Alt 15.06.2010, 19:03
Benutzerbild von Amimitl
Amimitl Amimitl ist offline
Boot: QS Activ 605 Cruiser
Rufzeichen oder MMSI: DK5282 / 211843750
138 Danke in 91 Beiträgen
Standard Kühlung bei Kurvenfahrt
Hallo Sportsfreunde,
ich habe mal wieder etwas Ärger mit meinem Motor.
Beim Fahren von vielen engen Kurven steigt schlagartig die Motortemperatur an.
Gleiches Verhalten kann ich beim Aufstoppen feststellen. Das war letztes Jahr definitiv nicht so!
Motor wird grundsätzlich bei Gleitfahrt viel zu heiß > 80C.
Thermostat mach bei ca. 65 C ganz normal auf. Das habe ich im Kochtopf schon getestet.
An was könnte das liegen?
Lg vom Rhein-Km 505 Patrick
Wenn einem das Wasser bis zum Hals steht sollte man den Kopf nicht hängen lassen.
Alt 15.06.2010, 19:29
Benutzerbild von pochi_de
pochi_de pochi_de ist offline
240 Danke in 166 Beiträgen
Impeller?
Was für ein Motor überhaupt??
Chris Craft Stinger 222
Alt 15.06.2010, 19:56
Zitat von pochi_de Beitrag anzeigen
Impeller?
Yamaha/Mariner 30AE
Meinst du, der Impeller baut zu wenig Kühlwasserdruck auf?
Alt 15.06.2010, 20:27
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
hallo!
hast du eine themperaturanzeige am AB. ?
andre
Motore sind auch nur Menschen: der eine will aber kann nicht und der andere könnte aber darf nicht !
Alt 15.06.2010, 20:28
Zitat von Amimitl Beitrag anzeigen
Yamaha/Mariner 30AE
kontrollstrahl vorhanden ?
andre
Alt 15.06.2010, 20:31
Hallo Amimitl,
dann fahre mal ohne Thermostat,
wenn er dann nicht überhitzt ist der Thermostat hin bzw. klemmt
Alt 15.06.2010, 21:39
@Andre:
Ja, Kontrollstrahl ist vorhanden.
ich habe mir auch eine Temperaturanzeige dran gebaut gehabt. Zum Glück, sonst hätte ich ihn heute wohl festgefahren.
@Ralf:
Thermostat hatte ich im Kochtopf schon geprüft. Das hat ordungsgemäß geöffnet.
Ist irgendwie komisch.
Alt 15.06.2010, 22:06
@Ralf:
Thermostat im Kochtopf sagt nicht viel aus,
wer der ausgeleiert ist klemmt der und öffnet spät bis gar nicht,
daher besser mal ganz ohne fahren
Alt 16.06.2010, 17:38
carselin carselin ist offline
Boot: Sealine 200
17 Danke in 17 Beiträgen
Wird der Impeller sein, habe letztens bei einen Bekannten auch bei seinen Yamaha den Impeller gewechselt, weil der ständig zu heiß geworden ist. Kontrollstrahl war auch da, nur nicht ganz so stramm als normal. Ende vom Lied, 3 Flügel waren abgerissen und hat somit nur noch mit 2 Flügeln gefördert und trotzdem war noch der Kontrollstrahl vorhanden.
Gruß Carsten
Alt 17.06.2010, 18:10
Hab mal das Thermostat ausgebaut und bin ohne gefahren. Jedoch gleiches Problem, bei steilen Kurven, bzw. Slalomfahren steigt die Temperatur viel zu schnell an. Ich werde nochmal den Impeller prüfen. Aber eigentlich ist der max. 8 Betriebsstunden gelaufen .
Kann es eventuell vorkommen, das der Impeller aufgrund eines Hydrofoils nicht richtig saugen kann? Hab dieses amerikanisches Modell SE 300 montiert.
Alt 17.06.2010, 20:38
Hallo Amimitl,
die Hydrofoils schaden der Kühlung nicht,
hast du das ganze Impellerkit verbaut oder nur den Impeller ???
Alt 17.06.2010, 20:42
hallo
..wie hoch ist der motor am boot verschraubt ?
bei engen kurven legt sich das boot auf die seite und dann könnte ...nur ein gedanke .
andre
Alt 17.06.2010, 20:55
@ Ralf:
Ne, nur den Impeller getauscht.
@ Andre:
Die Kavitationsplatte ist ca. 1 cm unterhalb des Bootsboden.
Boot: Sealine 200
Wie Ralf schon angedeutet hat, kontrolliere mal das Impellergehäuse auf Riefen etc.
Wurde denn ein originaler Impeller verbaut? Mit den Hydrofoils bin ich allerdings anderer Meinung. Ich weiß ja nicht wie hoch dein Motor sitzt, aber wenn der Motor sehr hoch montiert ist, kann es in seltenen Fällen auch dazu kommen, das der Motor nicht mehr genug Wasser bekommt und somit Luft saugt.
Alt 17.06.2010, 20:58
Boot: Sealine 200
Schraub doch einfach mal die Hydrofoils ab und teste, würde erstmal das einfachste ausprobieren, denn die 4 Schrauben sind schneller ab als das Unterwasserteil.
Alt 17.06.2010, 21:01
...wo hast du denn den themperaturfühler angebaut (abgasseite)?
der motor wird nach aufstoppen immer wärmer der kühlflüssigkeitszufluss wird ja auch geringer !
andre
Alt 17.06.2010, 21:11
andre
Der ist am Z-Kopf in der nähe vom Thermostat montiert.
Ja beim aufstoppen hast du recht, da wurde er letztes Jahr auch kurzzeitig etwas Wärmer. Aber bei Tuckerfahrt 2000-3000 U/min war er sonst immer nur sehr langsam ca. 40 C Warm und nun geht das sehr schnell auf 60-70 C
Alt 17.06.2010, 21:18
@ Ralf:
@ Andre:
dann würde ich den Rest auch noch tauschen,
wenn die Scheiben eingelaufen sind verlierst du zu viel Kühlwasser
Alt 17.06.2010, 21:19
Ja, die Trägerplatte hatte in der Tat ganz leichte Riefen. Ich hätte nicht gedacht, dass mir dass zum Verhängnis wird.
Alt 17.06.2010, 21:24
Peti Peti ist offline
Boot: Kleines, feines Holz-Motorboot mit einer Mercury F30
64 Danke in 38 Beiträgen
na ja, ganz leicht muss nicht unbedingt das problem sein...
sind denn 80 grad überhaupt so viel??? ich denke eher nicht so...
Alt 17.06.2010, 21:26
und bei vollgas geradeaus is alles ok ?
auch mit riefen!
andre
Alt 17.06.2010, 22:19
Hallo Peti,
der Motor sollte so um 60 Grad liegen,
da ist 80 Grad deutlich zu viel
Alt 17.06.2010, 22:24
Hallo Peti,
jo ,deshalb warscheinlich der tröt !
aber warum ?
andre
Alt 17.06.2010, 22:47
da:http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=100898
andre
Alt 29.06.2010, 20:28
vielen Dank für Eure Hilfe.
Ich habe den Impeller (original) und das innere Gehäuse getauscht, nun kühlt er wieder einwandfrei.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:28 Uhr.
