Alt 13.06.2010, 19:16
Benutzerbild von barrier-riff
barrier-riff barrier-riff ist offline
Boot: Searay
202 Danke in 133 Beiträgen
Standard Kühlwasserschlauch auf "alter" Muffe abdichten
Nicht nur bei meinem Thermostatdeckel, sondern überhaupt bei allen Anschlüssen frisst der Rost (Salzwasser ) . Ich kann und will aber nicht alles erneuern z.B. beim Thermostatdeckel hat der Rost den Wulst vorne am Anschlussstück zum Teil verzehrt , das eigentliche Anschlussstück ist aber noch rund und meiner Meinung nach OK. Bisher war das aufgrund der Schlauchschelle auch alles dicht Wenn ich jetzt wieder montiere, sollte ich da ein Dichtmittel (welches ??) verwenden oder auf die Schlauchschelle allein vertrauen
Hits:	232
Größe:	16,8 KB
ID:	212767   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	242
Größe:	14,8 KB
Gruß Jürgen
Ist heute eigentlich Mittwoch oder Donnerstag ??
Alt 13.06.2010, 19:28
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
ich würde da nichts zusätzlich nehmen, sondern den Schlauch bei der Montage richtig heiß machen.
Dann ist das Gummi schön weich und kann sich beim Anziehen der Schelle ordentlich dem Stutzen anpassen.
Gruß Jürgen
Skipper Berlin Skipper Berlin ist offline
Boot: 26er Arche mit AQ170B/280
118 Danke in 99 Beiträgen
Hallo Jürgen,
besser ohne Dichtmittel arbeiten, Schlauchschelle reicht. Gut anziehen. Wenn Platz für 2 ist, kannst du ja 2 nebeneinander setzen.
Gruß vom Möllensee
Werner
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:26 Uhr.
