Alt 22.06.2010, 19:26
schmw58 schmw58 ist offline
Boot: Fairline
4 Danke in 2 Beiträgen
Standard Aq280/aq290
Hallo guten Abend
Hat jemand erfahrung mit Edelstahl Propeller auf AQ280/290. Sollte nicht optimal für die Konusschalteinheit sein.????!!!!!
Wenn dem so ist habe ich zwei Props umsonst gekauft.
mfg schmw58.
Alt 22.06.2010, 19:34
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.106 Danke in 1.978 Beiträgen
warum soll das nicht gehen??? 290 gibts als DP mit 2 x VA und er gleichen Konuseinheit.
Richtig ist das der Messingkonus nicht lange damit leben mag.
Andy
Alt 22.06.2010, 19:36
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
Hallo!
Wieso das ?
Habe bereits einige Edelstahlprops verbaut ,was sind das für pops die du da hast.
andre
Motore sind auch nur Menschen: der eine will aber kann nicht und der andere könnte aber darf nicht !
Alt 22.06.2010, 19:41
Andy
Moin !
Was hält schon lange .
Kenn aber noch keinen Messingkonus der sich festgefressen hat .
andre
Alt 22.06.2010, 19:44
Sollte es am Gewicht vom prop liegen ?
andre
Alt 22.06.2010, 19:49
45meilen 45meilen ist offline
34.238 Danke in 12.667 Beiträgen
Zitat von Andre Almstädt Beitrag anzeigen
Moin !
andre
Kann Dir bei Gelegenheit zwei zeigen
Alt 22.06.2010, 19:54
Dann bitte ,lern gerne dazu !
andre
Alt 22.06.2010, 19:59
Was für ein Motor ist eigendlich davorgebaut ?
andre
Alt 23.06.2010, 08:27
Boot: Fairline
Hallo und Danke
für die Infos. Zum 1.) Propeller sind Solas 3x15x19 und 3x15x21 zur Zeit 21". 2.) Motor AQ211 mit Quadrajet 4bbl funkt.gut. Beim 21" möchte ich einen 14" oder 14,5" probieren, damit sich die Drehzahl um etwa 200U/pm erhöht. Mit 21" ist die Drehzahl 3900-4000 U/pm. Das mit dem Konus ist lt. Prop-Werkstätte die Aussage von Volvo (alle Aquamatik-Antriebe).
mfg schmw
Alt 23.06.2010, 08:30
Boot: Fairline
Sorry habe was Vergessen
Angeblich liegt es am Gewicht (Masse, Drehmoment beim Schalten???)
mfg schmw58
Alt 23.06.2010, 14:09
Boot: Windy 22 DC
beim Diesel magst du Recht haben.....
Alt 23.06.2010, 18:54
Zitat von schmw58 Beitrag anzeigen
Hallo und Danke
mfg schmw
Hallo!
Die 210 ps sind bei 4400 U/1 erreicht soweit sollte der Motor dann auch ausdrehen können denn sonst leuft der Motor gedrückt und zieht mehr Sprit als nötig !
Fuhr einen Solas Neu Saturn 3x14x21 und der Messingkonus ist heut noch drin.
andre
Alt 24.06.2010, 19:03
Boot: Fairline
Danke für die Tips/Infos. Ich lasse den 21" jetzt von 15" auf 14-1/4" Dm umarbeiten, mal sehen, erwarte um ca.~250/300 U/min mehr.
mfg.schmw58
Alt 24.06.2010, 19:27
Hallo!
Wer macht sowas , einen prop kleiner Flexen wenn der andre prop schon da ist !?
Warum nimmt du denn den 19" Propeller nicht der müste doch gut passen .
andre
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:41 Uhr.
