Alt 01.07.2010, 14:26
Benutzerbild von Fischhunter
Fischhunter Fischhunter ist offline
Boot: Realcraft Cabin 600 - NVA Sturmboot RUSB N
221 Danke in 129 Beiträgen
Standard Ab wann liefert die Lichtmaschine soviel Strom
so das die Batterien (Starter & Versorger) aufgeladen werden. Da ich dazu nicht recht was im Netz für meinen Yami gefunden habe.
Mal hier die Frage:
schon bei Standgas 800 bis 900 u/min oder ab mindestens 2000 u/min.
Meine Frage bezieht sich darauf, wenn ich lange im Drehzahlbereich bis max. 1500 gefahren bin & ich dann den Motor abstelle & danach wieder starte, schalten sich einige Geräte (Plotter, Funke) aus & müssen neu gestartet werden. Wenn ich länger Vollgas fahre kommt das so gut wie nie vor.
Jan
Alt 01.07.2010, 14:47
13.880 Danke in 6.489 Beiträgen
Guck mal in die Grafik. Da mußt du allerdings noch das Übersetzungsverhältnis Kurbelwelle zu Generator mit einbeziehen.
Hits:	1072
Größe:	25,3 KB
Alt 01.07.2010, 15:01
Hallo Ewald, schon mal Danke für deine Antwort. Aber so richtg anfangen kann ich damit nichts bin kein Fan von Strömlingen gehts auch ein bissel einfacher für nen Laien
Alt 01.07.2010, 17:10
Skipper Berlin Skipper Berlin ist offline
Boot: 26er Arche mit AQ170B/280
118 Danke in 99 Beiträgen
Hallo Jan,
die Lichtmaschinen laden auch schon bei 1500 Touren. Wenn sie i.O. sind.
Wenn sich beim Starten Geräte abmelden, heißt das, die Spannung bricht total zusammen. Möglichkeit 1: Die Batterien testen und gegebenenfalls erneuern bzw. durch stärkere ersetzen. Möglichkeit 2: Starterbatterie und Verbraucherbatterie strikt trennen, und die Geräte an die Verbraucherbatterie hängen. Ladung beider Batterien über einen Ladestromverteiler, der Rückflüsse verhindert. Die Verbraucherbatterie nicht zum Starten verwenden.
Gruß aus Berlin
Werner
Alt 01.07.2010, 17:12
Benutzerbild von boneman
boneman boneman ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Das kann aber auch noch normal sein. Wenn Du das Auto anläßt, geht ja auch das Radio kurz in die Knie.
Alt 01.07.2010, 17:21
Bei alten Autos und alten Batterien war oder ist das sicher so. Aber bei neueren Autos werden Verbraucher beim Starten wohl gezielt abgeregelt, um die Batterie zu entlasten.
Werner
Alt 01.07.2010, 18:53
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Die meisten Limas beginnen bei 5 oder 6000 U/min ihr Maximum zu leisten.
Strom bringen sie auch bei niedrigeren Drehzahlen, aber die Nennleistung erst ab den genannten 5000-6000 Touren.
Die meisten können dann weiter drehen bis mindestens 10000 U/min, ohne dass sich viel ändert.
Viele neuere Limas haben eine Höchstdrehzahl von etwa 18-20000 U/min.
Es gibt zu jeder Lima beim Hersteller eine entsprechendes Datenblatt mit Leistungskurven.
Wenn du den DM der Scheibe an der Kurbelwelle und der Scheibe an der Lima misst, dann weißt du das Übersetzungsverhältnis. Benzin oder Diesel?
Oft 1:2 bis 1:3, das heißt:
Der Motor dreht mit zB 2000 Touren, dann dreht die Lima zB mit 4000 (1:2) oder mit 6000 (1:3) Touren.
Die Lima muss jedenfalls die Höchstdrehzahl unter Berücksichtigung des Übersetzungsverhältnisses abkönnen: Wenn der Motor zB 5000 dreht, dann dreht bei 1:3 die Lima ja 15000.
Meine Erfahrung: Häufig sind die Limas so übersetzt, dass sie bei eher geringen Geschwindigkeiten nie in einen vernünftigen Leistungsbereich kommen.
Aber das muss man sich von Fall zu Fall anschauen.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 01.07.2010, 19:13
Akki Akki ist offline
55.322 Danke in 18.478 Beiträgen
Guck mal in die Grafik...
Tolle Grafik.
