Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 726Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 726
Alt 17.06.2010, 08:44
Benutzerbild von Wangerooger
Wangerooger Wangerooger ist offline
Boot: 5,55m Motorboot Ragazza, Eigenbau hier im Forum
345 Danke in 129 Beiträgen
Zitat von NIS20 Beitrag anzeigen
Wenn einmal der Wurm drinnen ist ..
Bin ziemlich gefrustet und mag irgendwie nicht meht schleifen.
Kann man denn nicht wie andere auch, einfach mal abhängen?
.. und irgendwelche Zwerge übernehmen den Job ..
Komm Robert, lass Dich mal hängen, das gehört doch auch dazu!
Geh mit Deinen "Alten Säcken" ne Runde Schwimmen, dann sieht die Welt schon wieder anders aus!
Be kind to the sea and she will be kind to you!
Grüße aus Wiesbaden
  #102
Alt 17.06.2010, 08:48
Benutzerbild von NIS20
NIS20 NIS20 ist offline
Boot: NIS20
1.431 Danke in 489 Beiträgen
Chris, genau die meinte ich.
Zum Ende kommt nur, wer aufgibt!
Fertig?! - Lächerlich.
Das Boot lebt!
  #103
Alt 17.06.2010, 09:14
Boot: Prion T-Canyon
...die Sachen von Osculati können wir übrigens über unseren lieben Cyrus bestellen, wenn ich mich nicht irre.
  #104
Alt 17.06.2010, 09:46
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.154 Danke in 2.671 Beiträgen
Hab ich mal versucht, spätestens nach ner Stunde fange ich an, nach einer Beschäftigung zu suchen. Außerdem machen die Zwerge den Job nicht ordentlich genug.
Gruß, Jörg!
  #105
Alt 20.06.2010, 16:10
Boot: NIS20
Hat mir doch vorhin, mit 317,99€, an der Nase vorbei, ein Wassersportfreund, den Wunsch AB in der Bucht abgejagt.
Eigentlich bin ich etwas erleichtert, für einen 15 Jahre alten Motor den Neupreis ...
Der Markt macht den Preis . .
und das ist auch gut so!
Eine Frage, darf man den 2 alten Takter auch auf den Seen um Berlin und der Müritz fahren?
Das Boot lebt!
Geändert von NIS20 (21.06.2010 um 07:28 Uhr)
Alt 03.07.2010, 13:26
Boot: NIS20
Die Wahnsinnsruderhacke 137 x 57 x 5,2 cm, gefühlte 30kg, mit Zwingen 70kg
Hits:	804
Größe:	49,8 KB
Hits:	800
Größe:	37,2 KB
Hits:	791
Größe:	41,3 KB
Das Boot lebt!
  #107
Alt 03.07.2010, 17:21
Na, die profilierst du doch noch jede Menge. Dabei nimmt die noch reichlich ab.
Was für einen Motor ist denn für dich optimal?
  #108
Alt 03.07.2010, 17:25
Benutzerbild von badmax
badmax badmax ist offline
Ja, hier gibt es noch keine Unterschiede zwischen
2 - und 4 Taktmotoren.
schöne Grüße
Tommi
  #109
Alt 03.07.2010, 17:40
Boot: NIS20
Wohl wahr, ich denke sie wird noch ca.20 - 30% abnehmen.
Eine CNC - Fräse wäre jetzt nicht schlecht, sie könnte mir eine Menge Arbeit abnehmen, obwohl ich Hobel gerne.
Das fette Bugholz hat bis jetzt am meisten Spaß gemacht, angewandte Bildhauerei.
Wie schon im Flohmarkt gesucht, ich mag es gar nicht so gerne so laut sagen, aber dieser Motor ist einer der leistungsstärksten in seiner Gewichtsklasse und einfach ideal für mein Boot.
Da es einen total flachen Rumpf hat sind die 3,5 PS vollkommen ausreichend und bringen mein Boot locker auf Rumpfgeschwindigkeit.
Warum sich mehr Kilos als nötig hinten dran hängen und damit die Segeleigenschaften verschlechtern.
Denke das ich im Herbst einen in der Bucht erlege, dann werden hoffentlich die Preise etwas zurückgehen.
Das Boot lebt!
  #110
Alt 03.07.2010, 18:25
Ist das Gabun-Sperrholz?
Das hobeln? Iiihh Ba Pfui!
  #111
Alt 03.07.2010, 23:27
Boot: NIS20
Chris meinst du der Bandschleifer ist hier die bessere Wahl?
Habe im Hobeln von Gabun noch keine Erfahrung.
Kann mir aber sehr gut vorstellen was du meinst.
Das Boot lebt!
Alt 04.07.2010, 09:06
Ich finde Sperrholz kann man generell sehr schlecht hobeln. Vielleicht bin ich aber auch nur zu dööf dazu. Ich würde einen Bandschleifer nehmen und die grobe Holzraspel
  #113
Alt 04.07.2010, 19:05
Boot: NIS20
Sipomahagoni läßt sich leicht hobeln und reißt auch nicht aus, wenn das Messer scharf ist.
Hätte ich am Anfang gewußt wie leicht das geht, wären die Platten meiner Rumpfhaut nicht mit Kopfstößen zusammengefügt.
Obwohl, qualitativ sind die Kopfstöße mit der Konterplatte nicht schlechter.
Zumal ich auf der Außenseite der Verbindungen eine ca. 1mm tiefe und 15 cm breite Nut gefräßt habe, die mit starkem Glasband laminiert und anschließend gespachtelt wurde.
Hier sieht man keine Übergänge mehr und es hält bombenfest.
Das Boot lebt!
  #114
Alt 04.07.2010, 20:53
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Das Gabun Sperrholz läast sich mir einem normalen Hobel m.E. bald noch schlechter bearbeiten als "Ih bää" wie Chris sagt.
