Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 193Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 193
Alt 09.06.2010, 21:46
Benutzerbild von FlipperPower
Boot: Boot
292 Danke in 231 Beiträgen
Der Spiegel ist trocken (Probebohrung).
Den Rest guck ich mir morgen an.
Gruß Toni
Alt 10.06.2010, 11:13
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
Toni, die Senkrechten des Fussraumes sind meist am Deck dran.
wie hast du den das gemacht,das deck an die stringer laminiert???
bzw wo an welcher stelle..??
toni,kannst du mal noch etwas mehr bilder vom innenboden einstellen??? mich interessiert der innenaufbau...
Semper Fidelis
Alt 10.06.2010, 12:36
Boot: Boot
Der Hohlraum zwischen Deck und stringern wurde wahrscheinlich mit Gießharz aufgefüllt.
Und jetzt mal zum Zustand des Fundamentes:
Bei alllen Probebohrungen war die Späne feucht-nass.
Bei einigen Löchern kam sogar Wasser heraus.
Hits:	558
Größe:	35,5 KB
Bilder:
Hits:	561
Größe:	50,5 KB
Hits:	560
Größe:	46,8 KB
Hits:	570
Größe:	44,9 KB
Hits:	556
Größe:	46,3 KB
Gruß Toni
Alt 10.06.2010, 12:39
Boot: Boot
Zitat von FlipperPower Beitrag anzeigen
Kann ich die Spanten am vom Rumpf schneiden, das wahrscheinlich faule Holz rauspulen und dann die Hüllen wieder an den Rumpf lamenieren?
Bekomm ich jetzt auf die Frage bitte eine Antwort
Diese Methode würde auf jeden Fall Holz und Zeit sparen.
Gruß Toni
Alt 10.06.2010, 16:10
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
Die "Hüllen" müssten aber auch erst einmal von der Farbe befreit werden, ob man dadurch Zeit spart, wenn man die "Hülle" weiterhin verwendet, möchte ich bezweifeln.
Dennis (Oberfreak) hatte Regenrinnenrohre einlaminiert.
Mit Holz geht es sicher am schnellsten, einfachsten, so schön leicht wie eine Hohlkonstruktion ist diese Methode allerdings nicht.
Soll der Spiegel nicht aus LS umgebaut werden, neu muss er dann ja sowieso?
Gruss Stephan
Alt 10.06.2010, 16:15
wie meinst du das,ich dachte es ist so gemeint,das die stringer ans deck anlaminiert sind...
ja die schnellste variante ist wohl holz....bzw wenn du den stringer ganz lässt auf der ganzen länge,könntest ihn vielleicht als schablone benutzen...aber den komplett nochmal verwenden???
das kann dir nur einer sagen...
Semper Fidelis
Alt 10.06.2010, 16:45
Boot: Boot
Ob LS oder nicht wird in den nächsten Tagen entschieden, ich tendiere aber zu ja.
Die Farbe an den Stringern lässt sich leicht abkratzen.
Und ich denke es geht schon schneller wenn ich davon nur die Farbe ab mache und dann wieder einlaminiere als Holz zuschneiden, mit Spachtelmasse einkleben und dann komplett neu laminieren muss.
Ich hoffe das man es so machen kann wie ich es mir vorstelle.
Gruß Toni
Alt 10.06.2010, 16:53
Boot: Boot
Hits:	540
Größe:	40,0 KB
An dem eingezeichneten Bereich waren die Senkrechten der Oberschale mit dem Stringern verbunden. Dafür wurde der Hohlraum zwischen Senkrechten und Stringern mit Harz ausgegossen.
Gruß Toni
Alt 10.06.2010, 17:26
Boot: Boot
Frage: Ist es eigentlich normal das der Heckspoiler ca. 20kg wiegt?
Gruß Toni
Alt 10.06.2010, 18:27
Benutzerbild von dirk-mann
dirk-mann dirk-mann ist offline
431 Danke in 265 Beiträgen
moin
versteh dich nicht ganz wegen der stringer
schneid das laminat auf holz raus runter schleifen
neues holz rein spachteln und drei lagen gelege drüber fertig
gruß Dirk
Keiner ist so verrückt, dass er nicht einen noch verrückteren fände, der ihn versteht...
Heinrich Heine
Alt 10.06.2010, 21:49
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.172 Danke in 6.756 Beiträgen
Das war ich nicht.
Wie das aufgebaut ist,
zeig ich Dir, wenn du mal wieder hier bist.
@Toni, mach es wie Stephan geraten hat.
Hast Du den Spiegel gewogen?
