Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 10.06.2010, 05:59
Wohnbusfahrer
Standard Propellerwahl
wie ermittle ich eigentlich den für meinen Motor und mein Boot richtigen Propeller? Ich habe meinen Motor gebraucht gekauft, der trieb vorher einen 5m-Gleiter an, jetzt hängt er an einem 7m-Verdränger.
Es fährt ja mit dem montierten Prop, aber ich wüsste gerne, ob ich besser einen anderen nehmen oder es einfach bei diesem jetzt belassen soll.
Alt 10.06.2010, 06:11
37.924 Danke in 22.692 Beiträgen
ist das ein außenborder ???
Alt 10.06.2010, 11:20
Wohnbusfahrer
'Tschuldigung, ja, es ist ein Außenborder, ein 50 PS Mercury 4-Takt.
Alt 10.06.2010, 11:26
gib mir mal folgende Daten ich rechne dann heute Mittag ein bischen
Länge der Wasserlinie
Gewicht
Motorleistung am besten in KW kann ich aber selbst errechnen
Getriebeübesetzung
Alt 10.06.2010, 18:04
Wohnbusfahrer
Länge Wasserlinie kann ich nur schätzen, ca. 650 cm. Gewicht laut Vorbesitzer 1800 kg, 37 KW, die Getriebeübersetzung ... Tja, die muss ich vom Motor ablesen, ich habe sie mir nicht gemerkt. Am WE bin ich am Boot ...
Alt 10.06.2010, 18:11
Püppi74 Püppi74 ist offline
145 Danke in 92 Beiträgen
ich empfehle 12-1/4 x 9 und schicke Dir PN mit Angebot.
Gruß aus Holstein
Guido
Alt 10.06.2010, 18:37
wenn ich in meiner Exel Rechnug denm Faktor für Verdränger eingebe dan kommt bei mir ein max durchmesser von 10,5 zoll raus bei Hilfasantrieb was deiner ja ist nur ein 8,3 zoll Prop. Deine max. Rumpfgeschwindigkeit liegt bei 11km/h
um deine Steigung zu ermitteln benötige ich noch die max. Drehzahl des Antriebs und die Getriebeübersezung.
Alt 10.06.2010, 21:14
Wohnbusfahrer
11 Km/h passt, gestern hat das GPS 12 km/h angezeigt, dann schiebt es aber ins Wasser (ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll ...)
Alt 06.07.2010, 08:27
Wohnbusfahrer
So, hat eine Weile gedauert ... die max.Drehzahl des Motors weiß ich nicht, aber die Übersetzung ist 1:1,83, jedenfalls steht das so auf dem Antrieb drauf.
Alt 06.07.2010, 08:37
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
Gruß aus Holstein
Guido
Da hat der Kunde dann aber Trauer,
wenn Du Ihm einen BigFoot-Prop schickst.
Gruß aus Berlin
Alt 06.07.2010, 09:40
Moin Checki,
der 12-1/4 x 9 ist für das normale Getriebegehäuse!
Für Bigfoot gibt es den 14 x 10!
Gruß aus Holstein
Guido
Alt 06.07.2010, 11:05
Also uich komm bei meinen Bersechnungen auf 8 x 29 bin mir aber nicht sicher ob es sowas überhaupt gibt.
Alt 06.07.2010, 12:24
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist offline
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
988 Danke in 537 Beiträgen
Oje!
Die kleinstmögliche Steigung brauchst Du! Und auch dann kommt der Motor nicht auf seine Solldrehzahl. Meines Erachtens eine völlig missglückte Motorwahl, 15 PS hättens auch getan.
Urs
Alt 06.07.2010, 17:13
Wohnbusfahrer
Was meinst du mit Solldrehzahl? Welche Drehzahl soll er denn haben? Bei Auto und Motorrad versuche ich, mit möglichst niedriger Drehzahl zu fahren, muss ein Bootsmotor hoch drehen? Wenn ja, warum?
Was die Leistung angeht, so habe ich jetzt schon mehrfach gehört, dass mich zwar 15 PS auch über den See schieben, dass aber mehr Leistung nicht unbedingt stört.
Und dann ist da noch der Preis ... 15 PS waren einfach viel zu teuer.
Auf dem Getriebe steht auch noch "12 x 22", ich nehme an, dass ist der Serienpropeller? Übrigens habe ich das Übersetzungsverhältnis falsch herum angegeben, da steht "1,83:1", nicht "1:1,83", aber das spielt sicher keine Rolle?
Alt 06.07.2010, 17:21
mit solldrehzahl ist die Drehzahl gemeint die er bei vollgas max. erreicvhen darf. stehtt entweder aufm typenschild oder in der betriebsanleitung.
Alt 06.07.2010, 17:24
Wohnbusfahrer
Na, ich will doch um Himmels Willen nicht an die maximale Drehzahl heran, das kostet doch nur unnötig Kraftstoff. Ich habe doch keinen Gleiter, mit dem ich Wasserski ziehen will, sondern einen Verdränger.
