Alt 13.06.2010, 10:17
tanga125 tanga125 ist offline
Boot: Regal 233, Nimbus 27 Familia
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Alpha One- Nach Impellerwechsel Keine Leistungsabgabe
Ich habe eine 5.0l Maschine gegen einen 350 Mangnum mit original Mercruiser ZK getauscht (war vorher mal original ne 5,7l drin, also sollte die Übersetzung passen).
Wunderbar vollen Druck, so schnell war das boot noch nie aus dem Wasser.
Dumm war nur, dass der Impeller kaputt war, also Unterwasserteil beim Alpha one ab (Gen I) und komplett neues Gehäuse mit Impeller getauscht.
Vorwärtsgang war drin, Propellerwelle hat gedreht, also Boot ins Wasser.
Alles lies sich schön schalten, also raus auf den Fluss, ein Wenig mehr Drehzahl, alles schön und dann Hebel auf den Tisch- AUS !!! nix mehr Leistungsabgabe an Propeller.
Hat weder Vorwärts- noch Rückwärtsgang anständig angenommen,mit Gasgeben war auch nix drin und dass auf nem Fluss (Habe ich erwähnt, dass es dann auch noch zu Regnen begann).
Also für ein paar Ideen wäre ich sehr dankbar
Tanga
Alt 13.06.2010, 10:19
Benutzerbild von Max905
Max905 Max905 ist offline
Boot: Bayliner 2855 Ciera Sunbridge
Rufzeichen oder MMSI: Pass doch auf wo du hinfährst du Ar...
276 Danke in 155 Beiträgen
Max905 eine Nachricht über ICQ schicken
Hi "Tanga" *lachwech*
Erst mal ein herzliches wilkommen im Forum
Dir wird bestimmt bald geholfen
Markus
________________________
Auf den Alkohol,
dem Ursprung und die Lösung aller Lebenspropleme
(Homer J. Simpson Philosoph des Jahrhunderts)
Alt 13.06.2010, 10:34
bootshop-niederrhein bootshop-niederrhein ist offline
Boot: zu viele
Rufzeichen oder MMSI: zündkerzenpaul
34 Danke in 24 Beiträgen
hallo
denke der coupler am motor oder die schraube rutscht durch.
entweder ne neue schraube oder den motor raus und coupler wechseln
hoffendlich hast du den neuen motor gut ausgerichtet und nicht einfach
eingebaut
gruss
detlef
Alt 13.06.2010, 10:42
Zitat von bootshop-niederrhein Beitrag anzeigen
hallo
eingebaut
gruss
detlef
Wir haben anden Motorblöcken nix verändert, der Zollstock sagte: "Sollte passen!" )).
Danke )
Alt 13.06.2010, 10:43
Benutzerbild von Skibsplast
Moin!
1. Roch es im Motorraum nach verbranntem Gummi, Gummiabrieb hinterm Motor => Coupler
2. Gab es hässliche mechanische Gräusche von hinten => Zahnausfall am Z
3. Alles nich, bleibt eigentlich nur noch die Propellernabe
Gruß Ingo
Alt 13.06.2010, 10:46
Danke )
Zollstock
O.K., Du hast den Coupler gehimmelt
Hab neulichst beim Kumpel von 350 Mag MPI Bj.2009 auf 350 Mag MPI Bj. 2001 gewechselt, weil Motorschaden ... da passte nix ohne Neueinstellung mit Zentrierdorn
Gruß Ingo
Alt 13.06.2010, 10:48
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Danke )
Also Coupler...
Besorg Dir für den nächsten Einbau das Alignement-Tool, sonst walkt das coupler-Gummi unnötig und gibt irgendwann auf.
Gruß Torben
Alt 13.06.2010, 10:50
Zitat von Skibsplast Beitrag anzeigen
Zollstock
Hab neulichst beim Kumpel von 350 Mag MPI auf 350 Mag MPI gewechselt, weil Motorschaden ... da passte nix ohne Neueinstellung mit Zentrierdorn
Der Motor ist ganz sauber auf die welle gerutscht, ohne großes Ruckeln.
Ich schau erstmal nach dem Prop.
Danke Tanga
Alt 13.06.2010, 10:53
Danke Tanga
PS.: Kein Gummigeruch und kein Gummiabrieb
Alt 13.06.2010, 10:54
Der Motor ist ganz sauber auf die welle gerutscht, ... Danke Tanga
Wie jetzt ... Haste den Z nich abgenommen fürn Motorwechsel
Gruß Ingo
Alt 13.06.2010, 10:56
Mod a.D.
Reden wir hier von mercruiser Innenborder mit z-Antrieb?
Gruß Torben
Alt 13.06.2010, 10:59
Nö, geht doch auch so, genug platz. Hab ich ich jetzt richtig Mist gebaut ?
Alt 13.06.2010, 11:00
Gruß Torben
350 Magnum mit Alpha One
nö, geht doch auch so, genug platz. Hab ich ich jetzt richtig mist gebaut ?
ja
Gruß Ingo
Alt 13.06.2010, 11:19
ja
Nur noch mal zum Richtigstellen:
Der Motor hat schon mal gelaufen, ist aber überhitzt aufgrund von kaputtem Impeller. Also Impeller neu, Kühlung OK, dann keine Leistungsabgabe mehr.
Ich denke die Idee mit dem Propeller kommt da am besten ) ich hab da so ne Ahnung, narf.
Ich muss das erstmal prüfen
Vielen Dank an alle )
Tanga
Alt 13.06.2010, 11:27
Propeller wird ich auch am ehesten prüfen, kommt man auch gut ran
Zur Erläuterung:
Ein Coupler gibt auch nich sofort auf, das kann schon mal ein paar Stunden dauern
Aber wenn Du den Antrieb nicht zum Motorcoupler und Gimballager ausgerichtet hast, wird der Coupler und/oder das Kreuzgelenk sich über kurz oder lang verabschieden
Viel Erfolg
Gruß Ingo
Alt 13.06.2010, 11:42
Max77 Max77 ist offline
Boot: Four Winns Freedom
202 Danke in 165 Beiträgen
Tanga
was mich da grad interessiert - mit "überhitzt" meinst du aber nicht daß er so heiß geworden ist daß er von alleine ausgegangen ist oder
Maxi
Alt 13.06.2010, 14:16
Maxi
Aufgrund von defektem Impeller kein kühlwasser in der Zweikreiskühlung.
Also Impeller neue, Problem gelöst )).
ES WAR DER PROPELLER, narf. Ich hasse "Murphy" .
Motor hat volle Leistung, läuft absolut rund. Getriebe lässt sich sauber, ohne Geräusche schalten. Auch weiterhin KEINE Unregelmäßigkeiten, Boot läuft so gut wie nie .
Danke nochmal an alle für die geistige Hilfestellung, so manchmal steht man wie nen Ochs vorm Berg )).
Eine schöne Saison Euch allen.
Tanga
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:24 Uhr.
