Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 35 von 35
Alt 28.06.2010, 15:11
Realfun66 Realfun66 ist offline
Standard Volvo Penta mit Riss im Motorblock
Hallo zusammen, habe von meinem Kumpel ein Motorboot mit einem 6 Zylinder Reihenmotor bekommen. Nun stellt sich heraus, das unterhalb des Krümmers ein 20 cm. langer Riß ist. Wer hat Erfahrungen mit dem Schweißen eines Blockes? Gibt es Fachfirmern -möglichst im Ruhrgebiet- die sich auf so etwas spezialisiert haben? Was kostet so eine Reparatur etwa??
Danke!!!
Alt 28.06.2010, 15:16
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
Ist das ein AQ170 ?
Wenn man am Block schweißt ist mit Wärmeverzug zu rechnnen.
D.h. - die Zylinderlaufbahnen müssen nach dem Schweissen gehont werden.
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 28.06.2010, 15:28
Max77 Max77 ist offline
Boot: Four Winns Freedom
202 Danke in 165 Beiträgen
prinzipiell kann man wohl auch Kleben, hängt aber von der Art des Risses ab. Gabs auch schon einiges dazu, schau mal hier:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=99319
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=100903
Wenn du ein Fotos hast stell das doch mal ein.
Maxi
Alt 28.06.2010, 16:50
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.402 Danke in 1.404 Beiträgen
Hallo...(hier könnte dein Name stehen)
Erstmal herzlich Willkommen im Boote Forum.
Schweißen würde ich den Riss nicht ist nicht mehr Zeitgemäß und viel zu aufwendig.
Kleben ist eine gute Möglichkeit. Mach mal ein paar Bilder vom Motor und natürlich vom Riss erst dann kann man genauere Aussagen treffen.
Gruß Rüdiger
Alt 28.06.2010, 17:43
45meilen 45meilen ist offline
34.292 Danke in 12.680 Beiträgen
Ansonsten versuche mal windy zu erreichen ( Hoffmann - Wassersport ), vllt hat der noch einen als Ersatz
Alt 28.06.2010, 19:29
Ich habe mich hier schon informiert und bin echt hin und hergerissen. Die einen schwören auf Schweißen, andere auf Locktite. Habe jetzt mit 2 Motorinstandsetzern telefoniert, die meinen eine Platte drauf machen wäre sinnig. Was würdet ihr tun??
Alt 28.06.2010, 19:43
Guß zu schweißen ist kein Tanz-Tee
Also wenn Du keinen hast der sicher Guß schweißt, ist die Dichtmatsche genauso gut.
Das beste ist allerdings m.M. nach nen neuer Block
Alt 28.06.2010, 19:46
Ist ja auch eine Preisfrage. Ein neuer Block incl. Einbau kostet mal locker 4000 Euro. Hat jemand schon mal bei Metalock reparieren lassen und weiß was es kostet?? Geben die Garantie??
Alt 28.06.2010, 19:50
Ich hab Dir doch gesagt Du sollst mal mit windy schnacken
Alt 28.06.2010, 19:56
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
949 Danke in 607 Beiträgen
Wo ist denn der Riss, wenn er am Kühlwassersystem ist, kann man das gut kleben. Wurde mal an meinem AQ 225D nach einem Frostschaden gemacht und hält wohl nach 13Jahren immer noch.
Gruß hubert
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.214 Danke in 3.876 Beiträgen
Ist das ein AQ170 ?
Nicht nur die Laufbahnen müssen gehohnt werden.Auch die Sacklöcher und Gewinde für die Kopfschrauben müssen bearbeitet werden.Sonst kann es passieren das der Block beim festziehen der Kopfschrauben platzt.Dann isser wirklich schrott (ist mir passiert).
Lass die Finger vom Schweißen.Deckel anfertigen und gut ist es
Alt 28.06.2010, 20:06
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
Hallo!
Der Kopf sollte beim Schweißen des bloks (zug) immer drauf sein !
Die meißten Risse gehen wieder auf bei der Kopfmontage ohne (zug)!
