Alt 28.06.2010, 12:00
uli-uli uli-uli ist offline
Standard Merc 700 Kühlkreislauf - brauche Auskunft
Hallo Leute,
ich habe gerade einen Merc 700 wieder in Betrieb genommen. Das Teil läuft, es gibt aber keinen Kühlwasser-Kontrollstrahl.
Hat der Merc 700 sowas nicht?
Und kommt man bei dem Modell gut an den Impeller dran?
Das Boot muss schnellstmöglich ins Wasser...
Danke und Grüße,
Uli
Alt 28.06.2010, 18:30
Muss nochmal konkretisieren:
es ist ein Merc 70, 3 Zyl. 70 Ps.
Die Frage ist nun:
Muss ich, um an den Impeller zu kommen, zum Zerlegen das Getriebegestänge extra aushängen oder wird das einfach mit nach unten abgezogen?
Danke,
Uli
Alt 28.06.2010, 19:23
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.402 Danke in 1.404 Beiträgen
Hallo uli.
Schau mal im Trockendock unter Motorentechnik Aussenborder dort ist ein Impellerwechsel an einem Merc 40PS beschrieben vieleicht hilft dir das weiter.
Gruß Rüdiger
Alt 28.06.2010, 19:29
newton1981 newton1981 ist offline
Boot: Broom Saturn mit Mercury 50 --- Quicksilver 605 sundeck mit Mercury 150 EFI
Rufzeichen oder MMSI: Moomba - Mouette
39 Danke in 26 Beiträgen
das unterwasserteil ist mit 4 schrauben fixiert - opferanode wegschrauben ( von oben Abdeckung ), dann gibt es noch 3 schrauben die du lösen mußt - unterwasserteil abziehen und oben beim unterwasserteil wirst du das gehäuse für den impeller finden - dann kannst ihn problemlos tauschen - wenn du das uw teil wieder einsetzt - einmal kurz den starter betätigen beim aufsetzen des uw teils - damit die königswelle in den block "reinrutscht".
ohne kontrollstrahl motor nicht starten!
ich hoffe die spärliche erklärung reicht dir....
klaus
Alt 28.06.2010, 20:00
Hallo uli-uli,
manchmal ist auch nur die Kühlwasser-Kontrollstrahl-Öffnung verstopft
Alt 28.06.2010, 23:29
Danke für all die Antworten, mit der Beschreibung von Dir Klaus sollte ic eigentlich klar kommen.
Aber eine Frage habe ich noch: Wo genau soll den der Kühlwasserstrahl austreten?
An den beiden horizontalen Schlitzen am oberen Ende des Schaftes, unterhalb des Motorblocks?
(Da kommen Abgase raus. Wenn das der Wasserauslass ist müsste der Block irgendwo einen Riss haben, denn sonst würde es ja keine Abgase über den Kühlkreislauf rausdrücken...)
Denn eine andere Austrittsöffnung im Oberwasserbereich finde ich nicht.
Danke und Grüße
Uli
Alt 29.06.2010, 08:07
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
Danke und Grüße
Uli
Hallo auch,
hinten unten über dem Leerlaufauspuff ist der Kontrollstrahl zu finden. Meist ist da Dreck drin. Draht oder Pressluft. Bei einer guten Wasserpumpe muß aus dem Oberflächenauspuff Wasser und Abgas rauskommen.
Der Block hat eine Messingschraube, rausschrauben und sehen wat kommt.
Mfg
Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 29.06.2010, 11:18
Neuer Impeller ist eingebaut und es kommt ein satter Kontrollstrahl raus...
Die Sache ist damit erstmal erledigt.
Danke für all die Beiträge.
Uli
Alt 01.07.2010, 14:20
super - viel spaß beim bootfahren!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:05 Uhr.