Googel doch mal nach "Surformhobel". den habe ich in drei Größen und der funzt auch bei Gabun Sperrholz recht gut.
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
  #115
Alt 04.07.2010, 21:15
SvenW SvenW ist offline
5 Danke in 3 Beiträgen
Da bei mir die Restauration des Überwasserteiles eines Holzbootes Bj 1952 ansteht:
Wie sieht denn die Oberfläche nach der Bearbeitung mit einem Surformhobel aus?
Ich kannte die Teile bisher nur im Zusammenhang mit Gipskartonplatten.
Ich würde damit Kiefer und Fichte bearbeiten, massiv und Sperrholz.
Hoffentlich ist das jetzt nicht all zu weit vom Thema weg
Alt 05.07.2010, 08:20
Ich bin Dein Bruder im Geiste! Segelpurist: Motor nur wenn unvermeidbar.
Gegenargument: "Gegenwind und –Strom verlangen Reserve-PS" ist m.E. nur für Flaute bei Gegenstrom schlagend (wie bei uns auf dem Rhein!). Gegenwind kannst Du bei Deiner Bootsgröße in jedem Fahrwasser auskreuzen.
Kompromiss: Ein gebrauchter Motor über der Führerscheingrenze könnte billiger sein und das Gewicht hält sich in Grenzen. Ich gehe davon aus, dass Du einen Bootsführerschein hast. Ich würde 8 PS nehmen. Kommt auf Dein bevorzugtes Revier an.
Grüße aus Wiesbaden
Geändert von Wangerooger (05.07.2010 um 09:38 Uhr)
Alt 05.07.2010, 08:43
Surformhobel haben nur eine begrenzte Lebensdauer und die Ersatzblätter sind auch recht teuer. Hobelmesser lassen sich immer wieder schärfen. Surformhobel nehme ich nur noch zum Phasen von scharfen Kanten, da funktionieren sie auch bei meinen spröden Bangkiraileisten.
Mein Ansatz bei großen Flächen (wie Dein Ruderblatt): Mit dem Hobel auf Grundform hobeln (auch wenn’s fetzt) und den Feinschliff mit 150er Schwingschleifer. Das ergibt eine gute Basis für die anschließende Gewebebeschichtung.
Grüße aus Wiesbaden
Geändert von Wangerooger (05.07.2010 um 10:18 Uhr)
  #118
Alt 05.07.2010, 09:50
Boot: NIS20
So hatte ich es ursprünglich vor ..
Das Boot lebt!
Alt 06.07.2010, 19:26
Boot: NIS20
Wäre der Rhein mein Revier, ja dann nähme ich auch den 8er, bei meiner Bootsgröße, nur wäre der Rhein mein Revier, ja dann könntet ihr hier bestimmt ein schönes Runabout bewundern.
Bei den Fließgeschwindigkeiten rund um Köln, ich glaube da kannste segeln vergessen,
in der Gegend um Wiesbaden soll es aber besser sein, habe ich mir mal sagen lassen.
Das Boot lebt!
  #120
Alt 06.07.2010, 22:41
Ich durfte mal ein wunderschönes selbstgebautes Stahl-Plattbodenboot von gut 9 Metern von Carolinensiel nach Wangeroooooge segeln.
Da kam aber mittm'mal diese verdammte Boje sowas von schnell auf uns zugeschossen...da war ich äußerst froh 9-Stück-Yanmar-Innenborder-PS zugegen zu haben.
Alt 07.07.2010, 07:40
Boot: NIS20
.. paßt doch, 3PS pro Tonne und platt ist meins auch ..
War es eine Heech de Mar? Habe dieses Jahr auf der Boot eine besichtigt, darauf läßt es sich locker und mit Stil den Sommer abhängen.
Das Boot lebt!
Alt 07.07.2010, 11:43
nen bisschen! Wenn man Glück hat, kachelt es richtig von West nach Ost, also genau gegen die Strömung. Aber Glück ist nicht mein ständiger Begleiter. Darum ist es bei mir denn auch ein Motorboot geworden!
Grüße aus Wiesbaden
Alt 07.07.2010, 11:47
Die Boje kenne ich! Ist mir 5 Jahre auf meinem Weg von Harle nach Wangerooge begegnet!
Grüße aus Wiesbaden
Alt 08.07.2010, 16:00
sprayman sprayman ist offline
Boot: Neptun 22
102 Danke in 59 Beiträgen
Das Boot gefällt mir. Sehr eigenwillig und speziell, soweit ich das bis jetzt gesehen habe.
Bekommt es eigentlich ein Ballastschwert oder wie ist das vorgesehen? Wie seetüchtig sind diese Schiffe im Verhältnis zu "normalen" Festkiel- oder auch Kielschwertkreuzern einzustufen??
Gruss, Sprayman
Alt 08.07.2010, 17:31
Boot: NIS20
Hallo Sprayman,
Das Boot bekommt ein Edelstahlschwert von 80kg Gewicht, unter dem Rumpf wurde mittig ein flacher Ballstkiel von 230kg angebracht. Zusätzlich werden jetzt noch nach Bedarf ca. 100kg Blei, innen zum austarieren verstaut.
Zur Seetüchtigkeit verweise ich dich auf den ersten Link in diesem Thread, hier landest du auf der NIS - Boats Homepage von Robert Ayliffe, er hat mit seinem Boot vor 3 Jahren die Bass Straight vom Festland Australien nach Tasmanien durchfahren und dabei die schwersten Stürme abgewettert. Einen Bericht von dieser Fahrt findest du auf der Site unter News: Charly Fisher in B.S.
Gruß und
Das Boot lebt!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:01 Uhr.
