Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 73Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 73 von 73
Alt 21.06.2010, 19:52
Benutzerbild von White Flag
2.735 Danke in 796 Beiträgen
4
Dann können wir bei 84 Bier mit Diddi und Uschi Schaltgeräusche an 3 Referenzyatchen vergleichen.
Dann sollten wir aber 85 Bier draus machen.
Gruss Dieter
Alt 22.06.2010, 17:11
Mal ne blöde Frage...
Ist einer der Propeller lose?
Da mir das ja nun keine Ruhe gelassen hat, war ich eben mal am Boot.
Aber die Propeller sind fest. In Längsrichtung ist kein Spiel zu bemerken. Lediglich in Drehrichtung ist ein leichtes Spiel von max. 1mm zu spüren. Aber ich denke das ist wohl normal, oder?
Was könnte es denn sonst noch sein?
Gruss Dieter
Alt 22.06.2010, 17:15
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
mögliche Ursache ist falsches Öl,zuwenig Öl oder Konuskupplung verschlissen.
Alt 22.06.2010, 18:24
Der Monitor, der am Motor hängt ist optimal mit Öl gefüllt und falsches Öl kann ich auch ausschließen.
Kann es nicht doch an der Einstellung des Schaltzuges liegen. Oder kann es gar sein, dass sich ein neuer Schaltzug im Laufe der Zeit etwas dehnt, so dass man die Schaltung nachstellen muss?
Gruss Dieter
Alt 22.06.2010, 18:37
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.121 Danke in 685 Beiträgen
Wie stehts denn mit der Motordrehzahl im Standgas, vlt hat sich da was verändert?
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 22.06.2010, 19:20
Nee, die Drezahl sollte mit rund 600 Umdrehungen ok sein...
Gruss Dieter
Alt 22.06.2010, 20:15
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
hallo!
im vorwärtsgang und im rückwärtigen gang?
haben die stangen der timmung luft ?( am antrieb vorn sowie hinten an gimbelring)
die verschraubung vom gimbelring is bellhausing habe die luft ?
der lenkzapfen im gimbelring zur transompatte ...
..am antrieb rumzeren ,wacken wenn das boot aus den wasser ist
andre
Motore sind auch nur Menschen: der eine will aber kann nicht und der andere könnte aber darf nicht !
Alt 22.06.2010, 20:47
Das knallen ist deutlicher zu höhren, wenn ich den Vorwärtsgang einlege. In den Rückwärtsgang ist es um einiges angenehmer.
Als das Boot noch aus dem Wasser war, konnte ich kein Spiel feststellen.
Gruss Dieter
Alt 22.06.2010, 23:10
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Guter Punkt!
Dieter, hast Du das weisse Dings in das Langloch gebaut, welches die Position des Trimmstangenbolzens im Antrieb festlegt?
War mit Piet heute unterwegs, es ist bei ihm auch deutlich zu hören, wenn er schaltet, aber nicht besorgniserregend.
Bleibe aber dabei: bei mir kein derartiges Geräusch, mir ist es zumindest nicht aufgefallen.
Gruß Torben
Alt 22.06.2010, 23:30
Ja, das weiße Dings ist drin. Daran kann es also auch nicht liegen...
Ich würde mir ja auch nur wenig Sorgen machen, wenn ich nicht das Gefühl hätte, dass es im Urlaub lauter geworden ist.
Naja, wenn Ihr am Wochenende mal rum kommt, dann können wir ja mal vergleichen...
Aber momentan behaupte ich, dass der jetzige Bravo lauter schaltet als mein oller Alpha.
@Mayday:
Kannst Du Dich noch erinnern, wie laut der Antrieb bei Dir war, wenn Du geschaltet hast?
Gruss Dieter
Alt 23.06.2010, 22:44
donzidriver16 donzidriver16 ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
hallo
wir hatte letzte woche das gleiche problem bei uns in der werkstatt,der kunde hatte letztes jahr zu dünnes öl auf seinen z antrieb gefüllt.nachdem wir das richtige öl befüllt hatten war das geräusch beim gang einlegen deutlich leiser. mfg
Alt 24.06.2010, 21:12
digger digger ist offline
Boot: Maxum 2700 SE
entweder der öffner an der Schaltkulisse der die Zündung kurzzeitig beim schalten unterbricht oder den Schaltzug nachstellen.
