Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 32
Alt 06.03.2010, 15:46
Fraenkie Fraenkie ist offline
Ab und an trügt auch der Schein.
Reine Frage der Wortwahl
Alt 06.03.2010, 15:49
Zitat von Joycabrio Beitrag anzeigen
Bild ist Klasse !
Sieht fast genauso aus wie bei meinem Outboard.
Ich kann ja im leider Augenblick keine Fotos liefern.
Ich will mal sehen ob ich dann "wenigstens" 3 Laschen festkrieg.
Eine ist mir bischen zu Laschi !
Danke für Deinen Beitrag, danke für die Bilder
Joachim
Eine ist "Knapp", würde aber auch langen. Zwei sind normal, dreh einfach mal ein bisschen weiter, fslls es geht, ob du noch ne Lasche oder gar zwei mehr in die "Nuten" kriegst.
Aber mach dich net verrückt, ich würd wetten, dass 99% aller Muttern auch ohne Sicherung halten.
Alt 19.06.2010, 22:05
Benutzerbild von Konsul
Konsul Konsul ist offline
2.228 Danke in 759 Beiträgen
ich möchte das Thema hier gerne nochmal aufgreifen.
1. Mein Prop ist durch eine Kronenmutter mit Splint gesichert, allerdings ist die Mutter nicht richtig fest gedreht. Wenn ich die fest drehe, passt der Splint nicht ins Loch, da ein Zacken der Krone der Mutter darüber liegt. Soll ich da jetzt mit Gewalt die paar Millimeter weiter drehen, dass die Mutter deckungsgleich mit dem Loch ist? Meine Sorge ist "nach Fest kommt ab"...?
2. Gibt es eine Alternative zu den Einweg Splinten? Es ist ja sehr fummelig den raus zu bekommen, und wenn ich mir das mal im Wasser vorstellen soll...
Danke für Eure Antworten und schönen Abend!
Liebe Grüße,
- Boot statt Böller! -
Alt 19.06.2010, 22:47
Hallo Konsul,
mit einer dünnen Unterlegscheibe unter der Kronenmutter könntest du das Verhältnis Löcher/Zacken beeinflussen
als Alternative könntest du ein Stopmutter benutzen
Alt 20.06.2010, 00:09
CaptnBlaubär CaptnBlaubär ist offline
Boot: Drago 660 Suzuki DF140
15 Danke in 10 Beiträgen
Deshalb wird ja das Anzugsmoment der Mutter von..bis angegeben (z.B. 50-60 Nm). Sollte also mit dem Loch passen.
Basti
Alt 20.06.2010, 08:46
Chili Chili ist offline
22.092 Danke in 7.128 Beiträgen
Nochwas zum Holzstück/Gang drin lassen:
Ich zieh die Mutter so fest an, dass ich den Prop noch mit der zweiten Hand festhalten kann. Beim Lösen recht dann auch die zweite Hand am Prop.
Allein in Fehmarn hab ich das gefühlte 32 Mal pro Tag von der Badeplattform aus am schwimmenden Boot gemacht.
Alt 20.06.2010, 11:05
Benutzerbild von Winner
Winner Winner ist offline
Boot: Wellcraft 192
Rufzeichen oder MMSI: PN
480 Danke in 265 Beiträgen
Klingt ja wie n Reifenwechsel bei der Formel 1,
Wo läßst Du die ganzen Props?
Hast Du so ein großes Staufach?
Gruß D!RK
.....hier könnte was Vernünftiges stehen, z.b. ein BIER
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:44 Uhr.
