Vorherige Seite - Ergebnis 826 bis 850 von 1.744Nächste Seite - Ergebnis 876 bis 900 von 1.744
Alt 11.06.2010, 06:50
Benutzerbild von Dirk H.
Dirk H. Dirk H. ist offline
Schön zu sehen das es bei Dir wieder in großen Schritten weitergeht. Sogar Teppich hast Du schon verlegt
ostfriesische Grüße,
Dirk H.
Fast fertig: Die "Tosa"
  #852
Alt 12.06.2010, 10:32
Benutzerbild von Peter R
Peter R Peter R ist offline
2.107 Danke in 923 Beiträgen
... damit sich Angelika wohlfühlt im neuen Boooot
LG Peter
  #853
Alt 12.06.2010, 18:52
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Ich muß euch leider entäuschen. Der Teppich ist schon wieder raus.
Den hatte ich nur ausgelegt dass ich, falls ich beim beschichten der Seiten kleckere, nicht schon wieder schleifen muß.
Die beschichteten Seiten sind jetzt auch schon wieder geschliffen. Als nächstes mußten die Stringer wieder rein und auch noch zwei Spanten. Die dienen als Abstandshalter und Positionierer. Nicht das die Stringer dann später schief eingeklebt sind.
Die Oberkante der Stringer soll dann in beiden Richtungen in der Waage liegen. Also den Rumpf erstmal ausgerichtet und Aufgepallt. Dann kann ich mich später wenigstens an der Wasserwaage orientieren. Wie war das doch gleich. 'schiefbau'
Die Stringer mußten übrigens am Heck noch einen Radius erhalten. Da ist jetzt ja eine Hohlkehle.
Hits:	1085
Größe:	31,6 KB
Radius am Ende der Stringer
Hits:	1077
Größe:	23,0 KB
Stringer und Spanten eingesetzt
Hits:	1064
Größe:	21,1 KB
Aufpallung am Bug
Hits:	1057
Größe:	31,1 KB
Aufpallung an Steuerbord
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
  #854
Alt 12.06.2010, 19:13
Nachdem alles ausgerichtet war, habe ich die Position der Stringer erstmal angezeichnet.
Das nächste Problem war jetzt, wie den Kleber unter die Stringer bekommen. Ich habe mich dazu entschlossen alles um 15 mm anzuheben und das angedickte EP mit einem Spritzbeutel darunter zu verteilen. Das Füllen der Spritzbeutel klappt ganz gut wenn man den Beutel in ein passendes Gefäß stopft und den überstehenden Rest nach aussen zurückzieht bis der Beutel in Form kommt.
Einfüllen, zutütteln, Spitze abschneiden, feddich.
Hits:	1081
Größe:	25,7 KB
mit Leisten angehoben
Hits:	1545
Größe:	29,2 KB
übergestülpter Spritzbeutel
Gruß Holger
  #855
Alt 12.06.2010, 19:25
Ich wollte eigentlich alles nass in nass verarbeiten aber das hätte dann doch zu lange gedauert. Das Problem ist nämlich das jedes mal wen ich im Rumpf laufe, sich der Boden minimal bewegt. Somit arbeiten also auch die Klebestellen. Das kann nicht gut sein. Deshalb war hier heute erstmal Baustopp.
Ich habe die Klebenähte erstmal rechtwinklig abgezogen und lasse es trocknen. Als nächtes kommen die Spanten wieder heraus und es werden an den Stringern Hohlkehlen gespachtelt und mit 2 x Biaxialgewebestreifen laminiert. Das bringt dann auch die entgültige Stabilität. Dafür muß der Kleber von heute aber erst mal aushärten.
Hits:	1070
Größe:	25,8 KB
Hits:	1074
Größe:	28,9 KB
Klebefugen sind noch nicht abgezogen
Gruß Holger
Geändert von monk (12.06.2010 um 20:06 Uhr)
  #856
Alt 14.06.2010, 12:38
Benutzerbild von Wangerooger
Wangerooger Wangerooger ist offline
Boot: 5,55m Motorboot Ragazza, Eigenbau hier im Forum
345 Danke in 129 Beiträgen
...und mit 2 x Biaxialgewebestreifen laminiert. Das bringt dann auch die entgültige Stabilität.
