Alt 16.06.2010, 21:39
Benutzerbild von lebch
lebch lebch ist offline
Boot: aktuell keines
Standard Kabinenboden öffnen ==> Frischwassertankgeber einbauen (Bayliner 285)
Liebes BF
Bei meiner Bayliner 285 (Jg 2005) hat es keine Tankanzeige für das Frischwasser. Der Tank ist direkt unter dem Kabinen-Boden.
Ich bitte Euch für Tipps und Hinweisen zu zwei Punkten:
Kabinen-Boden
  • Wie kann man den Kabinen-Boden lösen oder heben oder ausbauen, ohne dass der Boden oder andere Dinge gleich Schaden nehmen?
  • Kann man den Boden ein anheben?
  • Ist der Boden irgendwie angeklebt?
  • Hat jemand Erfahrung mit Heben vom Kabinen-Boden (ev. Bayliner 285/2855)?
Tankgeber
  • Der Tank ist leider nicht eckig, sondern so Trapez-Förmig, die Höhe ist ca. 20cm.
  • Es gibt ja verschiedene Tankgeber, Ultraschall oder Tauchrohrgeber wäre hier angebracht, denke ich.
  • Welchen Tankgeber würdet Ihr mir empfehlen?
  • Was ist mit dem Einbau, einfach ein Loch von oben in den Tank schneiden? Was muss man beachten? Was sind die Risiken?
  • Hat jemand direkt Erfahrung mit dem Einbau bei einer Bayliner (285/2855)
Danke schon im Voraus für alle Beiträge, Hinweise und Tips.
Richard
P.S. noch drei Fotos zur Erklärung
Hits:	447
Größe:	58,7 KB
ID:	213514   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	489
Größe:	68,4 KB
Angehängte Grafiken
Alt 17.06.2010, 12:56
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.666 Danke in 2.529 Beiträgen
das könnte evtl. schwierig werden da der Tank garantiert genau an der Stelle wahrsch. keine Möglichkeit bietet, den Geber sauber zu montieren.
Auf Verdacht ein Loch in den Boden zu sägen verbietet sich auch.
Der Boden könnte gleichzeitig als Schott ausgeführt sein, also brauchst Du dann anständige Luken (wasserdicht).
Das andere ist, daß man evtl. die halbe Inneneinrichtung ausbauen muß.
Vielleicht kommt man aber über andere Stauräume an den Tankscheitel ran (irgendwie muß man ja an die Verschraubung und Schläuche kommen).
Dann hätte man die Möglichkeit einen passendenden Geber zu montieren, sollte es der Tank dort baulich zulassen.
Unterhalte Dich mal mit dem hersteller, anhand der Seriennummer kann man Dir da wahrsch. besser weiterhelfen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 18.06.2010, 16:00
@Karl-Heinz; danke für Deine Überlegungen, gute Hinweise.
Ich habe zwei Fotos gemacht, wie das genau aussieht.
Kann man nun an diese seitlichen Anschlüsse vom Wassertank einen Wasserstandgeber anschliessen?
Danke für alle Antworten
Richard
Hits:	382
Größe:	51,1 KB
ID:	213919   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	421
Größe:	47,2 KB
Alt 18.06.2010, 22:11
ChristofL ChristofL ist offline
Boot: Plattbodenboot 8mLüA
111 Danke in 92 Beiträgen
Ich würde in die Entnahmeleitung ein T-Stück einbauen, von dort in eine Weithalsflasche (Nalgene) passender Höhe, in deren Deckel dann einen Geber. Das könnte noch knapp vor den Pumpsumpf passen.
Christof
Alt 18.06.2010, 23:03
Christof
Vielen Dank, eine gute Idee. Hast Du eine Ahnung wo ich eine solche Nalgene bekommen kann?
Richard
Alt 19.06.2010, 08:49
Hits:	323
Größe:	4,7 KB
Google einfach mal nach Weithalsflasche, muss nicht von Nalgene sein. Z.B.
http://www.globetrotter.de/de/shop/d...8a6e33dccbfa31
Gibts wahrscheinlich auch auf Bestellung in Deiner örtlichen Apotheke.
Es gibt auch welche mit eckigem Korpus.
Es sollte schon ein weiches Material sein, damit Du unten die Bohrung für das Fitting machen kannst.
Oben müsstest Du ggf noch entlüften.
Christof
Alt 19.06.2010, 18:11
Christof
Danke für die Zeichnung und den Link, super Service.
Richard
Alt 19.06.2010, 19:57
Bitte.
für Danke gibt übrigens einen Button.
Christof
Alt 19.06.2010, 20:12
Benutzerbild von swisscraft
swisscraft swisscraft ist offline
Boot: Island Packet 380
61 Danke in 31 Beiträgen
Alternative zum Basteln: Aussen Sensoren: Hier z.B. von Gobius, gibt aber auch einfachere systeme dann aber nur fuer Kunstofftanks (was fuer dich OK ware): http://www.navyline.de/advanced_sear...gobius&x=0&y=0
ich hab mal was anderes gesehen (guenstiger) habs aber nicht auf anhieb gefunden.
Sonst bleibt dir immer noch ein durchflussmesser - ein bisschen aufwendiger aber auch eine elegantere Massnahme als einen zweiten Wasserbehaelter.
PS. Nicht offensive gemeint - die Loesung mit dem zweiten Messnbehalter ist bestechend einfach und praktikabel, ich mag aber keine weiteren Wasserbehaelter von wegen Frost, Hygiene und Wartung...
Liebe Grüsse "swisscraft"
Holzboote sind die besseren Boote -
Sie machen zweimal glücklich!
das erste Mal beim Kauf und dann wieder beim Verkauf…
Alt 19.06.2010, 20:45
"swisscraft"
Das ist ja eine super Idee, Aussen-Sensoren.
Besten Dank
Richard
Alt 19.06.2010, 21:04
Hi, hier noch eine guenstige Variante fuer Kunstoff tanks (170 US), habs allerdings nur in den US gefunden http://www.boatdepot.com/product.aspx?id=1136
cheers marco
Alt 19.06.2010, 21:15
Klar, Aussensensoren gehen auch. In Deinem Link ist aber eine Mindesttankhöhe von 28cm angegeben. Richards Tank hat nur 20cm.
Das billigere, das Du nicht mehr findest, könnte "Sensatank" gewesen sein. Richard, google das mal, wenn es Dich interessiert.
Die "Zwei-Behälter-Lösung" ist aber definitiv preisgünstiger.
Christof
Alt 19.06.2010, 21:40
Jungs
Ihr seit einfach Spitze, ich könnte Euch knud.....
SensaTank war ein super Stichwort. Es gibt Sensor zum aufkleben, zusammengeführt auf ein Panel.
Z. B. das SensaTank II Panel als Zwei-Tank Ausführung inkl. der 6 Sensoren kostet ca. 175.00 US$.
Klasse
Ich kann nur sagen,
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:10 Uhr.