Es reist immer neben der Naht , son schiet.
andre
Motore sind auch nur Menschen: der eine will aber kann nicht und der andere könnte aber darf nicht !
Alt 28.06.2010, 20:56
Benutzerbild von Fred 079
Fred 079 Fred 079 ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS
131 Danke in 64 Beiträgen
Wärmeeinfluszone das ist so auch bei der Besten Naht
Gruß Alfred
Alt 10.11.2010, 19:37
jeffrey jeffrey ist offline
Boot: Bayliner 2455 ciera
13 Danke in 4 Beiträgen
hallo haluterix
habe das heute auch erfahren müssen 5 cm riss im block.Ist das hier ein AQ 225 D weisst du das ?
Hits:	1161
Größe:	57,7 KB
Alt 10.11.2010, 19:48
nixbart nixbart ist offline
438 Danke in 229 Beiträgen
Moin !
Mal so am Rande ..... Wie bekommt man einen Riss im Block außer es ist ein Frostschaden ???
Alt 10.11.2010, 20:00
ja halt durch frostschaden.... )
Alt 10.11.2010, 20:47
Hallo.
Wo ist der Riss denn am Block?
Mach mal ein Bild von der Stelle meistens kann man das kleben.
Gruß Rüdiger
Alt 10.11.2010, 20:51
Wo in deutschland friert es denn jetzt so stark das Frost den Motor sprengt ?
Alt 11.11.2010, 07:40
Moin jeffrey,
sieht so aus wie ein 225 D, Anordnung der Anbauteile und der Züge sind identisch. Müßte doch aber am Motorblock, ich glaube auf der rechten Seite drauf stehen.
Wo ist denn der Riss?
Gruß Hubert
Alt 11.11.2010, 21:01
Nirgendwo ist im moment frost das ist schon ein zwei vielleicht drei jahre her....
ich mach morgen bilder ist auf der rechten seite unterm krümmer im block mit leichten rostspuren und ca 5 cm trippelt immer bisschen wasser raus ....
morgen kommen bilder...
Alt 11.11.2010, 21:53
Wenn überhaupt schweißen, dann muß das Ding mittels Flamme vorher richtig in dem ganzen Bereich auf Therme gebracht werden.
Je nachdem wo der Riss ist kann es dazu führen dass die Kopfdichtung durch die Schweiß- und Aufheizaktion leidet. ( Kopf sollte drauf bleiben, wie schon geschrieben )
An manchen Stellen kann man Glück haben dass die Zyl-bahnen nicht leiden, da an den Stellen dann nur Kühlkanäle innen liegen
Mit ganz viel Glück reißt die ganze Sch... nicht wieder neben der Naht auf, wenn das Ding abgekühlt ist
Ich selbst behaupte recht ordentlich schweißen zu können und habe diese Aktion mehrfach durchgeführt,
meistens hats gehalten, aber zwei Risse mußte ich auch mit Kaltmetall nachschmieren
Hinzu kommt noch das Glück, oder Pech wie gut oder schlecht der Guss an der Stelle ist.
Wenn Du Dir also nicht sicher bist ob Du es drauf hast, nimm gleich Kaltmetall
Alt 12.11.2010, 18:25
hier ist der riss...
Hits:	359
Größe:	55,6 KB
Alt 12.11.2010, 18:46
Hallo Jeffrey.
Ich würde an deiner Stelle den Riss ein wenig aufschleifen und verkleben .
Gruß Rüdiger
Alt 12.11.2010, 19:08
innen liegend Kühlkanal
Im Prinzip problemlos schweißbar
Mußt Dich entscheiden, wenn einmal Klebe drauf ist, ist schweißen ausgeschieden.
Alt 13.11.2010, 06:49
Benutzerbild von piep
piep piep ist offline
558 Danke in 409 Beiträgen
hol dir 'nen profi zum schweißen, und das ganze ist in kürzester zeit ausgestanden. dazu mußt du den motor nicht ausbauen.
everybody ist perfekt - not mi!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:40 Uhr.