Sach mal Holger, willst Du einen Eisbrecher bauen? M. E. kannst Du das Laminat weglassen, bringt nur zusätzlich Gewicht! Die Hohlkehlen verbinden die Stringer unverrückbar mit dem Boden! Ich habe mal bei Probeklebungen versucht, sie mit einem Hammer auseinanderzukloppen, da bricht eher das Holz oberhalb der Kehlen!
Be kind to the sea and she will be kind to you!
Grüße aus Wiesbaden
Alt 14.06.2010, 14:07
Ich halte mich nur an den Laminierplan. Die Stringer sind ja auch aufgedoppelt mit 2x 10mm Sperrholz und das Glas bringt eine zusätzliche Längsstabilität. Quer wird da bestimmt nix anbrennen, da bin ich mir sicher.
Der Konstrukteur hat sich da schon was bei gedacht.
Gruß Holger
Alt 14.06.2010, 14:33
Aber was? Auf die Stringer wird doch sicher der Boden geklebt und dann hast Du eine hervorragende Brückenkonstruktion!
Aber das ginge sicher zu weit, jedes Konstruktionsmerkmal zu hinterfragen!
Grüße aus Wiesbaden
  #859
Alt 14.06.2010, 20:53
Benutzerbild von NIS20
NIS20 NIS20 ist offline
Boot: NIS20
1.444 Danke in 492 Beiträgen
Du bist ja genauso Jeck wie ich ..
Zum Ende kommt nur, wer aufgibt!
Fertig?! - Lächerlich.
Das Boot lebt!
  #860
Alt 14.06.2010, 21:42
Wie sagt man doch gleich bei euch? Jeder Jeck is anders!
Hohlkehlen sind jetzt fertig. Da ist mal wieder ganz schön viel Material zu verarbeiten gewesen. Ich verschätze mich da immer wieder. Man könnte es sich ja auch vorher ausrechnen.
Auf jeden Fall waren das für die acht Hohlkehlen (48m) wieder mal 4kg Harz + Füllstoff. Aber seht doch selbst:
Hits:	874
Größe:	35,6 KB
Hits:	870
Größe:	33,1 KB
Gruß Holger
Alt 15.06.2010, 21:24
SüdSeeSprotte SüdSeeSprotte ist offline
29 Danke in 25 Beiträgen
wahnsinn! hut ab, herr kommissar!
Mit sportlichem Gruss
J. e. n. s.
  #862
Alt 16.06.2010, 09:25
Boot: NIS20
Jedenfall ist das Gewicht an der richtigen Stelle, oberhalb der Wasserlinie
solltest du nicht so klotzen aber auch nicht kleckern.
Das Boot lebt!
  #863
Alt 16.06.2010, 21:49
Aabend,
ich bräuchte mal euere Meinung. Könntet ihr euch Dies mal anschauen?
Gruß Holger
Alt 17.06.2010, 07:15
Benutzerbild von Hasi68
Hasi68 Hasi68 ist offline
Boot: Eigenbau
813 Danke in 227 Beiträgen
Hallo Holger,
erstmal möchte ich dir ein riesen Kompliment aussprechen.Klasse Arbeit!!!!
Zu deiner Luke: Da du die Platte nur für Wartungsarbeiten rausnehmen willst,empfehle ich dir,
die Platte mit einer eng anliegenden Dichtung zu versehen und sie mit 4 Messingschrauben befestigen.
Da sich die Holzplatte sehr verzieht wenn man es nur von einer Seite mit Teak beklebt
müßte es mit Leisten von unten verstärkt werden und soviel Platz ist da glaube ich nicht.
