Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 37
Alt 23.06.2010, 20:23
Benutzerbild von Toddy123
Toddy123 Toddy123 ist offline
Boot: Stahlsegler (Görrissen)umgebaut, mit 50 PS Suzuki 4-Takt
745 Danke in 351 Beiträgen
Wenn Du 2 4-Ohm-Lautsprecher in Reihe schaltest, hast Du 8 Ohm (Summe), das enspricht einem "Spannungsteiler" http://de.wikipedia.org/wiki/Spannungsteiler .
Wenn Du z.B 2 8- Ohm-Lautsprecher parallel schaltest, ist die Gesamtimpedanz 4 Ohm, auch Stromteiler genannt. http://de.wikipedia.org/wiki/Stromteiler
MfG Thorsten
Sent from my Rechenschieber using Schabernack
Alt 23.06.2010, 20:26
Zitat von chris24 Beitrag anzeigen
Stimmt das mit der Impedanz von 8Ohm für Funkgeräte?
Das sollte in der Bedienungsanleitung des Funkgerätes stehen.
Die meisten angebotenen externen Zusatzlautsprecher für Funkgeräte haben 8 Ohm.
MfG Thorsten
Alt 23.06.2010, 20:31
Benutzerbild von chris24
chris24 chris24 ist offline
Boot: Doriff
523 Danke in 296 Beiträgen
Da hab' ich leider keine mehr.
Weis es jemand oder hat jemand eine für mich?
Chris24
Never change a running system -->
Alt 23.06.2010, 22:28
Indivisual Indivisual ist offline
16 Danke in 14 Beiträgen
Du verstehst glaub' ich nicht was ich machen will.
Ich will einfach nur z.B 5 Lautsprecher an Funk und Radio anschließen.
Außerdem will ich mein Boot nicht beschallen, sondern den Funk überall hören.
Um das einfach zu machen, hast Du doch schon alles
4 Lautsprecher für Autoradio und 1 für das Funkgerät
Einen zweiten Lautsprecher (für das Funkgerät) kannst Du ja noch plazieren (wenn Du die Antworten vorher verstanden hast).
Alles andere kostet Geld und Know How wäre von Vorteil
Alt 24.06.2010, 22:16
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
934 Danke in 510 Beiträgen
Zitat von Indivisual Beitrag anzeigen
Wichtig wäre aber noch "das gelbe Kabel"... Sollte der Dauerstrom sein und ist oft auch en bissel dicker als die anderen Leitungen...
Da habe ich aber andere Erfahrungen gemacht. Das ist eigentlich immer dünner, denn es dient nur zur Speichererhaltung, da laufen keine Ströme.
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Alt 25.06.2010, 10:07
Benutzerbild von pochi_de
pochi_de pochi_de ist offline
240 Danke in 166 Beiträgen
Das kann unterschiedlich sein.
Iso-Stecker sind nicht genormt im Anschluss-Schema.
Chris Craft Stinger 222
Alt 26.06.2010, 02:37
Benutzerbild von MainOderAdria
MainOderAdria MainOderAdria ist offline
Boot: Coverline 710(760), vorher Drago 660
Rufzeichen oder MMSI: Chiara
995 Danke in 463 Beiträgen
Ich möchte die Gelegenheit hier mal nutzen - wenn schon so viele Profis hier mitlesen:
Ich habe mir letzte Woche ein Radio mit Marinelautsprechern einbauen lassen.
Ich bin super zufrieden mit der Anlage. Es gibt nur leider eine Kleinigkeit, die mich stört:
Wenn ich den Batteriestrom komplett am Boot ausstelle, ist der Saft für alle Verbraucher (auch fürs Radio) abgedreht !
Einzige Ausnahme ist die elektrische Bilgenpumpe.
Da der Saft auch fürs Radio weg ist, "vergisst" das Radio auch immer die eingestellten/gespeicherten Radiosenderfrequenzen.