Alt 06.07.2010, 17:57
wenn du einen motor hast der den richtigen propeller hat wird er es dir auch im unteren drehzahl bereich danken.
nimm mal einen smart und zieh im 275er reifen auf der wird sich schön plagen auch im unteren drehzahlbereich.
ein Porsche nicht.
so ahnlich ist es auch mit props wen der prop nicht zum Motor passtz tut sich der Motor nur unnötig schwer, = Mehrt Verbrauch und verschleiß
Alt 06.07.2010, 18:50
Urs Urs ist offline
Ein zu grosser Propeller wirkt wie im Auto ein zu hoher Gang. Fahr nur noch im 3. Gang rum, auch zum Anfahren. Das ist ungefähr der Effekt. Ausdrehen sollte er können, Du musst das nicht ständig tun, aber die Belastung soll so angepasst sein. Das ist auch der Grund, dass eine Uebermotorisierung bei einem Verdränger nur negative Effekte hat. Mehr Verbrauch, mehr Lärm, mehr Kosten.
Alt 07.07.2010, 07:27
Wohnbusfahrer
Den Vergleich mit dem Smart und den mit dem 3.Gang verstehe ich nicht. Breite Reifen erhöhen den Spritverbrauch, aber sonst sind die Effekte wohl minimal, das weiß ich noch von meinen mit 275er bereiften, 2t schweren Oldtimer-PickUp mit 60 PS. Und wenn ich im 3. anfahre, muss ich etwas mehr mit der Kupplung spielen. Bei meinem Boot habe ich absolut nicht den Eindruck, dass es sich etwa schwer täte oder verzögert reagiert, im Gegenteil, es ist agiler als ich es mir vorgestellt habe.
Ich sehe schon, ich lasse am besten den jetzigen Propeller drauf, damit fährt das Boot ja gut und gegen die zu hohe Standgasgeschwindigkeit schaue ich mal, ob ich das Standgas etwas runter bekomme ... Danke euch trotzdem
Geändert von Wohnbusfahrer (07.07.2010 um 07:33 Uhr)
Alt 07.07.2010, 08:01
dann viel spass mit dem Boot
Alt 07.07.2010, 09:33
Wohnbusfahrer
Habe ich ... Und sobald das Kabel da ist, werde ich auch sehen, was denn tatsächlich für Drehzahlen anliegen.
Alt 07.07.2010, 10:11
Urs Urs ist offline
Deine Signatur passt gar nicht schlecht zu Dir.
Also ich versuchs trotzdem nochmal.
Ein Motor hat eine Leistungskurve, darin sieht man wieviel Leistung bei welcher Drehzahl anliegt.
Ein Propeller hat ebenfalls eine Kurve. Diese hat zwar immer dieselbe Form, sie verschiebt sich aber mit der erreichbaren Geschwindigkeit des Bootes. Wenn Du nun eine zu grosse Steigung für Dein Boot montierst, ist die Kurve über das GANZE Drehzahlband höher als diejenige des Motors. Du überlastest den Motor, und nicht nur bei Vollgas, sondern in jedem Bereich. Ein Boot hat keine Kupplung zum spielen, die Ueberlast ist konstant.
Das ist auch der Grund, weshalb in Booten fast immer die zu gross gekauften Motoren in Ueberlast laufen, und die kleineren, richtig dimensionierten Motoren normal belastet sind und 30 Jahre halten. Ein Boot ist nunmal kein Auto.
Urs
PS: Bevor jetzt ein Aufschrei losgeht: ich beziehe mich auf Verdränger!
Alt 07.07.2010, 23:35
Wohnbusfahrer
Na, aber deswegen fragte ich ja, welcher Propeller am besten sei. Wobei mir ehrlich gesagt nicht klar ist, inwiefern ich den Motor überlaste. Ich kann mir vorstellen, dass der den Propeller schneller dreht, als das Boot fahren kann und dass deshalb der Prop sozusagen nur Wasser bewegt. Natürlich kostet das auch Sprit. Aber was passiert denn sonst noch? Ich bin ja lernbereit ...
Schön, dass dir meine Signatur gefällt, ich habe sie von einem BFler bekommen ))
Alt 08.07.2010, 07:54
Urs Urs ist offline
Das ist eben nicht so. Ein Propeller lässt sich nicht einfach beliebig schneller drehen, wenn das Boot nicht entsprechend vorwärts geht. Die Reifen an Deinem Auto drehen ja auch nicht beliebig durch, nur weil Du Vollgas gibst?
Der Propeller bremst den Motor ab, und lässt nicht die Drehzahl zu, die eigentlich vom "Gashebel" vorgegeben wäre. Dadurch entsteht eine Ueberlast. Vielleicht hats ja hier noch Motorenexperten, die Dir das detailliert erklären können.
Vielleicht so: Fahre mal Fahrrad den ganzen Tag im höchsten Gang. Auch wenns leicht bergauf geht. Da überhitzt DEIN MOTOR auch.
Alt 08.07.2010, 09:43
Wohnbusfahrer
Du kannst doch das Medium Wasser nicht mit Asphalt gleichsetzen. Wenn ich mein Boot festmache und den Motor laufen lassen, dann wird der Propeller trotzdem gedreht, wenn ich dann Gas gebe, wird er schneller gedreht. Wenn ich in mein Auto anbinde und den Gang einlege, wird der Motor abgewürgt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:58 Uhr.
