Alt 11.01.2005, 22:40
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.805 Danke in 908 Beiträgen
Standard Mal wieder elektronische Seekarten
bin gerade dabei, mein Laptop neu aufzusetzen. Jetzt stelle ich fest, daß mein (ja, offizieller!) Key für die Maptech BSB4-Karten aus dem nautischen Verlag nicht mehr funzt, weil sich die "Installations-ID", die computerspezifisch erzeugt wird, geändert hat .
Seit der Erstinstallation haben sich zwei Dinge geändert:
1. Der XP-Key (Lizenzen meiner Rechner untereinander "rotiert"), es ist aber weiterhin XP Pro / gleiche Version
2. Ich habe die Festplatte umpartitioniert (keine Ahnung wie genau sie vorher war )
Weiß jemand, was für mein Problem verantwortlich ist? Langsam (insbesondere bei diesen Seekarten) habe ich das Gefühl, es ist einfacher, eine geknackte Version über den Esel zu ziehen, als eine offiziell gekauft zum Laufen zu bringen... das kanns doch nicht sein !
Danke schonmal.
Philip
Alt 12.01.2005, 00:50
Gajus Gajus ist offline
109 Danke in 74 Beiträgen
Hallo Philip,
in meinem Lap wollte ich auch eine neue Festplatte einbauen. Da mich die Schlüsselerstellung an Die von XP erinnert hat und ich Probleme, wie von Dir beschrieben vermutet, habe ich auf der Hanse-Boot mal am NV-Stand nachgefragt.
Mir wurde bestätigt, das die Festplatte in die Schlüsselerstellung mit einbezogen wird und ich deshalb nach Festplattentausch einen neuen Schlüssel brauche.
Als ich dem Herrn sagte, das meine beiden Schlüssel bereits verbraucht sind(Laptop und PC zu Hause), meinte er nur:
Seekarten kauft man sich doch sowieso jedes Jahr neu und damit bekäme man wieder 2 neue Schlüssel. Umbauten am Computer/Laptop könne man dann ja entsprechend so legen
Bei dieser Geschäftspolitik ist der Esel wahrscheinlich dann doch wieder eine Alternative
mfg Ralph
Alt 12.01.2005, 07:27
Boot: Ansa 42
Habe die XP-Keys jetzt wieder in die ursprüngliche Variante "umgestellt", das hat nichts geholfen...
Jetzt installiere ich neu und versuche mal, die ursprüngliche Partitionierung zu "treffen"...
Schiet ist das.
Philip
Alt 12.01.2005, 07:51
Michael26
Hallo Philip,
grundsätzlich kannst Du die NV-Karten zweimal installieren. Als ich mir die Karten 2004 gekauft hatte, rief ich erstmal beim NV-Verlag an, um meinem Unmut über den Kopierschutz Luft zu machen. Nach meinem Hinweis, dass eine solche Methode rechtlich wohl auf wackeligen Beinen steht - schließlich kann ich mir theoretisch alle vier Wochen einen neuen Rechner zulegen und nicht gleichzeitig gezwungen sein, meine Software neu zu kaufen - sicherte man mir zu, auf Anfrage auch nachträglich neue Lizenzschlüssel bekommen zu können.
Da würde ich also nochmal 'freundlich' nachhaken.
Gruß Michael.
PS: Dass Du nach der Plattenpartionierung wieder die gleiche Platten-ID 'triffst ', halte ich für unmöglich.
Alt 12.01.2005, 07:53
Boot: Ansa 42
Danke Michael,
habe den Versuch gerade erfolglos beendet . Ich werde es mal so versuchen, wie Du es sagst.
Philip
Alt 12.01.2005, 09:20
Boot: Ansa 42
habe eben mit Arnis telefoniert. Die waren dort sehr freundlich. Unter anderem wird das Installationsdatum des Betriebssystems für die Erzeugung des Schlüssels herangezogen ! Das heißt, auch bei unveränderter Partitionstabelle gibt es keine Möglichkeit, die Karten ein zweites Mal zu installieren.
Heute abend schicke ich denen meine neue Installations-ID, dann bekomme ich eine neue Freischaltung .
Philip
Alt 12.01.2005, 10:14
Wolf
besteht denn nicht die Möglichkeit nach der Installation die entpackten Dateien und Charts als Sicherungskopie zu brennen.
Dann wäre doch ein Installationsschlüssel für eine Neuinstallation überflüssig.
Eine Sicherungskopie für sich selbst anzulegen ist auch nicht illegal.
Oder ist da jetzt ein Gedankenfehler.....
Alt 12.01.2005, 10:34
Michael26
@ Philip
Na prima!
