Alt 28.06.2010, 22:04
Benutzerbild von lebch
lebch lebch ist offline
Boot: aktuell keines
Standard Hydrauliklenkung <=> Servolenkung
Liebes BF
Meine Bayliner 285 hat relativ grosses Lenkungspiel. In der Werft haben sie gesagt das sei normal, auch hier im BF habe ich viele Beiträge gelesen über Spiel in der Lenkung.
Ok, ich denke also über eine Umrüstung auf eine hydraulische Lenkung resp. Servo-Lenkung nach.
Such-Funktion im BF strapaziert und viele Beiträge zu diesem Thema nachgelesen. Dabei bin ich auf Beträge gestossen, wo jemand von der Hydrauliklenkung auf eine Servo-Lenkung umrüsten will
Dabei dachte ich immer, Hydrauliklenkung und Servo-Lenkung ist prinzipiell das Gleiche.
Kann mir jemand mit einfachen Worten den Unterschied zwischen einer Hydrauliklenkung und einer Servo-Lenkung erklären? Was sind die Vorteile/Nachteile der Hydrauliklenkung gegenüber der Servo-Lenkung.
Vielen Dank für alle Antworten
Richard
En Gruess vom Bodensee
Alt 28.06.2010, 22:17
Benutzerbild von Toddy123
Toddy123 Toddy123 ist offline
Boot: Stahlsegler (Görrissen)umgebaut, mit 50 PS Suzuki 4-Takt
745 Danke in 351 Beiträgen
Bei einer Hydraulischen Lenkung wird mit dem Lenkrad die Hydraulikpumpe angetrieben. Das Öl wird in einen Zylinder am Antrieb gepumpt und damit erfolgt die Lenkansteuerung.
Bei einer Servolenkung wird die Hydraulikpumpe von einem Motor angetrieben. (wie bei Autos mit Servolenkung)
MfG Thorsten
Sent from my Rechenschieber using Schabernack
Alt 28.06.2010, 22:29
Thorsten
Danke
Welche Mechanik oder Gestänge hat es denn direkt am Lenkrad bei einer Servolenkung?
Und gibt es denn konkrete Vorteile/Nachteile bei den zweiten Arten?
Richard
Alt 28.06.2010, 23:06
Zitat von lebch Beitrag anzeigen
Thorsten
Danke
zu1. Da muss ich passen, mein Boot bekommt eine hydraulische Lenkung und bei meinem Auto habe ich noch nicht nachgeschaut wie es funktioniert.
zu2. Der Vorteil einer Servolenkung ist die motorangetriebene Servopumpe. Dadurch ist der Kraftaufwand beim Lenken gering.
Ich glaube aber, Servolenkung gibt es nur für IBs (Einbaumotoren).
MfG Thorsten
Alt 29.06.2010, 05:54
Benutzerbild von frankietec
frankietec frankietec ist offline
Boot: REGAL 2550 Merc. 6.2 DTS
344 Danke in 155 Beiträgen
Hallo, bin gerade dabei mein Boot von Hydraulik auf Servo umzubauen und fast fertig .....
Bei der Servo hast Du ein mech. Lenkgetriebe oder Zahnstangenlenkung mit einem Seilzug,dieser wird dann von einem Servozylinder unterstützt. Somit steht das Lenkrad immer an der gleichen Stelle. Bei einer Hydr. Lenkung "wandert". es immer ein wenig. Fand die Hydr. zu schwergängig bzw. mühsam zu drehen. Es ist aber nicht ohne, alle Teile für einen kompletten Servoumbau zu suchen.
Gruß Frank
... Viele Grüße Frank
Alt 29.06.2010, 06:03
Benutzerbild von PictonRapidov6
PictonRapidov6 PictonRapidov6 ist offline
Field Service Engieener
Boot: 2001 SeaRay 260 Sundancer
Rufzeichen oder MMSI: das tut hier nix zur Sache....
1.342 Danke in 684 Beiträgen
Also ich fand meine teleflexlenkung auch einfach nur schwergängig und zum kotzen.... Heute lass ich mir ne hydr. Lenkung von Vetus einbauen. Laut eines Kunden der diesen Schritt auch gemacht hat, is das jetz viel leichter und angenehmer zu fahren
Jens
"Einfachheit ist das Resultat der Reife"
Alt 29.06.2010, 09:25
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.167 Danke in 6.753 Beiträgen
Na wenn Du den Schritt nicht mal später bitter bereust.
Wenn schon eine Hydraulik vorhanden war, wäre die Ergänzung
dieser durch eine Servopumpe sicher der bessere Weg gewesen.
Gruß aus Berlin
Alt 30.06.2010, 05:52
Glaube ich kaum, denn es lässt sich schon jetzt deutlich besser lenken. Nur mit dem Lenkseil ohne Servounterstützung. Mir fehlte halt das Gefühl beim Lenken. Mit reiner Hydraulik ist das so indirekt. Aber jedem das seine....
Gruß Frank
Alt 30.06.2010, 08:14
Checkmate fanatic
Glaube ich kaum,...... Mir fehlte halt das Gefühl
Na dann...
Gruß aus Berlin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:04 Uhr.
