Alt 16.01.2005, 17:35
Benutzerbild von Gerd1000
Gerd1000 Gerd1000 ist offline
Ort: in Bayern daheim - auf dem Meer zuhause - www.yachtskipper.net -
15 Danke in 14 Beiträgen
Gerd1000 eine Nachricht über MSN schicken
Standard Ankertipp.
Bediene ich den Anker auf dem Vorschiff, sehe ich nicht auf meine Kettenzähler, die innen sind.
Dafür habe ich die Kette markiert mit diesen kleinen praktischen farbigen Kettenmarkern. Aber wer kann merken, welche Farbe welcher Länge entspricht.
Meine erste Markierung kommt bei 20m, weniger Kette werfe ich nie. Dann alle 10m.
Habe mir nun farbige Kabelbinder in den Farben der Marker besorgt und die vorne an einer unauffälligen Stelle um den Relingsunterzug befestigt, in der Reihenfolge wie die Marker kommen..
20m Anfang kann ich mir gerade noch merken, kommt dann z.B. Grün ist dass der 3. Kabelbinder heißt 20 + 3x10 = 50m.
Sicher ein ganz trivialer Tipp, aber äußerst praktisch.
Gerd, mit vielen Grüßen
Alt 16.01.2005, 17:43
XXXXXXX
HI Gerd!
Welche Winch hast du denn? Es gibt nämlich für einige Winchen zur Funkfernbedienung auch den mit Kettenzähler inkludiert. bzw. Kettenzähler mit einem 4,5 Meter Kabel
Alt 16.01.2005, 18:11
hi Georg, ich habe eine Funkfernsteuerung und eine Kabelsteuerung, aber leider ohne Zähler, die sind innen. Winch ist Lofrans.
Umrüsten ginge natürlich, aber den Zählern traue ich außerdem nicht.
Ich finde meine kleine einfache Lösung ideal, auch für Gäste denen man das schnen mal erklären kann.
Alt 16.01.2005, 18:14
...der tipp ist wirklich gut... aber für mich zu spät.... ich kann mir die farbreihenfolge endlich merken... denn ich habe letztes jahr die kette selbst mit farbspray markiert....
und an die suche nach spraydosen mit verschiedenen farbdresten kann ich mich noch gut erinnern.... und die reihenfolge wie ich die dosen gefunden habe auch ....
Alt 16.01.2005, 18:16
das mit dem Spray hatte ich auch mal, aber die Farbe hält so schlecht.
Alt 16.01.2005, 18:27
...bei deinem Dauerbetrieb ist mir das schon klar....... bei mir sind es ja nur 4 - 6 wochen im jahr...
Alt 16.01.2005, 18:35
Benutzerbild von earlhill
earlhill earlhill ist offline
9 Danke in 8 Beiträgen
Unter 30 ist mir egal. Nee, stimmt nicht, habe weiss bei 10m. Wegen WT. Dann kommt wie bei der Ampel grün(30)/gelb(40)/rot(50). Da ich nur etwas mehr als 50-m Kette habe und die meistens auch werfe, passt das.
Hab auch diese Kettenmarkierer reingemacht. Find ich super! Und es geht ganz leicht, wen man die Teile vorher in Heisswasser legt. Da werden die so richtig anschmiegsam
Klaus
Fair winds and clear skies
Bekennender Segler
Benutzerbild von JCM
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
1.383 Danke in 627 Beiträgen
ich hab die Kette alle 10m mit weißer Farbe gekennzeichnet, für 10m Kette jeweils 1 Kettenglied weiß, alle 10m kommt also ein weißes Kettenglied dazu. Ist zwar nicht so schön bunt wie bei euch, aber warum kompliziert wenn es auch einfach geht
Grüße Jan
Alt 16.01.2005, 18:41
mit weißer Farbe hatte ich ganz zuerst experimentiert, aber die war gleich wieder weg, wenn man öfters ankert.
Und nur ein Glied, das übersieht man leicht im Eifer des Gefechtes.
Alt 16.01.2005, 20:09
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Die Cayo hat alle 10 Meter einen Kabelbinder in der Kette.
Man muß nur zählen können.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 16.01.2005, 20:24
Bottwartaucher Bottwartaucher ist offline
16 Danke in 15 Beiträgen
Und ein einzelner Kabelbinder fällt ja auch noch viel mehr auf als das weiß angemalte Kettenglied von Gerd1000.