@Wolf
Denkfehler! Der Kopierschutz ist so aufgebaut, dass es nicht möglich ist, die Software auf mehreren Systemen zu installieren. Hierfür wird aus verschiedenen Daten des Rechners (z. B. BIOS-Nr, HD-SerNr, etc.) und einem vorgegebenen Schlüssel ein weiterer Schlüssel generiert, der dann z. B. in die Registrierung geschrieben wird. Bei Programmstart werden diese Schlüssel nun wieder berechnet und mit dem in der Registrierung verglichen. Wurde in dem Rechner eine neue Festplatte eingebaut oder das Betriebssystem gewechselt (je nach dem), wird die Programmausführung abgebrochen. Ein Restore der kopierten (gesicherten) Daten macht also nur Sinn, wenn sich nichts 'schlüsselbeeinflussendes' am System geänderet hat. Aber dann könnte man natürlich auch gleich die Daten neu installieren - mit den bereits benutzten Schlüsseln.
Gruß Michael.
Alt 12.01.2005, 10:41
Wolf
Zitat von Michael26
@Wolf
Ich hab´so etwas geahnt.....
Alt 12.01.2005, 13:07
Benutzerbild von popeyman
popeyman popeyman ist offline
Boot: Wharram Tangaroa
4 Danke in 3 Beiträgen
Hallo Zusammen
Die installierten Daten zu kopieren kannst du vergessen. Da wird soviel ins system installiert, registry-einträge generiert etc, das bringst du niemals raus. und selbst dann ist zu bezweifeln, dass das funktionieren würde.
Bei der Installation von mathematice geht das auch mit einer id, die mit diversen systemdaten generiert wird. dort kann man dann einen neuen schlüssel online übers www generieren. bei mir hat das allerdings nicht geklappt. als ich dann ein mail schrieb, wurde mir per post eines aus england geschickt. dieses hat allerdings nicht funktioniert. nach einem weiteren mail wurde mir dann der richtige schlüssel per mail geschickt. komisch nur, dass dies nicht schon beim ersten mal so geschehen ist
Mit Eseln wird die sache sicher einfacher. Ist schon traurig, wie man als ehrlicher Käufer bestraft wird.
Alt 12.01.2005, 13:35
Boot: Ansa 42
es wäre vielleicht denkbar, nach der Installation des nackten Betriebssystems und den Seekarten ein Image zu erstellen, was man dann später wieder einspielt. Da wären dann die entsprechenden Registry-Einträge mit dabei.
Der Punkt ist allerdings, daß ich mir sowas ungern von einer einzelnen Software "aufzwingen" lassen möchte.
Philip
Alt 12.01.2005, 13:58
Michael26
Nee, das wird auch nicht gehen, da die Registry-Einträge immer zur aktuellen Systemumgebung passen müssen. Aber, wie sich gezeigt hat lässt der Verlag ja mit sich reden. Schließlich geht es den Softwareanbietern ja auch nur darum, dass ihre Produkte nicht zigfach (raub-) kopiert werden. Aber das tun wir ja auch nicht. Wir sind ja liebe Jungs!
Übrigens hab´ ich mir gerade mal Deine Internetseite angesehen und dabei ist mir aufgefallen, dass wir uns mal kurz kennengelernt haben. Ich bin der mit der Ex-'Windspiel'. Von Eurem Ruderbruch hatte ich schon von meinem Voreigner gehört (ich schreib nicht gerne öffentlich Namen von Dritten). Das war ja kein schöner Start! Für die neue Saison wünsche ich Dir mehr Glück!
Gruß Michael.
Alt 12.01.2005, 15:38
Boot: Ansa 42
Hallo Michael,
das ist ja lustig. Seid Ihr zufrieden mit dem Boot? Technisch ist daran wohl nichts aussetzen, so wie ich den Voreigner kenne (ClaPe ist übrigens jetzt mein Stegnachbar). Wir hatten uns auch für das Boot interessiert, daher weiß ich, daß es innen und außen tip top ist.
Auch viel Spaß, vielleicht sieht man sich ja mal! Wo liegt das Boot denn?
Philip
Alt 12.01.2005, 16:45
Michael26
Hallo Philip,
die Welt ist doch klein. Klar, mit unserem Boot sind wir sehr zufrieden. Und immernoch 'Stolz wie Oskar'. Ich hoffe nur, dass dieses Jahr das Wetter ein bisschen mehr mitspielt. Für meine Lebensgefährtin war 2004 das erste Jahr auf dem Wasser - und für mich das erste Jahr mit einem Segler. Da wäre es natürlich schön, wenn man ab und an mal weniger als 5 Windstärken hat.
Zur Zeit liegt das Boot in Achim (bei Bremen) an der Weser. War gerade dort und hab´ mal eben den Rumpf gestreichelt. Im Sommer liegen wir in Heiligenhafen. Da wir für dieses Jahr einen Abstecher nach Maasholm planen, stecken wir unsere Nase vielleicht auch mal in den SCE-Hafen. Na, mal sehen. Bis dahin erstmal alles Gute!
Gruß Michael.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:37 Uhr.
