Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 01.07.2010, 09:32
Boot: Sea ray
3.183 Danke in 1.975 Beiträgen
Standard Welche Zusätze für den Pool???
wir haben einen kleinen Pool und sind uns nun nicht schlüssig was da nu alles rein muß?
Chlor,Algizid,Flockungsmittel???
Was brauchen wir wirklich und was dient nur dem Verkäufer?
Gruß,Schwarznase ...
Alt 01.07.2010, 09:35
Benutzerbild von Hansel
Hansel Hansel ist offline
Boot: Wellcraft 192 classic
1.323 Danke in 527 Beiträgen
Welchen Filter hast Du?
Wieviel Ltr.?
Heizung ?
Bodenabsaugung ?
Hans-Peter
Alt 01.07.2010, 09:38
Boot: Sea ray
Wieviel Ltr.?
Heizung ?
Bodenabsaugung ?
Das ist ein Quickuppool von 3,60 im Durchmesser.
17000l Inhalt.
Ganz normaler Papierfilter(fühlt sich so an)auf der Pumpe.
Heitung nein.
Bodenabsaugung nein.
Alt 01.07.2010, 09:52
Benutzerbild von Markus Nbg
Boot: im Winterlager ;-)
17000l Inhalt.
Heitung nein.
17.000 Liter, wie tief ist der Pool?
Flockungsmittel kannst Du bei Papierfilter (Kartuschen) vergessen.
Mein Tipp ohne eine Diskusion anzufangen, Kauf Dir zu dem Set einen günstigen Sandfilter mit Pumpe, dann kannst Du Flockmittel einsetzen und einen Sauger anschliessen. Die Papier-Filter sind auf Dauer auch nicht günstiger.
Ich hatte auch mit so einem Teil angefangen, nach einem Jahr war das Ding weg und es wurde ein Stahlwandpool im Boden
Markus
Geändert von Markus Nbg (01.07.2010 um 09:59 Uhr)
Alt 01.07.2010, 09:56
Boot: Sea ray
Was bewirkt ein Flockmittel????
Alt 01.07.2010, 10:01
Du hast kleine Schmutzpartikel im Wasser (Wasser ist nich klar sondern leicht trübe) die der Filter nicht aufnehmen kann und die Partikel werden mit dem Mittel zu flockenähnichen Gebilden zusammengehalten die der Filter dann aufnimmt und beim Sandfilter kannst Du mit Rückspülen (geht nicht in Pool zurück ) den Rotz rausschwemmen.
Wie tief ist der Pool?
Markus
Alt 01.07.2010, 10:15
Benutzerbild von Winner
Winner Winner ist offline
Boot: Wellcraft 192
Rufzeichen oder MMSI: PN
480 Danke in 265 Beiträgen
Kauf Dir ine Schwimmente, da passen die Multi-Tabs rein!
Meine Mutter hat den selben Pool!
Gruß D!RK
.....hier könnte was Vernünftiges stehen, z.b. ein BIER
Boot: Sea ray
1,22m....
Alt 01.07.2010, 10:17
Boot: Sea ray
Da Schwimmen bei gutem Wetter 2 Stück von drinne rum,glaube aber nicht das ich da nen Tab reinstecke..
Ne,im ernst.
Was is das???
Muß mal gurgeln..
Alt 01.07.2010, 10:18
1,22m....
Dann komme ich auf ca 8.000 - 9.000 Liter. Welche Pumpenleistung Liter oder m³ / Stunde hat Deine Pumpe?
Markus
Alt 01.07.2010, 10:23
Boot: Sea ray
ne,15866 nach berechnung.
Laut Wasseruhr sind jetzt 14000l drinne und es sind noch etwa 12cm luft..
Formel lauteturchmesser x Durchmesser x Tiefe
Alt 01.07.2010, 10:29
Ist Dein Pool Quadratisch
D² x Pi / 4 ist die Kreisfläche, so habe ich es zumindest im Kopf
Markus
Alt 01.07.2010, 10:35
37.831 Danke in 22.656 Beiträgen
Also meine Eltern haben auch einen mit 90 cm Tiefer und 3,6m durchmesser. Dieser wird im Frühjahr mit Chlorgranulat gechlort und dieser Wert wird mit Chlor-Tabletten gehalten. Dazu kommt noch Chlorstabilisator sonst ist das ganze Chlor in wenigen Tagen raus. Algizid zur Algenentfernung noch rien und gut is.
im Bauhuas gibt es dfür ein komplettkit da ist alles drin.
Ebenfalls enthalten ist PH-Minus haben wir aber in 10 Jahren noch nicht gebraucht, da nicht in den Pool gepinkelt wird.
Alt 01.07.2010, 10:37
Boot: Sea ray
Google mal.....
Alt 01.07.2010, 10:40
Boot: Sea ray
http://www.wasserpflege-fibel.de/wassermenge.html
Alt 01.07.2010, 10:47
Boot: Wellcraft 192
....nimm die Hier, auf dem Bild!
Am besten gleich zwei und immer Pumpe laufen lassen bei Sonnenschein.
Sowie das Wasser sich ganz leicht verfärbt, Chlor hinterher.
Die Tabs sind im 10kg Eimer günstig bei eBay zu bekommen!
Hits:	283
Größe:	18,0 KB
Gruß D!RK
Alt 01.07.2010, 10:48
Google mal.....
wie schweifen ab, aber mach mal selber GOOGLE mal
und gib mir recht
http://www.matheboard.de/archive/15749/thread.html
Du kannst auch r² * PI rechnen sparst das geteilt durch vier
Markus
Geändert von Markus Nbg (01.07.2010 um 10:53 Uhr)
Alt 01.07.2010, 11:03
Boot: Sea ray
und gib mir recht
Is ja auch egal,bis jetzt sind 14000 drinne und es passt noch was.
