Alt 11.06.2010, 15:39
HoGoe HoGoe ist offline
Boot: CN Hobby Craft
141 Danke in 76 Beiträgen
Standard Epoxyd entschäumen ?
in Sachen Epoxydharz bin über die Suchfunktion im Forum zur Firma Bootsservice Behnke gelangt. Dort habe ich Harz bestellt, um den Heckspiegel zu beschichten. Nach dem Auftragen mit der Rolle waren lauter Luftbläschen im Harz. Ich habe dann mit einem Pinsel nachgestrichen. Dabei konnte ich einen großen Teil der Blasen beseitigen. Daher meine Frage, gibt es für Harz ein Entschäumungsmittel oder wie kann ich die Blasen sonst vermeiden ?
Viele liebe Grüße aus dem Unstrut- und Geiseltal
Holger
Alt 11.06.2010, 15:41
Benutzerbild von dirk-mann
dirk-mann dirk-mann ist offline
431 Danke in 265 Beiträgen
entschäumungsmittel gibbet nicht die blasen gehen von alleine weg durch die oberflächenspannung
gruß Dirk
Keiner ist so verrückt, dass er nicht einen noch verrückteren fände, der ihn versteht...
Heinrich Heine
Alt 11.06.2010, 15:53
Benutzerbild von bootsneuling77
bootsneuling77 bootsneuling77 ist offline
141 Danke in 94 Beiträgen
Versuchs doch mit einem Entlüftungsroller. Gibts für 10 Euro im Baumarkt. Die Bläschen mußt du aber wieder aufschleifen und neu bearbeiten... Hast du auch Matten geklebt?
Viele Grüße aus dem hohen Norden
Björn
Alt 11.06.2010, 19:40
Benutzerbild von Götz
Götz Götz ist offline
Boot: zerlegter Soling
1.422 Danke in 766 Beiträgen
ich habe die Mischung immer in einen stabilen Eimer gestellt, Deckel drauf und an die Vakuumpumpe gehängt. Dann schäumt das einmal auf, kannst den Schaum abschöpfen, falls er noch da ist und gut.
Den Rest zieht es nach Anlegen des Vakuums raus.
Wenns geklappt hat, ist das Laminat hinterher von sehr guter Qualität (vorausgesetzt, Du hast richtig gemischt ....)
mfG Götz
Alt 11.06.2010, 21:28
Zitat von dirk-mann Beitrag anzeigen
..... nicht die blasen gehen von alleine weg durch die oberflächenspannung
Leider nicht ! Es sind noch Blasen vorhanden. Epoxy ist aber bereits seit 24h verarbeitet und ausgehärtet.
Holger
Alt 11.06.2010, 21:32
Zitat von bootsneuling77 Beitrag anzeigen
Versuchs doch mit einem Entlüftungsroller.....,... Hast du auch Matten geklebt?
Nach dem Roller werde ich mal schauen.
Matten wurden nicht verklebt, ich habe nur den Heckspiegel (Holz) mit Epoxy beschichtet.
Hits:	293
Größe:	40,4 KB
Holger
Alt 12.06.2010, 10:22
..... schade ums Epoxyd. Da hättste auch lackieren können.
Hast vorher zu wenig geschliffen, wie man sieht.
Epoxyd ist auch nicht UV-beständig, was erstmal zu einer Vergilbung führen wird, bevor es dann abblättert. Und zwar genau an den Stellen, die jetzt so weißlich/gelblich unterlegt erscheinen.
Nächstes Mal besser machen!
mfG Götz
Alt 12.06.2010, 10:44
Benutzerbild von Peter R
Peter R Peter R ist offline
2.108 Danke in 923 Beiträgen
ich hoffe nur, dass dein Heckspiegel trocken war.
Solche "Reaktionen" beim Epoxi hatte ich auch schon. War zu hohe Restfeuchte im Material und das schien mir fast die Ursache zu sein.
