Biete Diverses Was ich biete... Alles nicht bootsspezifische. |
Hallo Leutz verkaufe einen Hydraulik- Lenkzylinder von Baystar für Motoren bis 150PS.
Artikelnummer HC4645H Der Zylinder ist aus 2007 und hatte eine leichte Undichtigkeit. Er wurde beim Hydraulik- Fachbetrieb Dahmer in 50129 Bergheim komplett mit neuen Dichtungen versehen, die Kolbenstange poliert und geprüft und ist somit wieder 100% in Ordnung. Der Zylinder sollte 199,- Euro bringen. greeetz Frank
alles jeiht, nur Schnecke kruffe un Frösch höppe ![]() |
Hallo Frank,
melde mal vorsichtig Interesse an. Frage wäre nur, was brauche ich noch alles um einen AB damit zu lenken (Schlauch und Servopumpe ist klar, aber die Teile am AB selbst...)? Ist evt. noch weiteres hilfreies Zubehör dazu verfügbar? Grüße Sascha
Für jedes noch so komplizierte Problem gibt es eine einfache, schnelle und falsche Lösung. Mein Boot: Fjord 21 WE "Mea Scapha", Ryds 485FC "Mea Scapha II" |
Hallo Sascha,
richtig, du brauchst die Pumpe wo auch das Lenkrad drauf kommt, 2 Schläuche und halt den Zylinder. Am Zylinder sind 2 "Winkelrohre" mit denen der Zylinder am Motor befestigt wird. einer dieser Rohre ist noch da, das andere musste beim Ausbau getrennt werden, da es so fest saß, dass Gefahr bestand das Rohr am Motor zu beschädigen. das erste Foto zeigt das fehlende Teil, das zweite das was noch da ist. greeetz Frank
Hallo Frank,
bekommt man die fehlenden Teile denn noch nach? Sind noch andere Teile evt. übrig wie Schlauch usw? Grüße Sascha
Hallo Sascha,
kann ich dir jetzt so nicht sagen, was es in welchen Komponenten einzeln gibt. Wie gesagt, der Zylinder war leicht undicht. Da ich nicht wusste ob der noch reparabel ist, habe ich mir einen neuen einbauen lassen. Bei diesem waren dann die beiden "Winkelrohre" mit dabei. Schläuche und Pumpe sind bei mir noch die "alten". Da es den Zylinder aber einzeln gibt, gehe ich mal davon aus, dass man den Rest auch erwerben kann. greeetz Frank
Hallo Frank,
habe gerade mal etwas gegoogelt. Die Teile, die ich noch dazu benötige sind einzeln so teuer, das wird dann teurer als Neupreis. In der Bucht gibt das Kit schon für 590 Teuros komplett in Neu. Und da ich aktuell noch nichts habe, muß ich den Rest mir auch besorgen. Wenn da noch weitere wichtige Teile dabei wären, wäre ich vielleicht noch interessiert, aber aktuell tendiere ich eher zu neu. Grüße Sascha
Themen-Optionen | |
