ich fahre seit rund 8 Jahren eine POLARIS ALPHA. Bei dem alten Schätzchen sind natürlich immer irgend welche Arbeiten angefallen, bis man sich dann auch mal auf Kleinigkeiten konzentrieren kann. Mir ist aufgefallen, daß im Fahrbetrieb ein konstantes und unüberhörbares SURREN zu vernehmen ist. Kann das an falschem Getriebeöl liegen. Es ist ein Wendegetriebe von Hurth eingebaut. Oelstand ist o.k.. Was kann das sein oder wie kriege ich das abgestellt? Das nervt doch so langsam. Gruß in die Runde, Frank |
Hallo Frank,
Getriebe surren halt, besonders wenn sie in die Jahre kommen. Und je mehr man sich auf so ein Geräusch konzentriert, desto lauter scheint es zu werden. Du kannst ja zur Beruhigung mal das Öl ablassen und es auf metallischen Abrieb kontrollieren. Und dann gleich neues (das richtige!) einfüllen. Getriebe werden ja, was den Ölwechsel angeht, oft vernachlässigt. Gruß vom Möllensee Werner |
Themen-Optionen | |
