Alt 13.03.2008, 10:37
Benutzerbild von islandhopper
islandhopper islandhopper ist offline
Boot: z.Z. ohne
682 Danke in 269 Beiträgen
Standard Welche Spritzkastenhalterung?
ich benötige eine neue Spritzkastenhalterung oder auch Wannenlager. Gibt es zwischen diesen beiden eigentlich einen Unterschied?
Also bei den Spritzkastenhalterungen werden immer zwei angeboten. Eine mit 90° und eine mit 15° Einbausatz. Meine Wanne geht an der Seite etwas schräg nach oben (verbreitert sich).
Muß ich jetzt die mit 15° nehmen oder die mit 90° oder einfach nur ein Wannenlager???
Ich weiß nicht mehr weiter.
Gruß Georg
www.rk-awacs-geilenkirchen.de
Nec scire fas est omnia. Igitur intrat in forum.
Alt 13.03.2008, 10:46
45meilen 45meilen ist offline
33.791 Danke in 12.568 Beiträgen
Irgendwie steh ich auf dem Schlauch
ich verstehe nur Bahnhof
Alt 13.03.2008, 10:55
Boot: z.Z. ohne
Standard zu unverständlich?
Ich meine das Rohr, durch das die Lenkstange des Lenkungsseils geschoben wird. In der Mitte, dort wo es besfestigt wird, ist eine Art Kugelgelenk damit das ganze sich bewgen läßt.
hier ein Bild:
Angehängte Grafiken
Gruß Georg
Alt 13.03.2008, 11:10
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
hier ein Bild:
Hatte das schon verstanden.
90° , so schräg kann die Wanne nicht sein.
Wenn der Lenkzug lang genug ist und der Motor die Möglichkeit
bietet , würde ich gleich auf Bracketbefestigung umstellen.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 13.03.2008, 12:06
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.118 Danke in 6.733 Beiträgen
Eine mit 90°
Das wird das Heckwandgelenk sein, was zB. bei Booten ohne Wanne benutzt wird.
Gruß aus Berlin
Alt 13.03.2008, 12:13
Boot: z.Z. ohne
... auf Bracketbefestigung umstellen.
Das kenne ich leider nicht, aber ich möchte das funktionierende mit der Wannenhalterung nicht ändern.
Gruß Georg
Alt 13.03.2008, 12:17
Boot: z.Z. ohne
Es wird aber immer das gleiche Bild angegeben, also eigentlich können da nicht so viele Unterschiede sein.
Gruß Georg
Alt 13.03.2008, 12:24
Checkmate fanatic
Hmm, das was Du abgebildet hast, ist def. das 15 Grad-Lager.
Eins mit 90 Grad in der Bauform gibts nicht.
Gruß aus Berlin
Alt 13.03.2008, 12:56
Boot: z.Z. ohne
...also, als Beispiel habe ich mal folgende Seite zur Darstellung verwendet, da sehen die Abbildungen alle gleich aus und das sieht auf anderen Anbieterseiten genau so aus. An 5ter Position sieht man das Wannenlager und an 11ter und 12ter Position sieht man die Spritzkastenhalterungen mit 15° und 90°.
Also, welche ist denn jetzt die Richtige?
Gruß Georg
Alt 13.03.2008, 13:14
Checkmate fanatic
Position 12 ist der Montagesatz (Bolzen mit Gelenkblock) um das Lenkkabel am Motor zu befestigen.
Gruß aus Berlin
Alt 13.03.2008, 13:32
Checkmate fanatic
Hab mir das nochmal angesehen. Ist nicht der Bolzen, der ist ja nochmal extra aufgeführt. Das ist alles sehr mißverständlich aufgelistet.
Was möchtest Du denn machen?
Gruß aus Berlin
Alt 13.03.2008, 13:36
Boot: z.Z. ohne
...das momentan eingebaute komplette Teil mit Gelenk, Anbauteile und Rohr gegen ein NEUES tauschen.
Gruß Georg
Alt 13.03.2008, 13:56
Checkmate fanatic
Da das wirklich sehr unübersichtlich dargestellt ist, würde ich das telefonisch vorher abklären, oder dort kaufen, wo Du es "in die Hand nehmen" kannst.
Gruß aus Berlin
Alt 13.03.2008, 15:09
Boot: z.Z. ohne
Leider haben die Händler bei mir in der Nähe, derer 3, keine im Laden liegen, also ist nichts mit anfassen und so genau konnten sie mir das auch nicht sagen, welches ich jetzt bräuchte. Und wenn ich jetzt irgendeines bestelle muß ich die Ware abnehmen auch wenns nicht paßt. Genau wie mein Lenkungsseil, 12 Fuss bestellt und 14 Fuss hättens sein müssen.
Gruß Georg
Alt 13.03.2008, 15:38
Checkmate fanatic
Wende Dich doch mal an die Händler hier im Forum.
Da bekommst Du das richtige.
Gruß aus Berlin
Alt 23.06.2010, 18:56
Benutzerbild von Bautzner
Bautzner Bautzner ist offline
Boot: Plaue
4 Danke in 4 Beiträgen
hier ein Bild:
Dazu hätte ich mal ne Frage, weil ich das Teil (Spritzwannen-Halterung) in meine Plaue einbauen will.
