Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 35
Alt 16.06.2010, 09:09
Dein „Unterbrecher is ne elektronische Zündung. Ist dir schon klar??
Blitzpistole: eine: die sicher geht und hell genug ist: kost immer noch Geld.
Verwende daher: eine jahrzehnte alte „Prüfrex“ bei der: muss man das Zündkabel von der Kerze abziehen, einen der mitgelieferten Adapter dazwischen stecken, und daran die Sensorleitung direkt anschließen.
Da gibt’s dann solche Effekte nicht, da Ding zündet immer exakt und hell genug.
Natürlich funktionieren die Markengeräte mit induktiver Abnahme gut.
Grüße von Herbert
Alt 16.06.2010, 09:12
Benutzerbild von pochi_de
pochi_de pochi_de ist offline
240 Danke in 166 Beiträgen
Also ich glaube, wenn Du eine Thunderbolt hast,
dann hast Du einen Hallgeber und keinen Unterbrecher.
Chris Craft Stinger 222
Geändert von pochi_de (16.06.2010 um 09:27 Uhr)
Alt 16.06.2010, 09:19
Benutzerbild von tomyboy0408
tomyboy0408 tomyboy0408 ist offline
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3l V6
564 Danke in 366 Beiträgen
Bei Fehlzündungen solltest du die mal den Geber im Verteiler anschauen.
Wenn noch der erster Geber verbaut ist kann der korrodiert sein.
Also Verteilerkappe ab, Verteilerfinger mit zwei großen Schraubendrehern runterhebeln und Geber demontieren.
Aus diesem Wege kannst du natürlich auch gleich die Kappe und den Finger kontrollieren.
Dann eben Geber und nicht Unterbrecher...
Aber wenn Cyrus von Korrossion spricht scheint es doch noch was zu geben was unter dem Finger zur reinigen ist, oder?
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3LX
Alt 16.06.2010, 09:25
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.615 Danke in 4.374 Beiträgen
Das weiße Teil rechts ist das, was bei Merc. öfters durchrostet (bzw. die Platine drunter).
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 16.06.2010, 09:29
Ok, kann ich das reinigen oder hilft dann nur ein Austausch?
Alt 16.06.2010, 09:37
Administrator
Kaputt ist kaputt - da gibt es nichts zu reinigen oder warten.
Bernd
Bernd
Alt 28.07.2010, 10:16
Es wäre toll wenn Ihr mir jetzt noch sagt ob ich unter dem Blech, oder unter dem Finger direkt ansetzten muß...
Danke.
Alt 28.07.2010, 10:42
Erstmal alles drauflassen.
Dreh mal an der Verteilerwelle.
Diese muß leichtgängig sein. In einer Drehrichtung merkst du eine Federkraft.
Diese kommt von der Fliehkraftverstellung. Wenn du gegen die Federkraft auf Anschlag drehst, muß die Welle von alleine ohne zu haken sich wieder zurückdrehen.
Dann wackel an der Welle. Sie darf nur minimales seitliches Spiel haben. Die schlagen öfters mal aus.
Die geschlitzte Blechscheibe bitte ganz vorsichtig behandeln. Sie bestimmt den Zündzeitpunkt.
Falls du unbedingt den Finger abnehmen willst, dann ganz vorsichtig hebeln!!!!
Gruß Mani
Alt 28.07.2010, 10:45
Grade gesehen,
hat der überhaupt noch eine bewegliche "Unterbrecherplatte".
Sieht nämlich so aus, als ob die Frühverstellung elektronisch geregelt wird.
Warten wir mal auf die Spezies.
Gruß Mani
Alt 02.08.2010, 11:11
Administrator
Nein, dass mach das Thunderbolt Steuergerät.
Lochblech und Finger sind imho EIN TEIL, also vorsichtig unter dem Blech drücken. Ist aber aus meiner Erinnerung, keine Gewähr für Richtigkeit!!!
Bernd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:18 Uhr.
