitfahrt dämpft das V die Wellen weg.
Was haltet ihr von der Idee?
Felix
Felix
I hear the ferryman is half man, half boat
Alt 05.07.2010, 14:12
Benutzerbild von sst
sst sst ist offline
1.294 Danke in 679 Beiträgen
...um dann schwubs die wubs unterzugehen
sorry, ich verstehs das grad nicht, wie du das meinst
Gr€€ts Stefan
Alt 05.07.2010, 14:45
Ich werde es dir aufmalen
Ist echt nicht so leicht zu verstehen
Felix
Felix
Alt 05.07.2010, 14:48
HansH HansH ist offline
1.751 Danke in 842 Beiträgen
Es gibt sogar eine Rumpfform, die in Fahrt Wasser im Rumpf aufnimmt und kontinuierlich wieder abgibt. Ein Freund fährt so einen Rumpf. Hat vorn im Bug ein dreieckiges Loch und führt das Wasser unters Boot.
HansH
Alt 05.07.2010, 14:53
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
Äußerlich hast du dann ein V....
Entweder rutscht das Boot über einen flachen Boden (ähnlich einem Hüpfestein) über das Wasser, oder es schneidet das Wasser kraftintensiv mit einem ausgeprägten V.
Was du meinst, gibt es aber schon bei ein paar RIBs, Wasser läuft in eine hohle Zwischenwanne über dem V, das Gewicht nimmt zu, die Eigenschaften bei Verdrängerfahrt verbessern sich, das Boot liegt tiefer (längere WL) und stabiler. Bei dem Übergang zur Gleitfahrt lenzt sich der Zwischenraum selbsttätig, das Boot wird leichter, so wie es sich für ein schnelles Gleitboot gehört.
Aber das hat mit flachem Boden nichts zu tun. Denn auch ein hohles V ist trotzdem ein V, es sei denn, du kannst es (hydraulisch oder so) einziehen.
gregor
Alt 05.07.2010, 14:55
omas gurkenfass omas gurkenfass ist offline
Boot: p16/xr2
2.651 Danke in 1.299 Beiträgen
omas gurkenfass eine Nachricht über ICQ schicken
... gibts schon
Alt 05.07.2010, 15:05
sst sst ist offline
dann zeich halt mal
edit: habs jetzt auch kapiert
Gr€€ts Stefan
Alt 05.07.2010, 15:06
Boot: p16/xr2
Zitat von sst Beitrag anzeigen
dann zeich halt mal
... kei lust
Alt 05.07.2010, 15:18
Bin grad fertig, aber jetzt ist eh klar, oder?
In Fahrt ist es ein V-Rumpf, braucht mehr Leistung, klar, diesen Nachteil wird man nicht los, an Verstellbarkeit hatte ich allerdings auch schon gedacht.
Mir ging es eher um das Verhalten bei langsamer oder gar keiner Fahrt, ein selbstlenzendes V hat ja wenn es voll Wasser ist keinen nennenswerten Auftrieb, das Boot liegt stabiler.
Felix
Hits:	958
Größe:	11,3 KB
Felix
Alt 05.07.2010, 15:29
Ja, wie gesagt haben einige RIB Hersteller im Programm, hinten sind halt große Lenzöffnungen drin, sobald der Bug sich ein wenig aufrichtet läuft das in wenigen Sekunden leer. Sobald das Boot Gleitfahrt erreicht hat, ist die kammer komplett leer und füllt sich wieder wenn das Boot zur Verdrängerfahrt zurückkehrt.
Da gab es im Schlauchi Forum auch schon Diskussionen drüber, ist praktisch bei Verdrängerfahrt durch die hohe Stabilität, aber einmal eingespülter Dreck / Unrat / Sand bleibt auch drin...
gregor
Alt 05.07.2010, 15:36
sst sst ist offline
...ich find gleiten praktischer
Gr€€ts Stefan
Alt 05.07.2010, 20:15
Benutzerbild von KatjaB
KatjaB KatjaB ist offline
Boot: Gleiter +Verdränger+ 2 Schlauchis
7.442 Danke in 1.097 Beiträgen
Hallöchen,
wie wäre es mit ein Dreirumpf ? So einen habe habe ich
Liegt stabiel im Wasse und kommt gut ins gleiten
Ist aber allerdings nicht unbedingt ein Rauwasserboot
Gruß Katja u. Boris
___________________
" Es ist ja wie es ist"
Boot fahren ist,als ob man unter der kalten Dusche steht und 100€-scheine zerreißt
Alt 05.07.2010, 21:10
Dreirümpfe find ich auch faszinierend, warum ist es nicht rauhwassertauglich?
Felix
Felix
Alt 05.07.2010, 21:14
Hallo toxy,
Dreirümpfe haben zu viel Oberfläche, ist zwar dadurch kippsicherer aber noch härter beim landen
Alt 05.07.2010, 21:44
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.165 Danke in 6.751 Beiträgen
dann zeich halt mal
Gib es schon sehr lange.
Hier zB. ein Fjordling
Hits:	3976
Größe:	76,6 KB
Gruß aus Berlin
Alt 06.07.2010, 06:12
Felix
Moin Felix,
Bei langen Wellen kein Problem!
Nur bei spitzen kurzen Wellen (kommt auch auf die größe drauf an)nehme
ich Gas weg,dat scheppert sonst ganz gut
Hat aber sonst viele Vorteile zB wenn man sich auf dem Boot bewegt,bleibt der Kaffee glatt im Becher (ohne festzuhalten)
Gruß Katja u. Boris
___________________
Alt 06.07.2010, 07:39
sst sst ist offline
der rumpf sieht gut aus und die scheinen ja ganz tu zu gehen
Hits:	703
Größe:	64,8 KB
Gr€€ts Stefan
Alt 06.07.2010, 07:45
sst sst ist offline
...find ich ja mal undercover
http://rides.webshots.com/video/3078...01354590RKuuzB
Gr€€ts Stefan
Alt 06.07.2010, 07:47
speedcraft speedcraft ist offline
64 Danke in 29 Beiträgen
.....oder so ein Rumpf?
Gruss Speedy
Hits:	938
Größe:	24,8 KB
ID:	217495   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	803
Größe:	25,8 KB
Geändert von speedcraft (06.07.2010 um 09:00 Uhr)
Alt 06.07.2010, 08:01
sst sst ist offline
...auch interessant!
Gr€€ts Stefan
Alt 06.07.2010, 08:40
Benutzerbild von Oliver74
Oliver74 Oliver74 ist offline
Boot: Aktuell keins
4.385 Danke in 1.673 Beiträgen
Immer wenn ich die 17 Fuss Fjord mit dem 200 Optimax sehe, bekomme ich ganz unanständige Gedanken, was wohl meine Vieser verträgt...
Viele Grüße,
Oliver
Alt 06.07.2010, 09:00
Sachen gibts
Achso, ich hatte gedacht die Rümpfe dämpfen den Aufprall merklich weil sie ja auch spitz sind, aber offensichtlich schlagen die Wellen durch. Da bräuchte man wohl nen richtigen Katamaran oder Trimaran.
Mein Boot ist unten relativ flach, jedenfalls hinten. War das Ende der 60er, Anfang der 70er so üblich? Die Norweger werden ihre Boote ja auch auf dem Meer verwendet haben, oder?
Felix
Felix
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:50 Uhr.
