Alt 28.06.2010, 22:34
Fletcher14UA Fletcher14UA ist offline
Boot: Phantom19Merc200
1.114 Danke in 685 Beiträgen
Standard Nosecone Yamaha
Abend
hat jemanden schon nosecone an einen Yamaha Motor angeschweißt
ich will an meiner Motor anschweißen aber weiß ich nicht wo man so was kriegt.
hat/weiß jemanden quelle, wo kann ich das holen?
Soll am ende so aussehen
Hits:	234
Größe:	66,2 KB
https://youtu.be/1HbZSYzJM20
Alt 28.06.2010, 22:40
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.095 Danke in 6.723 Beiträgen
Alex, das ist Unfug bei Deinem Boot/Motor. (macht es langsamer)
Wenn Du nur den Kühlwasseinlass benötigst,
dann kannst Du einen Pickup an den Spiegel des Bootes bauen.
Gruß aus Berlin
Alt 28.06.2010, 22:48
Wie hoch kann Motor setzen, ohne was mit Wassereinlass zu basteln?
Motor hat jetzt 60 mm setback.
Alt 29.06.2010, 09:27
Checkmate fanatic
Ca. 100mm dann weiter testen.
Gruß aus Berlin
Alt 29.06.2010, 09:43
omas gurkenfass omas gurkenfass ist offline
Boot: p16/xr2
2.651 Danke in 1.299 Beiträgen
omas gurkenfass eine Nachricht über ICQ schicken
Abend
moin alex
... ich hab nosecone, aber für merc, müsstest du anprobieren und evtl verändern/anpassen
... ohne setback mit original getriebe maximal bis 25" (635mm)
Hits:	195
Größe:	42,2 KB
Alt 29.06.2010, 20:48
abend
Chris
hast du auch fuer kleine Getriebe?
Alt 29.06.2010, 20:55
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Abend
Der Nosecone bringt Dir in der Leistungsklasse nichts, weil der Wasserwiderstand im Quadrat zur Geschwindigkeit ansteigt und die entscheidene Geschwindigkeit mit dem damit verbundenen Wasserdruck bei Deinem Boot noch nicht relevant gegeben ist.
Das Einzige, was man damit in Deinem Fall erreichen kann, ist eine bessere Kurvenführung bei höherer Kurvengeschwindigkeit und geringerer Kavitation, wenn man es richtig macht.
Gruß Walter
Alt 29.06.2010, 21:11
Boot: p16/xr2
abend
Chris
... ich hab nur eine grösse
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:52 Uhr.