Leider mit diversen Fehlern behaftet....
Alt 01.07.2010, 19:16
Klär mich auf! Werde es an den hersteller weitergeben.
Alt 01.07.2010, 20:15
Klär mich auch auf
Was genau sollen die Angaben 40 - 70 bis 45 - 90 genau bedeuten
Vielleicht vertue ich mich ja auch...
Alt 01.07.2010, 20:31
Benutzerbild von chris24
chris24 chris24 ist offline
Boot: Doriff
523 Danke in 296 Beiträgen
Meine Lichtmaschine bringt laut Anleitung ihre Maximalleistung bei 2500U/min.
Chris24
Never change a running system -->
Alt 01.07.2010, 20:32
Ich denke mal, die Bezeichnung 40 und 45 hat etwas mit der Bauform/größe der Lima zu tun.
Aber an der prinipiellen Kurvenform ändert es nix
Alt 01.07.2010, 20:49
Mich würde es wundern, wenn man einer 90A Lichtmaschine 110A entlocken könnte,
so, wie es uns das Diagramm weiß machen will...
Alt 01.07.2010, 20:59
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
844 Danke in 533 Beiträgen
warum sollte dem nicht so sein? Es macht durchaus Sinn, die Leistung anzugeben, die eine Lichtmaschine bei der optimalen Drehzahl des Motors erbringt. Warum sollte es nicht möglich sein, dass die LM bei maximaler Motordrehzahl nicht noch eine höhere Leistungsausbeute erzielen kann?
Alt 01.07.2010, 21:31
Die max. Leistungsabgabe ist auch von der Temperatur abhängig bzw. im Kurzzeitbetrieb kann ein Generator erheblich mehr als die nominelle Nennleistung abgeben.
Alt 02.07.2010, 11:45
Trotzdem verstehe ich das nicht ganz.
Es ist bekannt, dass Limas mit geringerer Leistung ihren Nennwert erheblich
früher, also bei niedrigeren Drehzahlen erreichen, wobei stärkere Limas schon
mehr Drehzahl brauchen, um erst mal den Strom in der Höhe einer kleineren
liefern zu können.
Die Zeichnung will es uns aber genau anders herum zeigen
Alt 02.07.2010, 14:17
Benutzerbild von Kleine_Krabbe
Kleine_Krabbe Kleine_Krabbe ist offline
Boot: Baylinerchen :)
244 Danke in 121 Beiträgen
eine moderne drehstromlichmaschine liefert schon bei etwas höher als die leerlauf drehzahl "ladespannung"..einfach zu sehen mit einem kleinem voltmeter...
die ladespannung muß immer über der spannung des speichers (sprich batterie) liegen...sonst wird das nix..
ab einer gewissen drehzahl (nicht motordrehzahl sondern die der lichtmaschine) ist ein maximum erreicht..mehr geht dann nicht mehr obwohl der eigendliche motor noch schneller drehen könnte.
hier kann man etwas "schummeln" oder beschleunigen wenn man die übersetzung ändert (riemenscheibendurchmesser)
bei alten gleichstromlichtmaschinen waren immer hohe drehzahlen angesagt...
heute kann man sagen das die höchstladespannung und stärke etwa in der mitte eines leistungsbandes eines motores liegt (halbgas)
egal ob bei hochdrehenden benzinern oder langsamer drehenden dieselmotoren
Alt 02.07.2010, 14:25
mue mue ist offline
obiges Diagramm gibt über den Ladestrom und nicht über die Ladespannung Auskunft!
Alt 02.07.2010, 14:31
genau..das hat mit rückgang der spannung für den startvorgang zu tun..
manche geräte (funkgeräte oder ähnliches) schalten da wegen unterspannung einfach ab...gewollt oder ungewollt vom hersteller..
bei einer kleinen batteriekapazität passiert das halt schon recht häufig...
man sollte sich das mal vorstelleen was der anlasser für "saft" zieht..
da bleibt für so manchen nebenverbraucher halt nichts mehr übrig..
beste möglichkeit,erst starten dann funk an...verhindert auch spannungsspitzen..oder größere batterie (angapsst an ladevolumen der lichtmaschine,oder umschaltrelaisschalter mit 2 batterien,für motor und sonstiges.
übrigens ....nur eine diode verhindert das "rücklaufen" des stromes,kein leistungsschalter oder umschalter...der "verteilt" nur
Alt 02.07.2010, 15:41
Boot: Albin 25 AK
früher, also bei niedrigeren Drehzahlen erreichen, ...