Wir haben gar keine Markierungen und zählen die einzelnen Glieder. Diese Anzahl mal 28 mm ergibt die genaue ausgesteckte Kettenlänge. Man muß natürlich ein bisschen weiter zählen können. Und multiplizieren.
Scherz beiseite: die Kettenmarkierer in den Gliedern funktionieren bei uns recht gut, wenn man sie in genügender Anzahl einsetzt. Und den Trick mit den farbigen Kabelbindern an der Reling finde ich auch super!
Beste Grüße
Ludwig
Wir alle beginnen unser Leben als Kopie von Kopien, deshalb ist es wichtig, ein Original zu werden.
Alt 16.01.2005, 20:53
Meinst du dass du das bei 100m noch schaffst ? So auf die schnelle, wenn die Ketten fällt.
Alt 16.01.2005, 21:15
Benutzerbild von Neuehorizonte
Neuehorizonte Neuehorizonte ist offline
Moin moin,
Das mit den Kabelbindern ist schon nicht schlecht. Bei meinen 60 m Kette habe ich das so gemacht und zwar alle 5m. Bei 5m 1 x gelb. Bei 10 m 1 X rot. Bei 15 m 1xgelb + 1 x rot. 20 m = 2x rot, 25 m 1 x gelb + 2 x rot, 30 m = 3 x rot, 35 m 1 X gelb + 3 x rot, 40 m = 4 x rot, 45 m = 1 x gelb + 4 x rot usw. Das ganze aufgeschrieben und ausgedruckt. Aber das kann man natürlich auch so behalten, weil, man sieht es ja. Die Kabelbinder halten trotz häufigem Ankern schon mehrere Jahre. Fehlende werden sofort ersetzt,
Von der Küste
Dirk
Von der Küste - Dirk
Strom, Wasser und Frauen gehen oft seltsame Wege.......
Alt 16.01.2005, 21:31
Bei meiner Free-Fall-Winde sehe ich gar nix mehr.
Das rasseln 70 Meter in 30 Sek. raus
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 17.01.2005, 08:53
Benutzerbild von PS-skipper
PS-skipper PS-skipper ist offline
Boot: Leider kein Boot mehr.
526 Danke in 254 Beiträgen
Standard ....
und der ganze Haufen Kette liegt dann auf dem Anker
na denn , gutes Eingraben
wünscht PETER.
Alt 17.01.2005, 08:55
dann vergiss aber nicht das Kettenende anzubinden.
Alt 17.01.2005, 10:05
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
Standard Re: ....
wünscht PETER.
Den Anker braucht er nicht mehr - die Kette reicht dann
Grüße Jan
Alt 17.01.2005, 11:23
Benutzerbild von Sonnensegler
Sonnensegler Sonnensegler ist offline
35 Danke in 28 Beiträgen
Hallo Gerd,
so ähnlich hatte ich mir das auch gedacht und fand dann die farbigen Markierungen doch unübersichtlich
deshalb meine Markierung aus je 4 Clipsen nur in rot und weiß
(rot => alle 5m, weiß => ein Strich für je 10m):
=> 5m rot
=> 10m 1x weiß
=> 15m 1x rot
=> 20m 2x weiß
=> 25m 1x rot
=> 30m 3x weiß
... und so weiter.
klappt jetzt schon lange gut und selbst wer es nicht kennt, errät das Zählsystem intuitiv
Alt 17.01.2005, 12:31
Wozu muss man eigentlich die 5m-Abstände kennen?
Die ausgebrachte Kettenlänge ist doch wirklich nur beim freien Ankern interessant und da rechne ich nicht mit 5m-Abständen. Eher zuviel Kette als zu wenig
Klaus
Bekennender Segler
Alt 17.01.2005, 13:32
Wenn Du unbegrenzt Platz hast, brauchst Du das sicher nicht - aber im Mittelmeer wird es z.T. auch mal "enger" und da ist es schon ein Unterschied und bei 5m Clipsen sehe ich immer einen und weiß, wo ich bin ... außerdem 4 Clipse mehr also wirklich keine Arbeit und kein Geld
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:33 Uhr.
