Alt 21.06.2010, 16:47
Charleshenry Charleshenry ist offline
Boot: Zur zeit kein Boot
17 Danke in 10 Beiträgen
Standard Michigan Propeller
Hallo zusammen
Ich bräuchte mal euer Fachwissen zu einen Michigan Propeller PJ 81 angebaut an einen Sterndrive mit OMC 3L 140PS Motor Bj 87.
Da ich den Propeller geschrottet habe bräuchte ich einen neuen ( auch gebraucht) welche Alternativen habe ich und welche Größe sagt eigentlich diese Bezeichnung.
Vielen Dank im voraus
Charleshenry
Alt 21.06.2010, 17:59
Michigan PJ 81: Aluprop, 3 Flügel Durchm. 13 ¼“; Steigung 17“
Muss dann in „400“ er Antrieb sein. Üblicherwweise: wurden da aber eher gecuppte Props verwendet.
Wenn Drehzahl passt? Z.B.: PJ 90C; 3x13 1/4x19“; unterschied: gecuppt, die Flügelenden sind hinten etwas „Umgebogen“ sonst gleich. Die Drehzahl verringert sich dadurch etwas.
Ersatz: bei Gröver, Köln anfragen. Die haben auch mal gebrauchte.
Gröver Propeller GmbH (0221) /Fax 594298
Tel. (0221) 593042
Von-Hünefeld-Straße 101, DE-50829 Köln
(Gewerbegebiet Ossendorf)
Reparatur sämtlicher Propeller
Den kaputten: einschicken, ev. kann der repariert werden (gibt Kostenvoranschlag)
Grüße von Herbert
Alt 21.06.2010, 18:07
gaudeamus gaudeamus ist offline
Boot: Anka mit 2,5 PS SB 75/ 1 (Tümmler) beides Bj. 1971
162 Danke in 80 Beiträgen
Sorry wenn ich mich hier reinhänge, aber offenbar kennst Du dich aus.Ich habe eine Prop. auf dem als einzige Daten Michigan Cup PM stehen. Kannst Du mir die Größenangaben für diesen nennen?
Gruß Torsten
Grüße von der Ostsee
Wo alle einer Meinung sind, wird fast immer gelogen!
Wer nichts weiß glaubt alles.
Alt 21.06.2010, 18:27
Gruß Torsten
Nä- die Bezeichnung bei Michigan: steht an der Nabe, da, wo die Propmutter draufkommt, Nähe Welle. Da schauen. (Farbe wegkratzen?)
Grüße von Herbert
Alt 21.06.2010, 18:42
Dort steht lediglich das, was ich oben geschrieben habe. Ich habe den Prop komplett von aller Farbe (und dem was noch dran klebte) befreit und habe keine weitere Inschrift gefunden.
Gruß Torsten
Alt 21.06.2010, 18:48
Tel. (0221) 593042
Danke für den Tip aber an eine Rep glaube ich nicht denn ein Blatt ist verbogen und ein Teil abgebrochen , die anderen haben nur macken.
Werde bei Gröver mal anfragen wegen gebrauchte.
Gruß Charleshenry
Alt 21.06.2010, 18:49
45.377 Danke in 16.710 Beiträgen
Ansonsten vielleicht hier mal unter Suche einstellen.
Ich habe kürzlich erst 2 hier verkauft.
http://www.boote-forum.de/showthread...&highlight=omc
Alt 21.06.2010, 18:51
So sieht das aus (hoffe man erkennt was).
Hits:	178
Größe:	26,9 KB
Hits:	179
Größe:	26,2 KB
Alt 21.06.2010, 19:13
Die Mummer ist außen, dort wo es auf deinem Bild unscharf ist.
Alt 21.06.2010, 19:31
Würde bei Gröver nachfragen. (ich kenne keine Michigan Bezeichn. ohne „Nr:“ dabei)
( Frag halt, was eine Grundreparatur kostet, und was die Abmessungen sind, weil du nicht weist, ob der als Ersatz geeignet ist.)
Aber Gröver ist norm. sehr hilfsbereit.
Grüße von Herbert
Alt 21.06.2010, 19:34
Danke - da ist wirklich nichts weiter.
Werde es mal mit einer Anfrage bei Gröver versuchen.
Danke für eure Hilfe.
Gruß Torsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:51 Uhr.
