Alt 04.07.2010, 21:07
Clausi Clausi ist offline
Standard Johnson V4 Gleichrichter defekt. woher einen neuen?
Hallo, wie sollte die Ladespannung eines Johnson V4 sein ? Hatte heute das glück das mitten auf der ostsee die batterie alle war. Der aussenborderscheint nicht mehr zu laden. letztes jahr ging alles bestens.
wo sitzt denn im AB die "lichtmaschine" ?
MfG
Geändert von Clausi (05.07.2010 um 18:30 Uhr)
Alt 04.07.2010, 21:34
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo !
Die Lichtmaschine sitzt in der Schwungmasse (Anlasserzahnkranz)
Die ungeregelte Ausgangsspannung sollte je nach Drehzahl über 16V liegen . Bei dir ist sicher der Gleichrichter/Reglerbaustein defekt . Kannst Du an der Klemmleiste auf der Steuerbordseite des Motors messen.
Hiebei sollte es sich um ein gelbes sowie gelb-graues Kabel handeln . Da müßte eine Gleichspannung von über 14 Volt anliegen .(Je nach Motor-und Reglertyp)
mfg
Alt 04.07.2010, 22:16
danke, werde ich die tage überprüfen. ist der gleichrichter leicht zu tauschen?
Alt 05.07.2010, 18:27
Hallo, der Gleichrichter ist wohl defekt, habe ihn ,wie in meinem werkstatthandbuch beschrieben, durchgemessen. wo bekomme ich so einen am schnellsten her?
hier mal die nr meines motors: BJ90TLCEM
mfg
edit: habe nur einen gleichrichter bei ebay gefunden. der hat allerdings nur 3 kabel, zu meinem am motor gehen aber 5 stück ( rot, gelb, gelb-grau, lila, grau) kann mich jemand aufklären ?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...%3DI%26otn%3D1 (PaidLink)
meiner sieht auch ganz anders aus.
Geändert von Clausi (05.07.2010 um 18:40 Uhr)
Alt 05.07.2010, 19:54
Hallo Clausi,
der auf dem Bild ist ein anderer,
ich würde bei dem Shopbetreiber mal nachfragen,
ob er einen passenden Gleichrichter für dich hat
Alt 06.07.2010, 19:42
ok werde ich mal tun. hat sonst noch jemand eine idee wo ich so einen gleichrichter beziehen kann? gibt es hier im forum evtl jemanden der mit teilen handelt oder einen schlachtmotor liegen hat?
MfG
Alt 07.07.2010, 13:36
keiner ne idee ?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:42 Uhr.
