Alt 12.06.2010, 20:57
Benutzerbild von hopfemike
Boot: Fairline Targa 43
4.122 Danke in 705 Beiträgen
Standard Bau einer Sliphilfe
Hallo .!!!!
Nachdem ich des öfteren Probleme beim Slippen hatte habe ich es mir heute zur Aufgabe gemach eine Slip-Hilfe zu bauen .
Material und benötigte Werkzeuge.:
Flex ; Schweißtrafo ; Bohrmaschine und Bohrer ; 1 m Flacheisen 30/5 ; 1 m Gewindestab M12 ;Unterlegscheiben 12mm ; 6 Muttern M12 ; Alu Rohr 15/1 ; ; 2 Schrauben M8/30 ; Zinkspray und eine V-Kielrolle.
Gruß Michael
Geändert von hopfemike (16.06.2011 um 11:45 Uhr)
Alt 12.06.2010, 20:59
Als erstes habe ich die Flacheisen auf eine Länge von 25cm gekürzt.
Da die Flacheisen nur eine stärke von 5mm hatten habe ich einfach Zwei Eisen miteinander Verschweißt.
Gruß Michael
Alt 12.06.2010, 21:00
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.918 Danke in 9.050 Beiträgen
Na, ob man dadurch zum "Selbstbauer" wird....
gregor
Danach habe ich alles schön alles schön entgratet und die V-Kielrolle in der Mitte geteilt.
Gruß Michael
Alt 12.06.2010, 21:05
So nun habe ich mir die Langauflage zur Hand genommen.
Gruß Michael
Alt 12.06.2010, 21:06
Nun Konnte ich die Langauflage wieder zusammenbauen und am Trailer montieren. In das Flacheisen Habe ich am ende ein M12 Gewinge eingeschnitten und einen Gewindestab M12 ein gedreht und unten gekontert.
Nun muste ich nur noch die Einzelteile der V-Kielrolle montieren.
Gruß Michael
Alt 12.06.2010, 21:07
Ups Beitrag vertauscht,sollte am Schluss Stehen :-D
Ich habe fertig.
Gruß Michael
Alt 12.06.2010, 21:16
Bauteile der Endmontage .1. – Alurohr 15mm ./ 2.-- Unterlegscheibe 12mm ./3.-- Teil der V.Kielrolle ./4.-- Aluhülse in Rolle. /5.-- Unterlegscheibe 12mm ./ 6.-- Mutter und kontermutter.
Gruß Michael
Alt 12.06.2010, 21:19
Das frag ich mich auch
Ist auf jeden fall Billiger als fertig gekauft. Und da weis ich was ich habe .
Gruß Michael
Gruß Michael
Alt 12.06.2010, 22:47
Boot: 12' Jon Boat
2.604 Danke in 977 Beiträgen
Hallo Michael,
zu erst moechte ich mich fuer Deine Beschreibung bedanken, da ich momentan selber auf der Suche nach Ideen fuer eine derartige Hilfe bin. Gestern habe ich bei meinem Trailer eine meiner Stangen beim slippen versenkt, der Rumpf sieht aus, als waere ich ueber eine Austernbank gebrettert (ist mir aber egal bei dem Alurumpf) und ueberhaupt erinnert mich mein Gespann langsam an den Film 'Waterworld'.
Bei Deiner Version haette allerdings bedenken, dass sogar eine kleinere Welle das Boot auf die Gewindestange hebt, bzw. die Seitenflaechen etwas in Mitleidenschaft gezogen werden koennten. Natuerlich wird das nicht passieren, wenn Du nur in einem Goldfischbecken bei Schoenwetter slippst, aber sonst?
Mit sonnigen Grüßen,
Clemens
Alt 13.06.2010, 01:16
Hallo Clemens,
da hatte mir am Anfang auch mal darüber Gedanken gemacht was ist wenn wellen das Boot auf die Vorrichtung heben, mir ging es einfach darum so wenig wie möglich in die breite mit der Vorrichtung zu gehen,des weiteren ging es mir um die Strömung ich will einfach eine Führung seitlich zu haben.Werde morgen mal schauen wie es sich beim Slippen verhält . Wenn es nicht so funkt wie ich will kann ich sie ohne großen aufwand verlängern.
