Alt 02.07.2010, 22:56
Chili Chili ist offline
21.975 Danke in 7.075 Beiträgen
Standard hochwertige Kabelschuhe
Ich durchforste gerade die gängigen Handelsplattformen, weil ich mir ein Sortiment neuer Kabelschuhe (die Crimp-Quetsch-Dinger) zulegen will. Ich hatte bislang immer diese 08/15 Teile, wie es sie auch im Baumarkt gibt.
In Burgtiefe habe ich aber Panna seine Wunderkiste verwenden dürfen und der hatte nur faszinierend hochwertiges Zeugs drin. So Teile, wo im Quetschteil noch eine Kupfereinlage drin war.
Sowas will ich, aber ich finde nichts in dieser Richtung.
Wo finde ich hochwertige Kabelschuhe?
Alt 02.07.2010, 23:04
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
bist Du davon überzeugt, dass das hochwertiger ist - zwei Übergangswiderstände - ich crimp lieber direkt auf den Kabelschuh
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alt 02.07.2010, 23:10
Benutzerbild von RalphB
RalphB RalphB ist offline
eas-y.de/.../kabelschuh
elektro4000.de/.../Quetschkabelschuh-fuer-Cu-Leiter
u.v.m.
Gruß Ralph
Alt 02.07.2010, 23:48
Benutzerbild von chris24
chris24 chris24 ist offline
Boot: Doriff
523 Danke in 296 Beiträgen
Für was brauchst du denn so hochwertige Kabelschuhe?
Überall werden normale Kabelschuhe verwendet.
Chris24
Never change a running system -->
Alt 02.07.2010, 23:56
Indivisual Indivisual ist offline
16 Danke in 14 Beiträgen
Kauf einfach ein Sortimentkasten bei www.wuerth.de ...
da weiß man, was man hat
Alt 03.07.2010, 02:28
Benutzerbild von HolleKapitän
HolleKapitän HolleKapitän ist offline
Boot: Proficiat 1045G mit Mercedes OM 321
1.685 Danke in 719 Beiträgen
Ich habe mir einen unbefüllten Sortimentkasten gekauft, und diesen dann nur mit Teilen befüllt, die ich auch wirklich gebrauchen kann.
Bei den gefüllten Kästen, bezahlst du das Abzählen teuer.
Es es schon sinnvoll qualitativ hochwertige Kabelschuhe/ Quetschverbhinder zu benutzen! Gerade auf dem Boot und gerade bei 12 V !
MfG von der Küste
Holger
Alt 03.07.2010, 06:59
Danke Jungs.
Auf den Bildern sehen die Kabelschuhe aber genauso aus, wie die 9,- EUR Sortimente aus der KfZ-Abteilung jedes Baumarkts.
Alt 03.07.2010, 08:34
Moin Hans,
guckst Du:
cimco.de/...Löfreie_Kabelverbinder.pdf
klauke.com/.../quetschkabelschuhe-verbinder-und-stiftkabelschuhe-nach-din-cu/
Da steht etwas über die Ausführung der Verbinder und benötigtes Werkzeug.
Aus was bestehen eigentlich die Baumarkt-Verbinder? Recycled Dosenblech?
Gruß Ralph
Alt 03.07.2010, 08:41
Benutzerbild von Kleine_Krabbe
Kleine_Krabbe Kleine_Krabbe ist offline
Boot: Baylinerchen :)
244 Danke in 121 Beiträgen
Hochwertige kabelschuhe selbst bringen wenig wenn das Gegenstück aus einem "schlechteren" Stecker besteht..
Aber in der Bootsfahrt ist das fast zu vernachlässigen.
Der Übergangswiderstand auch wenn der Rest stimmt (Kabeldurchmesser,Kabellänge etc)
Ich denke ist für 12Volt ?
Lieber eher robuste Kabelschuhe nehmen die auch mal ne Ladung Wasser (Regen oder Salzwasser) abhaben können.
Also verzinnte Kabelschuhe nehmen.
Ansonsten die vergoldeten aus der Musikwelt.
Aber hier gelten andere Maßstäbe und Preise
http://www1.schukat.com/schukat/schu...25708800249545
Alt 03.07.2010, 09:13
Benutzerbild von Schnuffi
Schnuffi Schnuffi ist offline
Boot: Vrijbuiter 950
896 Danke in 586 Beiträgen
Warum fragst du nicht einfach Panna
Gruß Werner
Alt 04.07.2010, 08:44
Gruß Werner
Sehr gute Frage.
Soweit habe ich gar nicht gedacht...
*pnanpannaschreib*
Alt 04.07.2010, 12:53
Benutzerbild von JmE
JmE JmE ist offline
39 Danke in 25 Beiträgen
für vernünftige Verbindungen bevorzuge ich diese Art Kabelschuhe bzw. Flachsteckhülsen:
Diese werden dann mit dem Kabelende verlötet und dann verpresst. Anschließend isoliere ich sie wenn möglich mit Schrumpfschlauch, ansonsten mit einer aufschiebbaren Isolierkappe; dann noch gut mit Polfett füllen. Das sollte dann für mehrere Jahre in Ordnung bleiben.
Fröhliche Grüße
JmE
The good die young. I must be bad!
Alt 04.07.2010, 20:14
Hallo JmE,
erst verlöten und dann verpressen ist aber schwierig
Alt 04.07.2010, 21:06
JmE JmE ist offline
nee, das geht. Zumindest das Ende unterhalb der Verpressung. Ich mache mal Bilder wenn ich wieder Elektrik instand setze.
