Alt 13.06.2010, 20:32
Benutzerbild von mail2torsten
9.875 Danke in 2.191 Beiträgen
Standard Mercruiser 165 Drehzalmesser einstellen
ich brauche mal wieder Euer Fachwissen. Mein Drehzahlmesser zeigt die falschen Drehzahlen an. Ich habe also die Einstellung überprüft. Am Drehzahlmesser kann ich "nur" die Pulse einstellen. In verschiedenen Beiträgen gab es gute Hinweise auf Einstellungen über die Zylinderzahl, aber das hilft mir hier nicht weiter.
Also wie pulst denn mein Mercruiser 165? Einstelloptionen sind 2,3,4,5,6
Torsten
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 14.06.2010, 08:34
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
Wenn die Einstelloptionen die Zylinderzahl ist, dann nimm die "6"...
Grüße Ingo
Alt 14.06.2010, 10:03
hier:
http://www.downloadingfiles.co.uk/te...achometer,.pdf
Grüße von Herbert
Alt 14.06.2010, 11:51
Das ist es ja leider nicht... Es wird definitiv nach der Pulse gefragt
Torsten
Alt 14.06.2010, 11:57
Zitat von Stingray 558 Beitrag anzeigen
Danke Herbert,
dieses Dokument hatte ich auch schon gelesen. Aber ich bin mir halt nicht sicher ob jeder 6 Zylinder (C6) auch 3Pulse hat.
Wer kann dazu noch etwas sagen?
Torsten
Torsten
Alt 14.06.2010, 12:00
BodenseeAndy BodenseeAndy ist offline
Boot: im Moment keins
605 Danke in 342 Beiträgen
Pulse ist normalerweise Takt x Zylinder. Zumindest beim Aussenborder.
Ich denke, Dein DZM passt nicht zum Motor. Mein DZM geht bis 12P
4Takt x 3 Zyl = 12 P
Wie es beim Innenborder ist, weiß ich jedoch nicht. Sorry
Alt 14.06.2010, 19:31
Zitat von mail2torsten Beitrag anzeigen
Danke Herbert,
Torsten
...........der Hersteller ist sich sicher...
…..saacht mal, wozu stelle ich da überhaupt nen Link ein??
Da sind 2 Bilder, 1x Innenborder; 1x Aussenborder.
Danach einstellen und gut……
Grüße von Herbert
Alt 14.06.2010, 21:22
Hallo Herbert,
die Bilder sind für Motoren mit elektronischer Zündanlage dargestellt und wenn ich den Schalter auf 3P stelle zeigt der Tacho mehr als 6000 rpm bei Vollgas. Das kann ich mir nicht vorstellen. Mein Mercruiser 165 ist noch mit konventioneller Zündanlage und daher hilft mit Dein Link irgendwie nicht weiter. Aber Danke für Deine Bemühungen.
Torsten
Torsten
Alt 15.06.2010, 09:55
Also: z.B. Teleflex: da gehen die für Aussenborder, Innenborder mit Kontakt- und el. Zündung.
Hersteller? Gebraucht gekauft?? Gings vorher? Sind halt bisschen wenig Daten!
Anderen leihweise zum Testen anschließen!
Den Schalteer hinten: paar Mal hin und herdrehen.
Wenn 6-Zyl. / = 6C/3P
Wen aber nur „P“ auf dem Teil steht: könnts schon sein, das der nur für 12V Wechselspannung, vom Stator Außenborder geeignet ist, dann würde er
Nicht gehen, oder halt falsche Werte liefern.
Grüße von Herbert
Alt 15.06.2010, 20:30
Hallo Herbert,
der Tacho war so beim Boot verbaut und ist ein original Glastron Tacho. (sieht so aus als wenn er schon immer dazu gehörte)
Ich werde wohl doch einen Motortester anschließen müssen um die richtige Schalterposition zu bestimmen.
Torsten
Torsten
Alt 17.06.2010, 22:12
Oder weiss noch jemand einen Hinweis? Vielleicht liegt es ja auch am Prop 16x16 dass ich nicht so recht klar komme. Aber 6000 RPM ist schon extrem viel.
Torsten
Alt 06.07.2010, 12:15
Benutzerbild von tomyboy0408
tomyboy0408 tomyboy0408 ist offline
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3l V6
564 Danke in 366 Beiträgen
Was zeigt er denn im Standgas an?
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3LX
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:48 Uhr.