Ich muss sie mir also jedesmal wieder neu suchen.
Gibt es da evtl. eine Möglichkeit, das Radio mit einer Stromquelle (ausser der abgeschalteten Bordbatterie, die ich ja auch schonen möchte) zu versorgen, die zumindest den Senderspeicher mit Strom versorgt ?
Z.B. normale handelsübliche Batterien/Batteriepakete (Mignon oder sowas), die das "Vergessen" vermeiden ?
Viele Grüsse,
Holger
Alt 26.06.2010, 10:05
Benutzerbild von corley
corley corley ist offline
meiner Erfahrung nach sind
rot - geschaltetes Plus
schwarz - Masse
lila & lila/schwarz LS hinten rechts
weiß & weiß/schwarz LS vorn links
grau & grau/schwarz LS vorn rechts
grün & grün/schwarz LS hinten links
gelb - Dauerplus
weiß/blau - 12V Schaltspannung für elektr. Antenne
braun - Telefon-Mute
Um das Radio bei Telefonbetrieb stummzuschalten muss der Mute-Eingang auf Masse gezogen werden, (lässt sich einfach testen, indem man im Radiobetrieb das Kabel gegen das Gehäuse hält, Im Radiodisplay sollte dann was von "Phone" "Tel-Mute" o-.ä. stehen).
Hier gibt es eine einfache Schaltung, die bei Anliegen eines NF-Signals den Ausgang auf Masse schaltet
http://forum.pocketnavigation.de/for...-selber-bauen/
Damit ist Dein Problem zur Stummschaltung schonmal gelöst, einen separaten Lautsprecher für das Funkgerät ersetzt dies jedoch nicht.
Viel Erfolg,
Ralf
Nusschale immer noch im Aufbau - ich komm einfach zu nix
Wenn Du nicht mehr weisst woher Du kommst, ist Hamburg Deine neue Heimat
- G. Heesemann, Hamburger Philosoph
Alt 27.06.2010, 23:16
Hallo MainOderAdria,
dann hole dir doch den Strom zur Speichererhaltung vom Bilgenoumpen-Schalter
alternativ geht auch eine kleine 12 V Batterie vom Roller oder Motorrad
Alt 27.06.2010, 23:44
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
26.027 Danke in 9.064 Beiträgen
Für einen Bastler kein Thema. (Ist schnell gebaut) Du brauchst 8 Knopfzellen, das können ruhig die Billigen sein (da gibt es z.B. eine Packung mit 30 Stück für 2,99€ im Mediamarkt, es gehen auch unterschiedliche Durchmesser ). Dann noch ein einigermaßen passendes Kunststoff-Tablettenröhrchen, eine Spiralfeder, 2 Kabel, Schrumpfschlauch und einen Kabelbinder oder einen Klecks Sika.
Du kannst auch direkt eine Fotobatterie, z.B. Varta V23GA (4,95€) verwenden. Das sollte für eine Saison locker reichen.
Der Erhaltungsstrom ist minimal, es sollte nur die Spannung anliegen. Aber ich kann verstehen, wenn du willst, dass beim Umlegen des Hauptschalters bis auf die Bilgepumpe (sofern automatisch schaltend) alles aus ist.
Probier auch ruhig mal eine 9V Blockbatterie aus, die reichen zu diesem Zweck oftmals aus und der Anschluss ist mit dem Clipanschluss wirklich leicht.
gregor
Alt 28.06.2010, 00:41
Hallo Ralf und Gregor !
Super - Vielen vielen Dank für die Tipps
Scheint also doch zu klappen, was ich da vorhabe
Gleich morgen gehts da dran !
Erstmal vesuche ich Gregors Lösung...
Viele Grüsse,
Holger
Alt 28.06.2010, 19:25
Boot: Doriff
Ic habe mal die Impedanz des Funk-Lautsprechers gemessen: 4Ohm
Wollt ich nur noch loswerden.
Chris24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:59 Uhr.
