Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 59Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 59 von 59
Alt 19.02.2010, 11:39
Benutzerbild von petromat
petromat petromat ist offline
Boot: SeaRay 200, Piranha Espada 115/6
500 Danke in 196 Beiträgen
Zitat von omas gurkenfass Beitrag anzeigen
... jo, hier
Zitat von proebstle Beitrag anzeigen
schau mal hier, vielleicht ganz nützliche Seite
merci
Steffan
Alt 19.02.2010, 16:00
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
... das ist ein grauer 1400 mit 140ps kurbelwellenleistung, am propeller kommen noch 115ps an, bei umstellung der leistungsmessmethode zu beginn der 80er würde aus diesem motor der 115
... der unterschied zum 90 (früher 1150) war ein dritter überströmkanal, der nur in die laufbahn eingefräst war und ein 1"-loch im kolben als tor nutzte
.....und hier ist endlich jemand, der sich mit nichtführerscheinfreien Außenbordern so richtig gut auskennt. Wir sind wohl mit die letzten Saurier
(Motoren- nicht altersbezogen)
Mfg
Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 20.02.2010, 10:28
Benutzerbild von elsterchen
elsterchen elsterchen ist offline
Boot: Boston Whaler Montauk
161 Danke in 103 Beiträgen
es sind ja doch noch ein paar von diesen schönen Reihenmotoren im Einsatz.
Hat jemand noch einen Stator, CDI, Trigger zu verkaufen?
Grüße Henning
Alt 20.02.2010, 16:31
omas gurkenfass omas gurkenfass ist offline
Boot: p16/xr2
2.651 Danke in 1.299 Beiträgen
omas gurkenfass eine Nachricht über ICQ schicken
Grüße Henning
... trigger und stator auf jeden fall, ne cdi sicher nach etwas suchen, hattest du nicht schon mal nachgefragt ?
Alt 21.02.2010, 09:26
Ja im Herbst hatten wir das Thema schon mal, aber über den Winter ist es dann in Vergessenheit geraten. Schick mir doch mal Bitte eine PN was Du dafür möchtest.
Viele Grüße Henning
Alt 22.06.2010, 22:49
Jetzt kommen die Fragen
Dieses rote Kabel hängt da so rum
Muss das so? Und wenn ja warum?
Wie verbinde ich den Tillerarm mit der Lenkstange? Gibt es dafür einen Adapter?
Ich möchte die Zündkerzen wechseln. Gibt es da eine Empfehlung?
Was, außer der Sichtprüfung, sollte ich vor Erststart denn sonst unbedingt prüfen oder wechseln?
Steffan
Alt 22.06.2010, 23:04
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.118 Danke in 6.733 Beiträgen
Die Lenkung solltest Du wechseln.
Mit so einer Kabellenkung ist das Boot obenrum nicht beherrschbar.
Gruß aus Berlin
Alt 23.06.2010, 07:23
Das steht auch ganz oben auf der Liste. Hatten wir ja auch ausführlich beschnackt.
Allerdings kaufe ich die Lenkung erst, wenn ich weiß, dass der Motor zum Boot passt (Freibord, Tiefgang....etc).
Steffan
Geändert von petromat (23.06.2010 um 08:08 Uhr)
Alt 23.06.2010, 13:31
Ich möchte beim Hafenmeister Teile bestellen.....
Steffan
Alt 23.06.2010, 13:40
Boot: p16/xr2
... das hängt an dauerplus und scheint von einem ehemaligen verbraucher zu sein, wenn du es nicht benutzt, schraub es ab, bestandteil des motors ist es nicht
... mir macht das loch im spiegel viel mehr gedanken
... rein gehören ngk buhw oder buzhw (funkentstört), sollten die drin sein brauchst du keinen neuen, da diese gleitfunkenkerzen keinen verschleiss haben
... getriebeöl prüfen/ggf.wechseln und ordentliches gemisch im tank lassen diesen motor sehr lange leben
Alt 23.06.2010, 13:53
Wo ist da ein Loch
Steffan
Geändert von petromat (23.06.2010 um 14:02 Uhr)
Alt 23.06.2010, 14:07
Boot: p16/xr2
Wo ist da ein Loch
... kann auch sein dass das nur auf dem bild seltsam aussieht
Hits:	256
Größe:	40,5 KB
Alt 23.06.2010, 14:16
Das ist die Rückseite vom Motorbracket. Da ist noch etwas Algenzeugs dran.