Gruß Michael
Gruß Michael
Alt 13.06.2010, 02:34
Boot: 12' Jon Boat
Ich wuensche Dir viel Erfolg und einen Guten Slipp!
Clemens
Alt 14.06.2010, 11:57
730 Danke in 462 Beiträgen
Hallo Michael ...
Schöne, saubere Arbeit!
AAABER! Warum nimmst Du die schwarzen Rollen...
Die machen doch früher oder später so scheussliche Streifen am schönen weissen Rumpf...
Freddy
Alt 15.06.2010, 21:50
Mein Händler hatte keine weißen mehr
Die Schwarzen sind weicher als die Transparenten und das es streifen gibt denk ich nicht,unten am Kiel sind doch auch welche und da hab ich auch keine streifen.
Gruß Michael
Gruß Michael
Alt 17.06.2010, 10:21
Hi Michael ...
Solange sie sich leicht drehen...
Freddy
Alt 17.06.2010, 10:46
Benutzerbild von Flybridge
Flybridge Flybridge ist gerade online
25.686 Danke in 9.186 Beiträgen
Gute Idee. Schöne Ausführung.
Schreib mal bitte, ob es geholfen hat.
Micha
Alt 17.06.2010, 11:00
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
so eine Sliphilfe hatte ich mir auch schon mal angebaut.
Half bei mir allerdings nur an Slipstellen mit keiner oder geringer Strömung.
Bei starker Strömung war eine 12er Gewindestange zu schwach und hat nachgegeben.
Dann hast du dir noch eine zusätzlich Schwachstelle eingebaut, indem du die Gewindestange abgekröpft hast.
Da hättest du besser das Flacheisen entsprechende gebogen, damit die Gewindestange gerade bleiben kann.
Gruß Jürgen
Alt 17.06.2010, 11:30
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.949 Danke in 2.270 Beiträgen
Ich finde auch, dass bei starker Strömung zu wenig Stabilität vorhanden ist. Weitehin hätte ich bedenken, dass bei Wellenschlag und seitlicher Neigung des Bootes, der Rumpf an die Muttern (5+6) von oben kommt.
so long, der Thomas...
Alt 28.06.2010, 07:53
Standard Testbericht
So nun habe ich die Sliphilfe ausgiebig getestet.
Slipen war noch nie so einfach ,auffahren, an die Wind hängen einfach nur drehen kein seitliches halten mehr notwendig ,einfach genial.
Von der Stabilität her habe ich kein bedenken und wegen Wellenschlag will ich sie etwas erhöhen und zudem noch die schrauben oben versenken bzw. abdecken.
Vorsicht ist eben besser als nachsicht .
Aber so wie sie ist ,man lernt aber nie aus und Danke für euere Tips zur Verbesserung .
Ob ich damit in Serie gehen soll
Gruß Michael
Gruß Michael
Alt 28.06.2010, 07:55
Zitat von bootefreddy01 Beitrag anzeigen
Hi Michael ...
Freddy
Ja sind doch Gelagert und haben seitlich etwas Spiel.
Gruß Michael
Gruß Michael
Alt 29.06.2010, 09:04
Benutzerbild von HD4ever
HD4ever HD4ever ist offline
Boot: Ducauto Festival 499
Rufzeichen oder MMSI: DG4294 - 211600130
480 Danke in 283 Beiträgen
klasse Arbeit !!!!
baltic trolling crew HH .... Jörg
Alt 03.08.2010, 22:10
Benutzerbild von hubsbubs
hubsbubs hubsbubs ist offline
Boot: Fletcher 17 GTO open Bow
106 Danke in 81 Beiträgen
Das Alurohr kann man mit einem Stück Rohr-Isolierung aus dem Baumarkt verkleiden. Drumlegen, 2 Kabelbinder und fertig. Ich hatte mal das Problem, das das Boot unbemerkt aus der Kielrolle rutschte und dann leicht verkeilt über das Metall gezogen wurde. Musst mal schauen, nicht das es bei deiner Boot, Trailer Kombi auch passieren kann.
Uwe
Besten Gruß. Uwe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:13 Uhr.