Frag doch einmal den Michael Thon (http://www.boote-forum.de/member.php?u=9382) . Der ist vom Fach...
(leider kannte ich ihn noch nicht, als ich mein Boot beschichtet habe...)
LG Peter
Alt 12.06.2010, 13:54
Peter und Götz, Entwarnung !
Das Bild vom Spiegel habe ich vor wenigen Wochen aufgenommen. Es zeigt den Zustand nach der letzten Saison.
Ich habe den Tipp mit dem Epoxy aus folgenden Beitrag:http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=96011
Ich bin sicher, ich habe gut geschliffen und das Holz war trocken.
Der Spiegel sieht auch eigentlich nicht so schlecht aus. Nur bei einer Nahaufnahme erkennt man kleine Lufteinschlüsse. Das nächste Mal möchte ich es eben halt besser machen.
Die hellen Stellen sind nur Spiegelungen !
Ich habe mal schnell jetzt ein Bild gemacht, der Spiegel sieht im Moment so aus:
Hits:	229
Größe:	45,8 KB
Holger
Alt 12.06.2010, 20:22
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Moin Holger,
was hast du denn für Rollen verwendet? Extreme Bläschenbildung hatte ich mal mit den Schaumrollen aus dem Baumarkt. Die taugen nix. Du verschwendest zuviel Harz weil die Rollen sehr viel Harz aufnehmen. Wenn du größere Flächen zu beschichten hast lösen sie sich langsam auf.
Die besten Erfahrungen habe ich mit Velourrollen gemacht. Die eignen sich auch gut zum tränken von Gewebe. Die kleckern nicht und lösen sich auch nicht auf. Ach ja, ganz wichtig, Bläschen habe ich nur minimal und die verschwinden von selbst.
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 12.06.2010, 20:45
..... Extreme Bläschenbildung hatte ich mal mit den Schaumrollen aus dem Baumarkt. Die taugen nix.....
Holger, genau diese habe ich verwendet ! Die gab es als Sparpack, 4 Rollen für ca. 3,- €. Mit der Materialaufnahme hast Du recht. In der Rolle hat sich sehr viel Harz angesammelt. Die Rollen habe ich dann regelmäßig ausgedrückt und dabei kam das Harz fast weiß (Schaum) in die Farbwanne zurück.
Holger
Alt 12.06.2010, 21:19
Versuch das nächste mal Velourrollen zu bekommen. Ich habe meine auch im Baumarkt gekauft aber eigentlich zu teuer.
Gruß Holger
Alt 12.06.2010, 21:34
Das nächste Mal werde ich die Rollen beim Harz- Lieferanten gleich mitbestellen.
Holger
Alt 13.06.2010, 15:22
Benutzerbild von toxy
toxy toxy ist offline
Boot: Selco Selspeed
898 Danke in 511 Beiträgen
Bei mir haben sich beim lackieren die Fäden von den Veloursrollen gelöst. Ich hab dann mit Schaumrollen aufgetragen (Bläschen) und mit einem Pinsel nachgestrichen. Das ging, es geht aber sicher noch besser.
Felix
Felix
I hear the ferryman is half man, half boat
Alt 13.06.2010, 16:27
Zitat von toxy Beitrag anzeigen
... sich beim lackieren die Fäden von den Veloursrollen gelöst....
....mit Schaumrollen aufgetragen (Bläschen) und mit einem Pinsel nachgestrichen...
Mit dem Pinsel habe ich es auch dann so gemacht. Ich meinte irgendwann gelesen zu haben, das Lufteinschlüsse mit einem Schlichtpinsel beseitigt werden können.
Wie oben geschrieben, das nächste Mal bestelle ich Rollen beim Lieferanten.
Holger
Alt 13.06.2010, 19:53
Felix
Mußt auch die richtigen Velourrollen kaufen.....
Gruß Holger
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:37 Uhr.
