Alt 25.06.2010, 12:16
no_fear no_fear ist offline
Boot: Searay SRV 195
5 Danke in 4 Beiträgen
Standard Mercruiser 4.3 MPI Problem mit Benzinpumpe?!
Motorenhersteller: Mercruiser
Modell: MCM 4.3L MPI
Anzahl der Zylinder: 6
Motorseriennummer 0M325131
Hallo Welt,
nach der Vorstellung gleich mal zu einem kleinen Zipperlein von meinen kleinen Gelben.
Die Benzinpumpe läuft die ganze Zeit auch wenn der Motor aus ist. Nur die Hauptschalter stellen die Pumpe ab. Es wird wohl der Unterdruckschalter an der Pumpe defekt sein. Nun die Frage: gibt es den Unterdruckschalter einzeln? Oder muss die komplette Benzinpumpe neu werden?
Danke für die Hilfe.
Axel.
Alt 25.06.2010, 14:37
Benutzerbild von virgin
virgin virgin ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS
523 Danke in 319 Beiträgen
welcher Unterdruckschalter an der Pumpe ?
gibt es ein Bild dazu?
würde eher auf ein fest gebranntes Kraftstoffpumpenrelais tippen (wahrscheinlich im Steuergerät integriert)
Sirko
If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
Alt 25.06.2010, 14:54
Das mit dem Unterdruckschalter war eine Idee des zuständigen Motorenbastlers..Ob der MPI so etwas hat - keine Ahnung.
Alt 25.06.2010, 15:13
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.025 Danke in 905 Beiträgen
hier steht die Lösung:
http://www.boote-forum.de/showthread...+druckschalter
Axel
wir sind anerkannte Führerschein-Ausbildungsstätte - Mitglied im DMYV
www.wyce.de
www.dmyv.de
Alt 25.06.2010, 15:31
Ich lese in dem anderen Thread von Autos und von Vergasermotoren...oder stehe ich auf dem Schlauch?
Alt 25.06.2010, 15:41
Beitrag 5:
http://www.boote-forum.de/showpost.p...37&postcount=5
5,7 V8 Bootsmotor
Axel
www.wyce.de
www.dmyv.de
Alt 25.06.2010, 19:42
Der erste Tipp war gleich mal ein Treffer. Ich werde mich morgen mal auf die Suche nach Hella Relais machen..Die scheinen alle beide nicht mehr im besten Zustand zu sein.
Alt 19.08.2011, 15:19
Ein Jahr ist vergangen..jetzt zickt das Relais wieder. Es hat die Hella # 12193611. Im KFZ-Zubehör-Handel komme ich nicht weiter. Vielleicht hat ja hier jemand einen Tip für mich wo ich das Relais bekommen kann.
Besten Dank erstmal.
Wir leben weit über unseren Verhältnissen. Aber noch lange nicht auf unserem Niveau.
Es grüsst der Axel von der Elbe.
Alt 19.08.2011, 15:42
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Hallo Axel,
das Relais gibt es bei jedem Merc.-Händler.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:49 Uhr.