Akki,
Es ist vielleicht bekannt, aber nicht notwendiger Weise richtig.
Ich habe in den letzten Monaten wegen meines Lima-Umbaus einige Duzend Leistungsdiagramme studiert.
Die Form der Kurve sieht bei allen gleich aus.
Ihre Nennleistung erreichen fast alle frühestens bei etwa 5000 U/min.
Es kommt allerdings vor, dass bei - sagen wir - 3000 U/min eine 50A Lima unter Umständen mit einer 90A Lima kurz mal gleichauf liegt (sagen wir 20A). Bei einer 1:3-Übersetzung hieße das, dass die beide Lichtmaschinen knapp über Leerlauf gleich viel Strom liefern.
Ein paar hundert Touren mehr allerdings, und die stärkere hat die schwächere ordentlich überholt ...
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 02.07.2010, 16:15
Hi Jungs,
schon mal Danke für die ganzen Antworten aber so richtig durchsehen tu ich immer noch nicht, liegt aber dran das es sich um Strohm handelt & damit stehe ich total auf Kriegsfuß
um das mal für mich verständlich zu machen, ich habe nen 80PS 4 Takt Ymaha AB am Spiegel, als Starterbatterie ist ne 74 Ah verbaut (laut Yamaha), die Batterie ist ca. 3 Jahre alt. Zur Zeit ist die Batterie nur alleine am Motor angeschlossen & muß ein Lowrance HDS & die Lowrance Funke LVR 880 mit durchziehen. Wie schon geschrieben 4-5 Stunden in absoluter Schleichfahrt & die Geräte schalten sich beim starten des Motors aus.
Hilft ne neue & größere Batterie ?
Alt 02.07.2010, 17:45
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.234 Danke in 783 Beiträgen
Standard 45 - 90 a
Die Angabe 45 - 90 A bezieht sich auf zwei verschiedene Drehzahlen.
Ist lang her, das ich damit zu tun hatte, aber ich meine die erste Zahl bezieht sich auf 1.800 min-1 an der Lichtmaschine und die zweite auf 3.500 oder 3.800 min-1. Kann aber auch um ein paar min-1 anders liegen (Graph ausdrucken und mit Lineal die richtige Drehzahl suchen).
KC dürfte die Bosch Modellreihe KC sein, das sind / waren die Mittelgroßen. (keine Ahnung ob die noch aktuell sind)
Und ja - so bei 6.000 gib es schon den Maximalstrom, der auch höher liegt, als die zweite Zahl in der Typenbezeichnung, weil die sich ja auf 3.500 (oder so) bezieht.
Aber - wahrscheinlich hast Du gar keine schöne Bosch Lichtmaschine in Deinem AB sondern "nur" eine Ladespule unter dem Polrad - und da kommt bei niedrigen Drehzahlen einfach nicht viel (oder auch gar nichts) raus.
Eine größere Batterie hilft, längere "Schleichfahrten" abzupuffern, vor allem, wenn Sie mit einem Ladegerät voll geladen wird, bevor es los geht. Das kannst Du aber auch mit Deiner kleinen Batterie mal versuchen. Was Du noch machen kannst, ist, einen Yamaha Händler fragen, ob es für deinen Motor eine stärkere Ladespule gibt - und natürlich auch die Ladeleistung des Motors messen lassen.
Wenn Du in deinem Bordnetz ein Voltmeter hast, kannst Du auch an dem ablesen, wann das Laden losgeht - 12 Volt oder weniger = es wird noch nicht geladen, über 12 Volt (ideal sogar etwas über 13 oder bei richtig tollen Ladereglern sogar um 14 Volt): es wird geladen.
Geändert von Hesti (02.07.2010 um 17:54 Uhr)
Alt 18.07.2010, 17:24
Benutzerbild von henriettte
henriettte henriettte ist offline
Boot: Atlantic Marine 730 Sun Cruser mit AB
91 Danke in 27 Beiträgen
Ich wollte nur mal darauf hinweisen das eine Drehstromlichtmaschine schnell mal auf locker 2 PS Eingangsleistung kommt und deshalb die Hersteller sie logischerweise so überetzen, daß der Motor dann auch in einem Drehzahlbereich ist wo es nicht mehr so stark ins Gewicht fällt wieviel sich die Lima gönnt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:46 Uhr.