Hallo Dieter ,du lebst ja noch.Schön das Ihr wieder im Biber seid.
Hat ja denn wohl alles gut geklappt.
Gruß Andre
Alt 24.06.2010, 21:38
Benutzerbild von idefix01
idefix01 idefix01 ist offline
Boot: Azimut
2.050 Danke in 942 Beiträgen
Beim Bravo 3 solltest Du eigentlich nix hören falsch zusammenbauen geht eigentlich nicht - gibt es beim Bravo noch den Zündunterbrecher ? Dann evtl. falsche Einstellung vom Schaltzug - oder ..... lass mal etwas Oel am Antrieb ab, nicht das du Wasser im Oel hast
Wolfgang
Alt 29.06.2010, 15:35
Mod a.D.
@Mayday:
Lauter als meiner. Und daß meiner absolut null Geräusche macht wenn ich schalte, wird Andi jetzt bestätigen.
Bist Du irgendwie weiter gekommen mit der Ursachenforschung, Dita?
Gruß Torben
Alt 01.07.2010, 09:29
Benutzerbild von PderSkipper
30.279 Danke in 9.424 Beiträgen
Das scheint ja dann doch eine Einstellungsgeschichte zu sein
Wo sind die Bravo Experten?
Alt 01.07.2010, 09:34
Boot: Sea ray
3.183 Danke in 1.975 Beiträgen
Im Urlaub mit ihren Eltern...
undwech
Gruß,Schwarznase ...
Alt 01.07.2010, 13:17
Benutzerbild von Fourwinnzler
Fourwinnzler Fourwinnzler ist offline
Boot: öfter andere, immer zu langsame
Rufzeichen oder MMSI: Huup
740 Danke in 359 Beiträgen
Hab zwar keinen B3 aber mein DPS quittiert das "Einkuppeln" der schweren Edelstahlprops mit großer Steigung auch nicht ohne ein "Hallo ich bin drin" / trotz richtigem Öl
Mein vorheriges Boot mit DP-A1 und Aluprops war beim schalten nicht zu bemerken. Aber das wird Dir wohl auch nicht weiter helfen
Gruß Rene
der frühe Vogel fängt den Wurm... und die späte Katze den frühen Vogel...
Alt 01.07.2010, 13:27
Torbens B3 hat VA drauf und man hört nichts,
die Einheit von Dieter war bei dem Vorbesitzer auch leise.
Ich hab ja auch gedacht "Hallo ich bin drin" wäre normal, dem scheint aber nicht so zu sein
Mein B1 klingt in etwa wie der Alpha, nur ohne das Geknatter der Klauen - der finale "Rumms" ist aber vergleichbar.
Alt 01.07.2010, 19:22
Benutzerbild von Skibsplast
23.634 Danke in 6.034 Beiträgen
... Mein B1 klingt in etwa wie der Alpha, nur ohne das Geknatter der Klauen - der finale "Rumms" ist aber vergleichbar.
Echt
Mein B1 nicht, der schaltet auch fast ohne Geräusch
Seltsam
Gruß Ingo
Alt 01.07.2010, 19:54
Hallo!
Wieviel Spiel haben die Propwellen li/re-drehung ?
andre
Alt 01.07.2010, 21:04
Benutzerbild von mayday
mayday mayday ist offline
6.198 Danke in 2.068 Beiträgen
Zitat von Skibsplast Beitrag anzeigen
Echt
Seltsam
Mein ganzer Schrott knallt und klappert auch,
ich könnte kotzen.
Gruß Andreas
Alt 01.07.2010, 21:13
ich könnte kotzen.
Morgen is Freitach Schnucki, alles wird gut.
Alt 01.07.2010, 21:14
Hallo!
andre
Nichts abnormales, einer der knallenden Antriebe ist NAGELNEU
Alt 01.07.2010, 21:19
alias Diesel
Hat aber nix zu sagen NAGELNEU
Ich liebe mein alten Volvo Rotz
Alt 01.07.2010, 21:23
Ach, das er zwei knaller hat wuste ich nicht !
andre
rump ,so würde ich es beschreiben und es ist eher dumpf !
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:08 Uhr.
