Alt 20.06.2010, 18:16
Kami Kami ist offline
248 Danke in 127 Beiträgen
Standard OMX Einhebelschaltung UMBAU von links nach rechts..?^
wollte die Einhebelschaltung meines Johnsons umbauen, also der Schalt/Gashebel soll auf die andere Seite. Wenn ich mir die Box anschaue, sollte es eigentlich gehen. man dreht quasi nur den Hebel zur anderen Seite.
Die Frage ist aber, gehts wirklich und WIE..?
Gibts nen Trick um den Hebel zu lösen..? Ich finde einfach keinen passenden Weg..
Kann mir da vielleicht jemand helfen..?
Name:	P1020282 (Large).jpg
Hits:	181
Größe:	30,8 KB
ID:	214288   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	P1020283 (Large).jpg
Hits:	179
Größe:	33,7 KB
ID:	214289   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	P1020284 (Large).jpg
Hits:	178
Größe:	47,0 KB
Name:	P1020285 (Large).jpg
Hits:	182
Größe:	50,1 KB
ID:	214291   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	P1020286 (Large).jpg
Hits:	185
Größe:	38,1 KB
Karnic SL 702 + Suzuki 250PS
Alt 20.06.2010, 18:30
Hi..
Also ich weiß nicht genau wie das bei deiner ist,aber normalerweise sollte in der achse des Gashebels von hinten eine Schraube sein,die den Hebel auf dem Sternring festhält...losschrauben,Gashebel abziehen und andere seite wieder draufstecken,konterschraube wieder rein,Endanschlag (oder ist das was anderes da unten,wo der Hebel im Rückwärtsgang gegenläuft?) auf die andere seite setzen und fertig...bei mir klemmte der Hebel allerdings,ging sehr schwer runter zu ziehen..
dafür hättest box nicht mal öffnen müssen.
Gruß Tido
Ich will einfach Meer . . . .
Alt 20.06.2010, 18:41
Hey Tido..
also ich hab am Gashebel leider keine Schraube finden können. Dachte erst, unter dem OMC Aufkleber sei eine.. negativ..
Alt 20.06.2010, 18:44
benzy benzy ist offline
Boot: Trainer II Honda BF20 SRTU
21 Danke in 15 Beiträgen
ich habe die gleiche Box! Bei deinem Problem kann ich dir leider auch nicht weiterhelfen aber eventuell kannst du mir sagen wie man die Endstücke(Augen) der Bowdenzüge von der Box(roter Kreis) gelöst bekommt? Sind die genietet?
Hits:	171
Größe:	84,7 KB
Danke schön!!!
Torsten
Geändert von benzy (20.06.2010 um 18:55 Uhr)
Alt 20.06.2010, 18:46
Hallo Torsten.. nee.. die waren nur normal gesteckt..! Körner, leichter Schlag drauf und sie waren weg.. Also genau durch das kleine Loch, was Du auf dem Bild siehst.
Alt 20.06.2010, 18:55
Tillus Tillus ist offline
Boot: Gummiwurst mit 25er race Merc
870 Danke in 471 Beiträgen
Ich habe heute erst die gleiche Box zerlegt! Grundsätzlich hätte der Hebel von hinten mit einer Schaube befestigt sein müssen!
Der Hebel ist somit nurnoch aufgesteckt. Mit einem dünneren Schraubenzieher und einem Hammer bekommst du den Hebel von der Box!
Der Zackenkonus passt dann genau auf die Rückseite!
Hits:	168
Größe:	22,3 KB
Gude aus Kölle!
Alt 20.06.2010, 18:57
Hey.. also von der Innenseite rein und dann leicht raus "prügeln"..?
Ich esse mal eben mein Abendbrot flotter auf und gehe gleich nochmal in den Keller gucken..
Alt 20.06.2010, 19:00
Vielleicht hast du ja noch ne lange Schaube mit entsprechendem Gewinde, dann schraub sie rein und mit 2-3 Schlägen sollte der Hebel runter gehen.
Viel Kraft brauchst du dazu nicht!
Gude aus Kölle!
Alt 20.06.2010, 19:15
@ Tillus.. DANKE, hat geklappt..!
@Torsten... schau mal auf meine Bilder, selbsterklärend..
Name:	P1020290 (Large).jpg
Hits:	153
Größe:	23,4 KB
ID:	214308   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	P1020289 (Large).jpg
Hits:	152
Größe:	18,2 KB
ID:	214309   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	P1020288 (Large).jpg
Hits:	158
Größe:	36,4 KB
Name:	P1020287 (Large).jpg
Hits:	162
Größe:	16,5 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:02 Uhr.