Bin kein Mathe genie..
Alt 01.07.2010, 11:30
Benutzerbild von burmi
burmi burmi ist offline
5.286 Danke in 2.848 Beiträgen
......vielleicht ist der Tümpel elastisch...., aber das trägt auch nichts zur Ursprungsfrage bei.....
Rein rechnerisch müsste er bei 10800 und ein paar überlaufen..........
binschonwech........
Alt 01.07.2010, 11:51
kein Scherz und keine Anmache, in dem Fall würde ich die Wasseruhr überprüfen oder tauschen lassen.
oder erst den Pool ausmessen und nochmals nachrechnen.
Die Abweichung wäre mir zu gross.
Markus
Alt 01.07.2010, 12:24
Benutzerbild von Pit
Pit Pit ist offline
Boot: MoBo (verkauft) / Kajak
330 Danke in 192 Beiträgen
Pit eine Nachricht über ICQ schicken
also mein Pool (auch so einer mit 3,6m Durchmesser aber nur 60cm hoch) benötigte einen größeren Filter. Der mitgelieferte ist definitiv viel zu klein.
Wir nutzen kostenloses Brunnenwasser, welches bei uns Eisenhaltig ist und bei verwendung von Chlor seeehr dunkel wird - es nimmt die Farbe von Cola an.... Der Verkäufer ist aus unserem Ort und hier die unterschiedlichen Brunnenwasserqualitäten. Beratung top.
Wir nutzen also seit 3 Jahren:
wesentlich größeren Papierfilter
Sauerstofftabletten und solch Aktivpillen, die die Algen verhindern sollen, aber nicht richtig tun (weiss den Namen grad nicht)
Ich wechsel lieber 2-3x das Wasser - das kostet nur den Strom vonne Pumpe
Gruss vom linken Niederrhein
Pit
Ich sammele für meine Tochter Lanyards/Umhängeschlüsselbänder -> wer welche abgeben möchte bitte per PN melden. (aktuell über 230 Stck. aus dem erhalten - Danke!)
Alt 01.07.2010, 14:14
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
1.071 Danke in 642 Beiträgen
Also Bekannte von mir haben in Ihrem Pool Salzwasser. Das ist anscheinend viel einfacher zu dosieren, die Überdosierung ist nicht schädlich und es ist um einiges billiger.
Sonstige Vor- oder Nachteile weiß ich nicht außer das das Wasser nach Salz schmeckt
Ich fand aber die Idee an sich interessant.
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 01.07.2010, 14:17
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
Wir hatten auch mal einen (war fest eingebaut ca. 7 meter lang und 1,80 Tief)
dort hatten wir Ab und zu so kleine säckchen mti weissen pulver drinne (normal kommen die in den skimmer) - weiss nicht wie die heissen , das sollte dein problem mit dem "Cola" wasser senken
Es grüßt Flo
Alt 01.07.2010, 14:33
Benutzerbild von Kapi
Kapi Kapi ist offline
Boot: Örnvic Konsolen Boot 4,40 m , 50 PS
Rufzeichen oder MMSI: PAAAPAAA
1.067 Danke in 358 Beiträgen
Also : Vergiß bitte die meisten der Beiträge hier ! Bis auf einige , sind sie nicht brauchbar . SORRY !
Du kannst definitiv KEINE 200 gr. Tabs verwenden , dein Pool ist viel zu klein ! Kombitabs falle eh durch , da ja Flockungsmittel drin ist . ( dieser Betrag ist korrekt , Flockungsmittel verklebt den Filter )
Salzwasser bringt so gar nichts , du müsstest schon eine Elektrolyseanlage ( 500 Euro ) kaufen . Etwas unsinnig bei einem Becken was 55 Kostet !
Die Gefahren einer Salzelektrolyseanlage , liegen darin , dass diese Anlage Chlor produzieren aber den Chlorwert im Wasser wird von diesen Anlagen nicht gemessen ! Sie regeln also nicht !!! Ich habe schon Kunden gehabt , die Kurzzeitig keine Körperbehaarung mehr hatten !
Schwimmdosierer kannst Du für dieses Becken auch nicht nutzen , da die Oberflächembewegung bei den Gummipools nicht ausreichend ist . Und schon gar nicht 2 !!!!
Das A und O ist MESSEN ! Der PH Wert muß zwischen 7,0 und 7,6 sein , ist das nicht so , dann einstellen . Vorher noch nichts machen . Dann ist es bei den kleinen Becken am besten ein Chlorgranulat oder Pulver zu benutzen . Es gibt auch Flüssigchlor , meistens allerdings nur in 25 Kg Gebinden .
Richtig ist auch , dass die Filteranlage die dabei war , der letzte Dreck ist !
Ich habe hier noch eine IS6 von Bünger und Frese stehen , die könntest Du haben . Wenn Du noch Fragen hast , dann ruf mich an , ich berate auch wenn nicht bei mir gekauft wird !
Und für alle anderen : Chlor kann auch gesundheitsschädlich sein und eure Kinder gehen da rein !!! Es sind ja nicht alle Beträge falsch oder schlecht , aber einige brauchen da echt mal Nachhilfe !
Seid nicht böse und fühlt euch auch bitte nicht angegriffen , aber es geht um eure Gesundheit !
Wer Fragen zum Pool oder der Wasserdesinfektion hat , kann mir gerne eine PN schicken , ich schicke euch meine Nummer , oder rufe euch zurück .
lg
Heiko
Geändert von Kapi (01.07.2010 um 14:57 Uhr)
Alt 01.07.2010, 14:48
Ja und wenn de Dir nicht sicher bist , dann noch den Eimer hinterher !
lg
Heiko
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:21 Uhr.