Geputzt wird im Winter....
Der Spiegel ist noch jungfräulich
Für den ersten Probelauf im Wasser müsste ich die Lenkung zusammenfriemeln. Hast du eine Idee?
Steffan
Alt 23.06.2010, 14:19
Boot: p16/xr2
Hast du eine Idee?
... nicht wirklich
Alt 24.06.2010, 21:08
Ich hatte den Motor seinerzeits mit demontierten UWT gekauft. Das habe ich separat besorgt.
Was muss ich beim Zusammenbau beachten?
Schaltung Motor und UWT auf neutral?
Auf der Schaltwelle am UWT ist eine Art konische Hülse draufgesteckt. Wie muss die bei der Montage stehen?
Fragen über Fragen.....
Wegen dem Thema Lenkung bin ich noch nicht weiter.
Im Zubehör finde ich keinen Adapter der passen könnte.
Steffan
Alt 26.06.2010, 00:14
Hallo Forum
Habe bis eben geschraubt und suche dringend Rat.
Ich habe den Motor soweit verkabelt und wollte ihn zwecks UWT Montage etwas höher trimmen.
Aber was passiert?..... nichts!
Starter dreht aber Powertrim gibt keinen Laut.
Aus der Schaltbox kommen zwei Kabelbäume. 1mal der 8?polige Stecker zum Motor sowie +-. Den habe ich auch angeschlossen.
Der zweite ist unten abgebildet. Ich vermute, der ist für die Instrumente?
Den habe ich lnoch nirgens angeschlossen.
Das Kabel vom PT geht in die 2 Relais. Die Verbindung ist fest.
Allerdings habe ich an den Relais rechts unten (rot markiert) jeweils zwei lose Muttern drauf. Lässt vermuten, da war was anschlossen.
Wo kann der Fehler liegen?
Wie kann ich am besten kontrollieren, ob es evt. an der Schaltbox liegt?
Hilfe
Hits:	248
Größe:	32,8 KB
ID:	215430   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	241
Größe:	22,0 KB
Steffan
Alt 26.06.2010, 00:18
Boot: p16/xr2
... grün = runter
... blau = hoch
Alt 26.06.2010, 00:24
Das grün/blau von dem zweiten Kabelbaum?
Wenn ja, kannst du mir noch sagen, wofür die anderen drei sind?
Danke
Steffan
Alt 26.06.2010, 00:41
Boot: p16/xr2
Danke
... das kabel was du da hast ist ein anschlusskabel für ne externe trimpumpe des gleichen motors älteren baujahres, bei dem zwei trimzylinder seitlich am bracket hängen
... an die kleinen muttern am trimrelais müssen jeweils masse und das grüne/blaue von der schaltbox kommend als ansteuerung, grün unten, blau in der regel ans obere relais
braunweiss = trimanzeige
beigeblau = zusätzliche warnhupe
beige = temperaturanzeige
(alle optional)
Alt 26.06.2010, 01:02
Okay, das habe ich glaube kapiert.
Kannst du mir noch verraten, welche Farbe die Anschlusskabel für den DZM haben?
Steffan
Alt 26.06.2010, 08:30
Boot: p16/xr2
lila = zündung
grau = impuls
schwarz = masse
Alt 26.06.2010, 09:08
merci
Steffan
Alt 27.06.2010, 13:48
Indivisual Indivisual ist offline
16 Danke in 14 Beiträgen
... nicht wirklich
Ich schon...
http://www.youtube.com/watch?v=3g9ihkaWksw
Alt 30.06.2010, 23:05
Moin Mercspezies
Bräuchte mal wieder zwei Tips
Zum einem wüsste ich mal gerne, wo man die PSI Anzeige anstöpselt
und dann habe ich noch ein kleines Teil (siehe Foto) aus dem Motorraum, wo ich nicht weiß für was das gut ist
Merci
Hits:	186
Größe:	23,6 KB
Steffan
Alt 30.06.2010, 23:22
Boot: p16/xr2
... zwischen der 3. und 4. kerze
... darin werden schalt- und gaszug arretiert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:42 Uhr.
