Alt 03.07.2010, 20:05
ghost2 ghost2 ist offline
Boot: Beneteux
2 Danke in 2 Beiträgen
ghost2 eine Nachricht über MSN schicken
Standard Volvo Penta aq 170
habe mir heute ein Boot gekauft und es ins Wasser gebracht.
Beim anlassen des Motors muss ich recht viel gas geben und ein bisschen damit spielen wenn er dann ein paar Minuten gelaufen ist und ich ihn ins Standgas stelle geht er auch wieder aus.Kann allerdings sofort anschliessend wieder gestartet werden.
Neue Verteilerkappe und Kontakte sind laut vorbesitzer drin und eingestellt.
Was tun habe auch nciht viel Ahnung von Vergaser motoren.Sind übringens Solex doppelvergaser drauf.
Danke für eure Hilfe im voraus
Oliver
Alt 03.07.2010, 20:19
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.409 Danke in 4.310 Beiträgen
Hallo Oliver,
sag mal hast du denn vorher keine Probefahrt gemacht Lenkung defekt und nu läuft der Motor nicht richtig
Gruß Torsten
Alt 03.07.2010, 22:37
Boot: Beneteux
nein habe leider keine probefahrt gemacht!!!!!!!!!!!!!!!
Alt 04.07.2010, 20:23
Skipper Berlin Skipper Berlin ist offline
Boot: 26er Arche mit AQ170B/280
118 Danke in 99 Beiträgen
Hallo Oliver,
man muß beim 170er u.U. ein paar Minuten am Gas spielen, bis er so warm ist, daß er im Standgas stabil läuft. Wenn er ausgehen will, immer mal kurze Gasstöße, dann spritzt er etwas Extrasprit ein und fängt sich wieder.
Nach spätestens 3 Minuten sollte er aber stabil laufen. Wenn er das nicht tut, muß das Standgas nachgeregelt werden. Gasgestänge lösen, Leerlauflufteinsteellung prüfen, die Wellen zwischen den Vergasern lösen und neu einstellen, Standgas an den entsprechenden Schrauben nachregeln. Einen kompletten Text zur Vergasereinstellung der 3 Solexvergaser findest Du über die Suchfunktion. Die Einstellung dauert ca. 5-10 Minuten und ist nicht sehr schwierig.
Vorher solltest Du sicher sein, daß alle 6 Zylinder laufen.
Gruß vom Möllensee
Werner
PS: Die Anleitung ist (c) Volvo Penta
Hits:	244
Größe:	46,8 KB
ID:	217199   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	227
Größe:	21,7 KB
Geändert von Skipper Berlin (04.07.2010 um 20:39 Uhr)
Alt 04.07.2010, 21:50
45meilen 45meilen ist offline
checken ob alle 6 Zyl. laufen
Synchronisation checken
Alt 05.07.2010, 17:34
oder Andy anrufen...
http://www.boote-forum.de/member.php?u=1587
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:57 Uhr.