Gruß aus Berlin
Alt 10.06.2010, 22:11
Boot: Boot
Die Gewichtsangabe bezog sich auf den Heckspoiler und ist geschätzt.
Gruß Toni
Alt 10.06.2010, 22:23
Checkmate fanatic
Aja, der ist in einer Versuchsform entstanden.
Er wurde hinterher wohl komplett mit Harz ausgegossen.
Gruß aus Berlin
Alt 16.06.2010, 20:54
Boot: Boot
So sah das Holz von den Bodenplatten aus.
Hits:	521
Größe:	44,8 KB
Das Deck ist jetzt fertig verstärkt.
Hits:	498
Größe:	47,8 KB
Hits:	493
Größe:	35,5 KB
Gruß Toni
Alt 17.06.2010, 12:34
Benutzerbild von oberfreak
oberfreak oberfreak ist offline
Boot: Sprint-umbau mit Suzuki DT65
Rufzeichen oder MMSI: Hardcore-Bootfahrer
1.298 Danke in 842 Beiträgen
oberfreak eine Nachricht über ICQ schicken
Klatsch das Deck sorum drauf, dann hast nen Kajütsprint
Die Stringer würd ich, wenn die Farbe gut ab geht auch einfach aushöhlen und 3-4 lagen drüber Klatschen. Am besten du schneidest die nur oben auf, dann ist noch mehr Halt zum Rumpf gegeben.
MfG Dennis
http://boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=9208&dateline=1243884  322
Mangelnde PS werden durch Wahnsinn ersetzt
Alt 17.06.2010, 14:52
ich würds eher anders machen...weil so bekommt er doch schlecht das holz raus...und wenn das noch einigermaßen intakt ist,wird das ne sauarbeit..??
Semper Fidelis
Alt 17.06.2010, 15:00
Benutzerbild von drave110
drave110 drave110 ist offline
Boot: Silentcraft 50 PS,Sunbird SPL 150,Zeepter 330
302 Danke in 217 Beiträgen
also ich hab als stringer so ne dünnen rohre ausm baumarkt genommen ca 5 cm durchmesser hatte das mal irgendwo gelesen,..ist auch bombenfest und hält gut
Gruß Dave
Alt 17.06.2010, 17:10
Wenn man das Holz vom GFK ablösen kann, dann ist das im Nu gemacht. Raus schneiden und runter schleifen, anschließend wieder einpassen ist schlimmer, weil es dann garantiert nicht mehr zu 100% passt
Außerdem ist die von mir genannte Variante stabiler.
MfG Dennis
Alt 22.06.2010, 20:33
Boot: Boot
Was spricht eigentlich dagegen die Hüllen ohne Holzkern wieder an den Rumpf zu lamenieren?
Gruß Toni
Alt 29.07.2010, 19:42
Boot: Boot
Hey, könnt ihr mir sagen mit was für einer Gerätschaft man die Spiegelplatte, wie auf dem Bild, an den Kanten abflachen kann?
Hits:	746
Größe:	42,5 KB
Gruß Toni
Alt 29.07.2010, 19:43
Checkmate fanatic
Mit einem Elektrohobel.
Gruß aus Berlin
Alt 04.08.2010, 14:00
Boot: Boot
Bild.
Hits:	693
Größe:	45,4 KB
Gruß Toni
Alt 04.08.2010, 14:38
Benutzerbild von Müritzfan84
1.058 Danke in 527 Beiträgen
gute frage ich meine wenn man sie verstärkt und den torf in der mitte enfernt sind sie siche rstabiler als das holz es mal war
Grüße der Thorsten
Alt 09.08.2010, 19:46
Boot: Boot
Nach unzähligen Stunden schleifen und Laminieren ist das Ende in Sicht.
Neues Gerüst ist drin und hat 5 Lagen bekommen.
225er Matte
225er Gelege
300er Matte
300er Gelege
300er Matte
Der Boden hat komplette 3 Lagen 300er Matte bekommen und an allen Übergängen je noch eine Lage Matte und Gewebe.
Hits:	655
Größe:	36,7 KB
Hits:	644
Größe:	34,3 KB
Morgen geht es dann an den Spiegel, zugeschnitten und verklebt sind die Platten schon, er muss nur noch eingepasst werden. Er besteht aus 5 Lagen 10mm Sperrholz.
Hits:	646
Größe:	62,1 KB
Gruß Toni
Geändert von FlipperPower (09.08.2010 um 20:27 Uhr)
Alt 09.08.2010, 20:12
Benutzerbild von schlummschuh
1.319 Danke in 719 Beiträgen
kann man bei einem sprint nicht zu erst den spiegel einbauen und dann die stringer und boden?
der Sepp
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:41 Uhr.
