Alt 24.06.2010, 12:19
Benutzerbild von david78
david78 david78 ist offline
Boot: Hellwig Syros
174 Danke in 78 Beiträgen
Standard Demontage Lenkrad
Hallo Zusammen
Zwecks Einbau einer neuen Anzeige im Armaturenbrett, möchte ich das Lenkrad meine Syros demontieren.
So wie ich sehe, befindet sich die Mutter unter einer Abdeckung, welche mit einem "Spreiz-Ring" fixiert wird (siehe Fotos).
Leider bring ich diesen Ring nicht weg
Er bewegt sich keinen Millimeter. Weder mit einem feinen Schraubenzieher, noch mit einer Ahle gelang es mir, unter den Ring zu gelangen um ihn rauszuhebeln. Auch hat sich ein wenig Grünspan zwischen Ring und Abdeckung gebildet, so dass er richtig fest sitzt.
Hat jemand von Euch vielleicht eine Idee, wie ich diese blöde Ding weg kriege?
Vielen Dank
Gruss David-Emanuel
Hits:	412
Größe:	25,7 KB
ID:	215083   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	419
Größe:	36,8 KB
Alt 24.06.2010, 12:21
Benutzerbild von tomyboy0408
tomyboy0408 tomyboy0408 ist offline
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3l V6
564 Danke in 366 Beiträgen
Schau mal von Außen auf die Lenkradnabe, irgendwo könnte sich ein Loch befinden durch welches ein Dorn gesteckt wird um den Ring raus zu drücken. Dieses System wird auch bei Hydraulikzylindern verwendet...
Grüße, Tom
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3LX
Alt 24.06.2010, 12:29
Boot: Hellwig Syros
Grüße, Tom
Danke, werd ich mal absuchen.
Vor den Lenkradspeichen hat es an einer Stelle einen länglichen Spalt.
Was für ein Dorn soll hier reingesteckt werden? Oder kann man auch mit einem Schraubenzieher o.Ä. reindrücken?
Alt 24.06.2010, 13:05
Ist der Spalt auf höhe des Rings, oder weiter unten?
Wenn ein kleiner Schraubenzieher rein passt, warum nicht.
Alt 24.06.2010, 13:30
Boot: Hellwig Syros
Ist weiter unten, direkt bei den Speichen.
Auf Höhe des Ringes hat's nichts.
Dann wird's wohl so nicht funktionieren
Aber trotzdem Danke.
Alt 24.06.2010, 20:40
Benutzerbild von Toddy123
Toddy123 Toddy123 ist offline
Boot: Stahlsegler (Görrissen)umgebaut, mit 50 PS Suzuki 4-Takt
745 Danke in 351 Beiträgen
Ich würde mit einem Dorn und kleinem Hammer den Ring in der Nut drehen um den Grünspan zu lösen (mit Lappen den Chrom schützen).
Vielleicht kann man auch etwas mit Öl oder Rostlöser erreichen ?!
Dann noch mal mit dem kleinen Schraubendreher versuchen...
MfG Thorsten
Sent from my Rechenschieber using Schabernack
Geändert von Toddy123 (24.06.2010 um 22:02 Uhr)
Alt 25.06.2010, 09:13
bootefreddy01 bootefreddy01 ist gerade online
730 Danke in 462 Beiträgen
Hallo David ...
Nicht gleich drauf losprügeln mit schwerem Gerät!
Das Geplärre ist hernach groß wenn alles Schrott ist.
Hast Du das einfachste schonmal versucht?
Nimm die Abdeckung mal g`scheit in die Hand und zieh mal dran. Meistens sind die Abdeckungen nur verrastet. Versuchs mal.
(ggf. Handschuh anziehen)
Freddy
Alt 27.06.2010, 08:16
Benutzerbild von Hardy20
Hardy20 Hardy20 ist offline
210 Danke in 138 Beiträgen
Moin David,
tropf mal ein bisschen Kriechöl rumum drauf, da wo der Grünspan ist hauptsächlich, lass es einwirken und probiers dann weiter mit einem (sehr) feinen Schraubenzieher, aber nie mit Gewalt!
Gruß von Hartmut
Alt 30.06.2010, 14:28
Evlt. ist der "Hupenknopf" federbelastet.
Versuch den mal reinzudrücken um dan den Ring auszubauen.
Das System wird auch bei anderen Bauteilen mit so einem Ring verwendet.
Alt 30.06.2010, 14:52
Boot: Hellwig Syros
Danke für die vielen Tipps, hat leider alles nicht viel gebracht (das Kriechöl hab ich nicht angewendet).
Hab schliesslich zwischen den Speichen durchgebohrt, ging gerade so knapp.
Alt 01.07.2010, 11:03
...? Hä?
Kann nicht folgen...
Freddy
Alt 01.07.2010, 11:08
Benutzerbild von PderSkipper
Zitat von bootefreddy01 Beitrag anzeigen
...? Hä?
Freddy
Die Anzeige im Armaturenbrett....
Alt 01.07.2010, 11:10
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.607 Danke in 6.317 Beiträgen
...? Hä?
Freddy
Wohl nicht praktisch veranlagt, wa?
Wenn man zum
das Lenkrad nicht abkriegt, was macht man dann?
Dreht es so hin, daß man zwischen den Speichen das erforderliche Loch für das Instrument bohren kann.
Gruß Torben
Alt 01.07.2010, 11:18
Boot: Hellwig Syros
Genau
Alt 02.07.2010, 07:04
Kann sein..., oder nur zu kompliziert gedacht
...Sag das doch gleich!
Wie das Lenkrad abgeht weiss er aber immer noch nicht..., braucht er aber jetzt auch nicht mehr.
Freddy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:35 Uhr.