Fröhliche Grüße
JmE
Alt 04.07.2010, 21:14
Benutzerbild von virgin
virgin virgin ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS
523 Danke in 319 Beiträgen
Hallo JmE,
meine sind alle verpresst und verlötet und dann mit Schrumpfschlauch isoliert, ist zwar etwas aufwendiger als nur verpressen, aber ich denke ich brauch da auch nicht mehr dran
Sirko
If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
Alt 05.07.2010, 01:58
monkeytownhenry monkeytownhenry ist offline
333 Danke in 206 Beiträgen
servus Chili,
vor ca. 20 jahren wollte ich für meie Horex Regina auch steckverbindungen besonderer art haben.
fündig wurde ich bei bosch dienst für lkw fahrzeuge.
versilberte kabelstecker!
frag da mal nach, gab es damals in allen möglichen ausführungen.
ach ja, als ich dann mein Horex kabelbaum machen wollte, wahren meine stecker weg.
die kumpels in der garage haben damit irgendwelche radios und cd wechsler, in asconas und kadett´s verbaut.
habe mich dann für standard bosch stecker entschieden.
gibt es immer noch bei bosch dienst, sogar einzeln.
gruß
Heinrich
Alt 05.07.2010, 16:46
e-mixer e-mixer ist offline
Boot: die von meinen Kunden
19 Danke in 14 Beiträgen
das ist nach GL nicht zulässig
Fröhliche Grüße
JmE
Da wo das Lötzinn aufhört gibt es Kabelbruch!!
Besser mit den Richtigen Verbindern und dem passendem (richtigen Profi-) Werkzeug verpressen.
Ich verbaue nur Klauke.
Damit habe ich bis jetzt nie probleme gehabt.
Das mit dem Polfett ist eine gute Sache, mann solte jedoch die Version zum Sprühen nehmen, sonst ist das zeug nur bei den jetzigen Temperaturen zu verabeiten.
e-mixer
Alt 05.07.2010, 23:42
auf diesen Satz habe ich gewartet - gibt es dazu Bilder - von gelöteten habe ich in meinen 40 Berufsjahren noch keinen gesehen - normal gecrimpt bei unserer Waschmaschiene letzte Woche
Alt 06.07.2010, 00:59
Akki Akki ist offline
55.052 Danke in 18.361 Beiträgen
Fröhliche Grüße
JmE
Bei den Dingern wird nix gelötet. Dazu brauchst du die richtige Presszange
für unisolierte Kabelschuhe und gut. Es ist auch nicht besser es zusätzlich
zu löten. Maximal werden die Kabellitzen vorher mit Teslanol T6 eingesprüht.
Dann hast du über Jahrzehnte Ruhe.
Alt 08.07.2010, 17:41
Benutzerbild von Holger
Holger Holger ist offline
Boot: Reinke 13
1.755 Danke in 501 Beiträgen
hier mein "testbericht" zum thema flachstecker
http://www.boote-forum.de/showthread...%2C+qualit%E4t
holger
jack of all trades - master of none
Alt 08.07.2010, 18:01
Benutzerbild von PIEP-Köln
Boot: Zodiac YL 380 DL
4.009 Danke in 1.776 Beiträgen
Ich denke vor allem die Crimpzange muss von hochwertiger Qualität sein.
Gruß vom Mario
Alt 08.07.2010, 23:50
Benutzerbild von sailor0646
1.445 Danke in 820 Beiträgen
Bei Litzen wird nicht gelötet nur verpresst, aber mit dem richtigen Werkzeug. Löten schadet mehr als es nutzt. Schrumpfschlauch ist Luxus.
Gruß, Alfred
Alt 10.07.2010, 21:31
burscheid burscheid ist offline
455 Danke in 319 Beiträgen
Ich verwende im Marinebereich grundsätzlich nur Flachstecker/Hülsen und Rundstecker/Hülsen und Ringösen mit Schrumpfschlauch.
gibt es z.B. hier, aber auch bei Matthies, Bosch, Würth:
http://www.eap-elektrotechnik.de/de/...hisolation.php
Wichtig: erst sorgfältig Crimpen (am besten mit einer Crimpzange mit Zwangsentriegeleung und Siegel), dann auf festen Sitz prüfen (am Kabel ziehen) und dann schrumpfen & dadurch wasserdicht versiegeln. Alles andere ist Pfusch.
Hochwertige Crimpzange:
Dr. Burscheid
PS: zum "flicken" von Kabeln haben diese sich bewährt:
Geändert von burscheid (10.07.2010 um 21:39 Uhr)
Alt 15.07.2010, 21:59
Benutzerbild von Tias
Tias Tias ist offline
Boot: Glastron Carlson CV16ss
228 Danke in 140 Beiträgen
schau mal hier
http://www.herthundbuss.com/de/produ.../kataloge.html
den Katalog
Installation Katalog04
  • Sicherungen
  • Crimpverbinder
  • Steckgehäuse
da hast freie Auswahl, inkl Angabe welches Werkzeug für welchen Verbinder notwendig ist.
Mit den H&B Nummern kann dann idr jeder Fachhandel etwas anfangen und bestellen.
Ich persönlich nehm übrigens Flachsteckhülsen mit aufgeschobenem offenem Kunstoffgehäuse, damit Kondenswasser auch wieder rauskann (lieber läuft Wasser an der Steckverbindung ungehindert vorbei als sich wegen zu gut gemeinter Abdichtung innen zu sammeln.
Alt 24.07.2010, 11:03
holger
Volle Zustimmung! Den Billigschrott brauchst nicht mal anfassen, lohnt beim Boot nicht.
Die guten: Hat der Bosch Dienst einzeln.
Sehr gut auch: die Sortimente vom Kfz-Zulieferer Herth+Buss. Gibt’s div. Verschiedene Sortimentskästen. (z.B. beim Bosch-Dienst)
Wichtig: passende Crimpzange! Brauchbare gibt’s kaum unter 30.-; die Markenzangen um die 100.-
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:27 Uhr.