Hits:	1099
Größe:	26,4 KB
Mfg Thomas
Meine ewige Baustelle
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=63404
  #865
Alt 20.06.2010, 18:07
Moinsen,
ich sehe grad das hier noch ein paar Bilder der vergangenen Woche fehlen.
Stringer mit Glas und Abreissgewebe laminiert.
Hits:	970
Größe:	30,9 KB
Das ging aber nur mit Heizung und Eigenbauzelt.
Hits:	943
Größe:	29,5 KB
Gruß Holger
  #866
Alt 20.06.2010, 18:17
Dann mußte der erste Spant vor dem Einsetzen noch etwas angepasst werden. Die Stringer sind jetzt etwas dicker und Hohlkehlen sind da jetzt auch noch auszuarbeiten.
Hits:	948
Größe:	25,1 KB
ID:	214286   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	952
Größe:	28,0 KB
ID:	214287   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	958
Größe:	31,8 KB
Gruß Holger
  #867
Alt 20.06.2010, 18:22
Dann hatten wir gestern noch den Spant E zugeschnitten. Ganz schön groß.
Hits:	935
Größe:	27,7 KB
Gruß Holger
Geändert von monk (20.06.2010 um 18:57 Uhr)
  #868
Alt 20.06.2010, 18:33
Standard Willkommen an Bord!
Heute hat das ganze denn noch etwas mehr Form angenommen.
Hits:	961
Größe:	31,9 KB
Hits:	934
Größe:	31,7 KB
Hits:	928
Größe:	28,5 KB
Hits:	936
Größe:	25,1 KB
Hits:	928
Größe:	24,2 KB
Gruß Holger
Alt 20.06.2010, 18:48
Benutzerbild von steff
steff steff ist offline
Boot: Nordkapp Comtesse
198 Danke in 154 Beiträgen
Hi Monk,
und der Teppich ist auch schon wieder verlegt
Frage: werden die Stringer nur im unteren Teil mit Glas anlaminiert oder werden die noch komplett überzogen?
Gruß Steff
Ja, soll mal ´n Boot werden
  #870
Alt 20.06.2010, 18:50
Benutzerbild von Ruby
Ruby Ruby ist gerade online
17.156 Danke in 4.124 Beiträgen
Oh Gott, Angelika sieht aus, als ob sie hier gleich wieder
loswettert
  #871
Alt 20.06.2010, 18:59
Wo siehst du Angelika?
Gruß Holger
Alt 20.06.2010, 19:02
Kleiner Schelm
"Geändert von monk (Heute um 19:57 Uhr)"
Alt 20.06.2010, 19:03
Zitat von steff Beitrag anzeigen
Hi Monk,
Laut Plan so wie es jetzt ist. Etwa 100mm am Boden 50mm überlappend und dann nochmal 100mm am Stringer.
Der Rest wird dann nur mit EP beschichtet.
Gruß Holger
  #874
Alt 20.06.2010, 22:09
"wir" Holger?,
eigentlich logisch: so eine gewaltige Leistung an nur einem Wochenende geht ohne die perfekte Organisation und Hilfe einer Frau niemals
Gratulation Angelika
LG Peter
  #875
Alt 21.06.2010, 00:38
Boot: 12' Jon Boat
2.604 Danke in 977 Beiträgen
Hallo Holger,
Gratulation zum bisherigen Baufortschritt. Das sieht mittlerweile wirklich toll aus und Deine Dokumentation der Arbeit ist echt hervorragend. Diese wird mir sicher in ein paar Jahren als Vorlage dienen!
Eine Frage hätte ich jedoch: wie händelst Du die ganzen schweren Platten? Teilweise sind sie ja doch recht dick und sperrig, sie müssen hinein und hinaus gehoben werden, angepasst, eingepasst, etc. Ich habe auf den Fotos bisher keine Hebevorrichtungen entdecken können. Machst Du das mit Anabolika oder mit Angelika?
Mit sonnigen Grüßen,
Clemens
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:08 Uhr.
