Alt 17.01.2005, 07:58
Benutzerbild von Friese
Friese Friese ist offline
Boot: Stahlboot 38ft
302 Danke in 129 Beiträgen
Standard Gang lässt sich bei 100er Z nicht mehr rausnehmen.Schaltzug?
Hallo Sportsfreunde,
seit ca. 3 Monaten befindet sich mein Schalthebel (Morse Einhebelschaltung) im Rückwärtsgang... (ich weiß.... )
Gestern wollte ich den Motor mal wieder anlassen. Dabei ließ sich der Hebel nicht mehr in Neutralstellung bringen.
Schaltbox hab ich gecheckt. Mit ausgehangenen Zügen alles i.o.
Es ist def. der Schaltzug, nicht der Gaszug.
Da ich hoffe, dass es nicht der Z Antrieb selbst ist, möchte ich den Schaltzug wechsen.
2 Probleme hab ich allerdings:
1.: Wo bekomme ich einen her???
(Google erfolglos...)
2.: Kann ich im Wasser wechseln?
Der Kasten in dem der Zug verschwindet ist nicht Wasserdicht,
allerdings ca. 20cm unter Wasser.....
Bis April keine Chance das Boot herauszuholen, aber Ende März hab
ich eine Tour geplant....
Hits:	446
Größe:	42,4 KB
Alt 17.01.2005, 10:55
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.110 Danke in 1.981 Beiträgen
Hallo, keine Panik
Bitte versuche den Schaltzung am Antrieb zu lösen. Dann versuchst du den Antrieb von Hand zu schalten. Geht dies: Antrieb ok
Geht es nicht musst du eh aus dem wasser, da dein Problem größer wird.
Ansonsten jetzt mit der Schaltbox versuchen den Zug zu bewegen (dürfte immer noch nicht gehen) Dann Schaltzug tauschen.
Am Z 100 ist an der Spiegelplatte innen ein Gummischlauch befestigt, durch den der Schaltzug rausgeht. Dieser Gummischlauch geht innen auf alle Fälle über die Wasserlinie (Zitat: U.S. anders wär nämlich schlecht).
Hast du den Zug hinten gelöst kannst du ihn durch den Schluch nach innen ziehen und wechseln.
Andy
Alt 17.01.2005, 13:02
Danke für die Antwort.
Panik hab ich (noch) keine....
Also kann ich den Kasten unter Wasser wegschrauben?
Ich denke den Zug werde ich dann gewechselt bekommen, aber woher einen neuen?
Volvo ersatzteil wirds nicht sein, aber o gibt es dann einen neuen Zug????
Alt 17.01.2005, 20:52
Boot: Windy 22 DC
Den ´Zug kriegst du in gut sortierten Bootsläden. Wichtig hierbei ist die Länge. Aber du hast ja einen alten zum Vergleich.
Solltest du nicht klarkommen melde dich ruhig.
Andy
Alt 17.01.2005, 22:23
Standard Re: Gang lässt sich bei 100er Z nicht mehr rausnehmen.Schalt
Hallo Friese,
wenn du eine Morseschaltbox hast wird das auch ein Morse Zug sein, würde ich mal bei Spürkel in Bochum versuchen, keine Ahnung ob du den im Wasser aufmachen kannst, ist auch nicht so schön bei dem Wetter,
ich würde das Boot lieber auf den Trailer laden
http://www.spuerkel.de/
http://www.bootswelt-bochum.de/
Alt 17.01.2005, 22:39
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Wenn das Kabel an beiden Enden ein Gewinde hat,
ist es ein 33c Kabel.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 18.01.2005, 07:34
Benutzerbild von Rauti
Rauti Rauti ist offline
Boot: Hoffentlich das Letzte
3.166 Danke in 1.139 Beiträgen
33Cent sind aber wirklich nicht zu teuer dafür, Cyrus!
Gruss Thomas,
Alt 18.01.2005, 07:41
An einem Ende ist ein ca. 5mm Gewinde (Schaltbox...)
Das andere Ende hängt noch 20 cm unter Wasser.
Aber darin hab ich schon übung....
Als Sicherung ein Seil vom Menschenfuß bis zum Stuhlfuß, 2. Mann zum
Werkzeugangeben, und dann Kopfüber am Heck hängend....
So hab ich schon mal einen gebrochenen Trimmbolzen gewechselt....
Gern hätte ich ja den neuen Zug bei der Aktion schon da, aber es könnte ja auch der Antrieb sein, und Züge scheint es ja eine Menge zu geben....
Thx.
Oliver.
Alt 19.01.2005, 07:37
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
4.562 Danke in 1.676 Beiträgen
Moin Oliver,
die 100er Zs sind ziemlich unverwüstlich. Sollte mich sehr wundern, wenn es das Getriebe wäre. Das wird mit 95%-iger Wahrscheinlichkeit der Zug sein (wie alt?). Achte ggf. beim Neu-Verlegen auf weite Radien! Enge Radien potenzieren den Verschleis.
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 19.01.2005, 19:41
Danke für die Hilfe!
An Schaltungsende müsste es der von Cyrus beschriebene 33c sein.
Hat jemand eine Ahnung ob der auch am Antrieb Volvo 100b passt?
(Würde daraus nämlich gerne nur EINE Aktion machen.... )
Achja, der Zug wird schon SEHR alt sein.
Habe zumindestens viele bunte Lachreste daran gefunden....
Alt 19.01.2005, 20:23
Boot: Windy 22 DC
Die Züge passen bei allen gängigen Volvo Antrieben.
Andy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:45 Uhr.
