Alt 14.06.2010, 09:53
Benutzerbild von Friese
Friese Friese ist offline
Boot: Stahlboot 38ft
302 Danke in 129 Beiträgen
Standard Lichtmaschine defekt, obwohl Ladekontrolleuchte OK??
Hallo Sportsfreunde,
an meinem Böötchen laden die Batterien nicht mehr von den Lima`s.
Der Lichtmaschinenausgang ist mit dem Anlasser verbunden.
Dort und direkt am Lichtmaschinenpol messe ich bei laufendem Motor (OM621)die Spannung der Batterie (12,8v) und keine Ladeleistung (>14v).
Eigentlich klarer Fall, Lima defekt.
Die Ladeleuchte jedoch funktionier, d.h. Leuchtet wenn Zündung an, und erlischt nach dem Starten spätestens nach ein paar Sekunden.
Könnte daher doch woanders der Fehlerteufel sein??
Wo die Möwen können stehn, wird es
wohl nicht weitergehn....
Oliver.
Alt 14.06.2010, 10:35
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.558 Danke in 3.599 Beiträgen
Die Kontrollampe geht aus wenn die Lichtmaschine den annährend gleichen Spannungslevel wie die Batterie erreicht hat, sie sagt nicht aus das die Lichtmaschine lädt , bzw. die Batterien geladen werden,
muss wohl was tiefer Ursachenforschung betrieben werden,
gruss dieter
Alt 14.06.2010, 12:07
Benutzerbild von piep
piep piep ist offline
558 Danke in 409 Beiträgen
es könnten die dioden durchgebrannt sein. meß mal die spannung bei laufendem motor vor den dioden - dazu brauchst du ein wechselspannugs-messgerät, das kann nicht jedes. wenn dort eine höhere spannung anliegt, ist die lima vermutlich ok. dann dioden wechseln, bzw den regler, falls das bei dir eine einheit ist. - oder ist deine kontrolleuchte ev an den öldruckschalter angeschlossen / Kabel verwechselt?! das würde bei defekter lima das funktionieren der leuchte erklären.
everybody ist perfekt - not mi!
Alt 14.06.2010, 17:55
Danke für die Tipps!
Gemessen habe ich ja die Spannung an der Lichtmaschine, war identisch mit der Batterie, also 0 Ladung.
Was und wo die Dioden sind weiß ich leider auch nicht.. :-/
Werde das Teil wohl nächstes WE erstmal ausbauen, und schon mal in Ebay nach
ner neuen alten suchen..
Oliver.
Alt 14.06.2010, 18:08
Benutzerbild von Magellan
Magellan Magellan ist gerade online
1.712 Danke in 932 Beiträgen
Die Dioden sind im inneren der Lichtmaschine!
Meine Lichtmaschine war bis letze Woche auch schlapp, hat maximal 13 Volt gebracht. Auch hat keine Leuchte gebrannt.
Ich habe sie zu einem Lichtmaschinen und Anlasserspezie gebracht, der sie mir general überholt hat.
Nun bringt Sie wieder knapp an die 14 Volt.
Mit Wassersportlichen Grüßen
Zitat: Wer alles glaubt was er liest, sollte besser aufhören zu lesen!
Meine Vereinewww.yc-stgoar.de+www.bcl-lahn.de
Alt 14.06.2010, 18:14
Lohnt sich das denn??
Wie teuer war das im Vergleich zu einer neuen?
Oliver.
Alt 14.06.2010, 19:34
Hallo Friese,
bringe die ausgebaute Lima mal zum nächsten Boschdienst, die können fast immer was machen
je nach Aufwand kostet das etwa 1/3 vom Neu Preis
Alt 14.06.2010, 22:11
oder du gehst auf 'nen autoschrottplatz, das sind sie selben limas.....
Alt 15.06.2010, 06:06
sea u in denmark sea u in denmark ist offline
Boot: LM 27 und Avon Redcrest
Rufzeichen oder MMSI: df 9231
2.171 Danke in 1.024 Beiträgen
Wir haben ebenfalls sehr gute Erfahrungen mit dem Boschdienst.
Die LiMa ist leicht auszubauen und zu transportieren, sie enthält Teile, die bei falschem Anschluß zerstört werden können, und sie sind für die Fachleute nur einfache Routine.
Deshalb scheint mir hier wirklich einer der Fälle vorzuliegen, wo ein Besuch der Fachwerkstatt die mit Abstand beste Lösung ist.
sea in Denmark
Alt 15.06.2010, 08:39
Ganz billig war es nicht = 150 €
Ist allerdings eine ziemlich große Motorola Lichtmaschine.
Vom Schrottplatz paßt da nichts und neu sicherlich wesentlich teuer.
Bei deinen Mercedes Motoren, die in der Regel Bosch eingbaut haben, sieht die Sache schon anders aus.
Alt 15.06.2010, 10:55
Benutzerbild von sailor0646
1.446 Danke in 820 Beiträgen
Hast du einen Batterieumschalter?
Gruß, Alfred
Alt 17.06.2010, 10:05
Nein, habe ich nicht. :-(
Danke nochmal für die tipps, ich werde es beim Schrotti zuerst versuchen
Oliver.
Alt 17.06.2010, 13:11
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Mach mal beim Boschdienst oder auf dem Boot eine Strommessung (Zangenamperemeter, dann brauchst Du nichts auftrennen)
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:12 Uhr.
