Alt 21.06.2010, 18:53
Benutzerbild von Raffi1963
Raffi1963 Raffi1963 ist offline
Boot: Astromar LS 707, Mercruiser 4,3 LX
2.788 Danke in 426 Beiträgen
Standard Edelstahlkraftstofftank
Hallo Leute,
Ich hab heute mal mein Boot, Baujahr 97, ein wenig genauer untersucht( bin erst seit 4 Monaten Besitzer )und dabei festgestellt, dass ich einen 280l Benzintank und einen 60l Wassertank für die Heckdusche aus Edelstahl habe!
Ist der Einbau solcher Tanks aus Edelstahl normal oder eher was besonderes.
Ich hatte geglaubt die Tanks sind aus Kunststoff.
Gruß Thorsten
Alt 21.06.2010, 19:02
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.515 Danke in 3.580 Beiträgen
Meistens sind wohl AluTanks eingebaut, es geht da ja auch um das Gewicht.
Freu Dich, hätte mein Bayliner einen Edelstahltank dann hätte ich ne Sorge weniger und ein ruhigeres Leben,
gruss dieter
Alt 21.06.2010, 19:38
Bootsmann51 Bootsmann51 ist offline
Boot: Eurostar 515 C
Rufzeichen oder MMSI: DK5591 / 211499910
47 Danke in 32 Beiträgen
@ Dieter:
Hmmm, von Alutanks habe ich noch nie etwas gehört. Entweder sind die aus Edelstahl, Stahl oder Kunststoff.
@Thorsten:
Edelstahl ist TOP. Was besseres kannst Du nicht bekommen.
Gruß Uwe
Alt 21.06.2010, 20:00
Benutzerbild von chris24
chris24 chris24 ist offline
Boot: Doriff
523 Danke in 296 Beiträgen
Welche Probleme hast du denn mit Alu??
Chris24
Never change a running system -->
Alt 21.06.2010, 21:40
Benutzerbild von Skibsplast
23.626 Danke in 6.032 Beiträgen
Zitat von Bootsmann51 Beitrag anzeigen
@ Dieter:
Gruß Uwe
Denn haste wohl noch nicht oft in einen Motorraum geguckt
Meine 84er Skibsplast hatte nen Alu-Benzintank, meine 94er Crowline hatte sogar Sprit-, Wasser-, und Abwassertank aus Alu
Für Treibstoff ist Aluminium besser als Kunststoff und völlig ausreichend bzgl. Korrosion. Bei Wasser- und Abwassertank hört der Spaß allerdings auf , wer sowas verkauft sollte erschlagen werden , Aluminiumoxidpuler soweit das Auge reicht.
Was auch der Grund war, warum ich die beiden gegen Edelstahltanks ausgetauscht habe
Gruß Ingo
Alt 21.06.2010, 22:04
GrunAIR GrunAIR ist gerade online
Mod a.D.
Bis Dir beim Basteln Kupferlitzen in die Bilge fallen und zusammen mit Feuchtigkeit Deinen Alu-Tank durchlöchern...
Gab's hier mal nen Trööt zu, wo die Kupferreste Ursache von Lochfraß waren.
Gruß Torben
Alt 21.06.2010, 22:41
... Gab's hier mal nen Trööt zu, wo die Kupferreste Ursache von Lochfraß waren.
Gruß Torben
Da brauchste keine Kupferlitzen für, wenn der Alutank nasse Füße hat, reicht das dem "Lochfraß" schon
Also Bilge schön trocken halten
Da das für mich selbstverständlich ist, hatte ich eigentlich mehr an den nichtfeuchten Inhalt gedacht
Gruß Ingo
Alt 21.06.2010, 22:42
Boot: Gummikreuzer
Da reichen auch Wassertropfen im Benzintank aus, die durchlöchern in jahrelanger Kleinarbeit während des Winterlagers den Alutank genauso.
Deswegen tue ich mir auch noch zusätzlich während des Winterlagers nen 1/2 liter Desolite K in den Tank, das Zeug unterkriecht Feuchtigkeit bzw.Wasser usw. und verhindert damit den Supergau, hoffe ich jedenfalls,
gruss dieter
Alt 21.06.2010, 23:05
gruss dieter
Hab noch keinen Alu-Benzintank erlebt, der von innen durchgegammelt war
Die letzten, die ich geschweißt bzw. neu bauen mußte, waren durch jahrelanges stehen auf nassen Füßen
von außen mit Lochfraß übersät
Gruß Ingo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:20 Uhr.