Bewegt sich dieses Kugelgelenk beim lenken mit oder ist es nur beim Einbau zum anpassen gedacht. Wenn ich das Teil einbauen würde, würde ja der Zug dann schräg nach oben zum Motor gehen und müsste demzufolge beim lenken beweglich sein
Ich danke schonmal für eure Antworten...
Gruß Tobias
http://www.glowecamping.de/
Alt 23.06.2010, 23:09
ChristofL ChristofL ist offline
Boot: Plattbodenboot 8mLüA
111 Danke in 92 Beiträgen
Das Kugelgelenk bewegt sich mit. Der Weg des Motors ist ja ein Kreisbahnausschnitt.
Und beim Hochkippen auch.
Beim15-Grad Modell sind die Metallplatten,die die Kugel umschliessen halt nicht mittig gelocht. Wenn Du mit dem Zug von unterhalb des Anlenkpunktes am Motor kommst,könnte das das richtige sein. das 90-Grad-Modell müsste richtigerweise 0-Grad-Modell heissen.
Hits:	358
Größe:	3,5 KB
Gruss Christof
Geändert von ChristofL (23.06.2010 um 23:19 Uhr)
Alt 24.06.2010, 08:20
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
9.028 Danke in 3.575 Beiträgen
Hallo Georg,
Was ist denn zur Zeit dort verbaut?
Wenn die Wanne an der Seite geneigt ist, passt das 15°-Lager besser. Es gibt allerdings unterschiedliche Hersteller, manche haben nur ein Universal-Modell.
Ich hatte so ein Lager mal an einem 14' Fiberline montiert, war dann aber nur mäßig begeistert wegen des beschränkten Bewegungsumfanges (entscheidend beim Tilten).
Ich bin dann zurückgekehrt zur ursprünglichen Version: Wannenlager am Spiegel montiert und den Durchgang zur Spritzwanne mit einer Gummimanschette abgedichtet.
(Am Bild die damals kaputte Manschette, wegen der ich dieses Spritzkastenlager montiert hatte. Ich denke, du musst ausprobieren, was passt.)
Hits:	878
Größe:	51,3 KB
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 24.06.2010, 10:16
Boot: Plaue
Danke für eure Antworten. Momentan ist dort noch dieSeilzuglenkung montiert.
Das Umändern hat da folgenden Sinn für mich:
1. die Lenkung ist nun doch bissl in die Jahre gekommen und verschlissen
2. ne Teleflexlenkung ist mir irgendwie doch sicherer
3. ich kann den Motor nicht richtig ankippen.
Ich frage deshalb, weil der Freibord gleich Höhe Spiel ist... und ich auch noch nicht weiß ob ich da mit den Radius für den Lenkunszug auskommen, die Plaue ist ja ziemlich schmal am Heck.
Wie lang ist denn dieses "Rohr" durch die Spritzkasten-Halterung? Unf was brauche ich noch alles dazu? Bin auf den Gebiet absoluter Neuling, da ich erst vor 2 Monaten vom Schlauchboot auf die Plaue umgestiegen bin.
Wenn ich das nächste mal am Schwielochsee bin mach ich mal ein paar Bilder davon.
Gruß Tobias
Alt 24.06.2010, 13:24
Das Rohr ist in etwa so lang wie die Schubstange von der Teleflex, ohne am Boot zu sein schätze ich jetzt mal 35cm.
Diese 35cm+ Reserve brauchst Du seitlich hinter der Wanne, um die Schubstange einführen zu können (Naja, man könnte das Lager auch mit eingeschobener Stange anbringen, aber den Platz braucht man sowieso für den Radius vom Lenkzug).
Die Anlenkung von unten ist kein Problem, weil ja vorne auf die Schubstange noch eine Gabel kommt, die die Schrägstellung ausgleicht.
Wenn es bei Dir geht, wäre aber eine Tillerarmanlenkung sicher optimal.
Christof
Alt 24.06.2010, 13:42
Boot: Plaue
Christof
grins bei den kleinen Motor, ein Tohatsu MFS 5 BS, ist da unten glaube nicht so eine Kipprohrdurchführung
Gruß Tobias
Alt 24.06.2010, 19:37
So Quasi-Kipprohre kann man auch nachkaufen. Der Link zum Segelladen steht weiter oben, dort heißt´s "Spiegelhalterung mit verstellbarem Aussenrohr"
Aber es muss halt auch dafür Platz sein. die Schubstange will ja irgendwo hin.
Christof
Alt 24.06.2010, 20:06
Boot: Plaue
Christof
...eben, ich glaube das die Spritzwanne vielleicht grad man so 50 cm breit ist. Aber ich messe das nächste mal.
Gruß Tobias
Alt 28.06.2010, 13:53
Boot: Plaue
Ich habe leider jetzt kein anderes Bild...
Komme ich da mit einer 90° Spritzwannenhalterung hin?
Die gelbe Linie stell inetwa den Winkel von der Spritzwannenhalterung zum Motor dar.
Gruß Tobias
Alt 01.07.2010, 19:58
Boot: Plaue
Kann ,mir da keiner was dazu sagen... das Zeug ist ja nicht grad billig und zum hinlegen.
Gruß Tobias
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:48 Uhr.
