Vorherige Seite - Ergebnis 1.851 bis 1.875 von 11.302Nächste Seite - Ergebnis 1.901 bis 1.925 von 11.302
Alt 08.06.2010, 16:22
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.150 Danke in 2.437 Beiträgen
Zitat von PIEP-Köln Beitrag anzeigen
Das ist wohl so die sportliche Linie von Glastron:
http://www.classicglastron.com/gl-ca...index-web.html
Genauso sieht es aus
So wie es Porsche 911 gibt, gibt es auch Glastron Carlson
Gruß Thomas S
  #1877
Alt 08.06.2010, 17:39
Hammond1980 Hammond1980 ist offline
Boot: Panther
23 Danke in 11 Beiträgen
Sollte ich dann auch schreiben: Hammond V-1725 Cordoba oder gibts da kein Unterschied?
Alt 08.06.2010, 18:54
Benutzerbild von glastron177
glastron177 glastron177 ist offline
Boot: Starcraft 2012, Four Winns 258 Vista
360 Danke in 125 Beiträgen
Jetzt noch was anderes an unsere Spezies
Ich war gerade draußen bei meinem Boot um den Keilriemen zu wechseln. Nachdem er sofort ansprang beim ersten umdrehen des Zündschlüssels, mußte ich noch schnell ne Runde auf der Weser drehen.
Beim Riemenwechsel war es danach dann auch dementsprechend warm. Nachdem ich fertig war habe ich noch mal einen Blick auf den Motor geworfen und habe da einen Geber gesehen wo nichts angeschlossen ist. An dem Flansch sind zwei möglichkeiten dran um was anzuschließen. An einem ist ja auch ein Kabel dran aber an dem anderem nicht ???
Schaut euch mal bitte das Bild an und gibt eure Meinung dazu ab.
Zum zweiten habe ich einen Schalter im Armaturenbrett der mit ACC gekennzeichnet ist. Es sind zwar Leitungen angeschlossen wenn man von hinten schaut, aber ich erkenne keinerlei Funktion. Ich kenne dieses Kürzel ja eigentlich nur in Verbindung mit Kühlung. Was könnte es denn wohl ansteuern bei mir ?
Danke
Hits:	290
Größe:	61,7 KB
ID:	211359   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	280
Größe:	38,3 KB
Alt 08.06.2010, 19:42
Benutzerbild von Frankm1
Frankm1 Frankm1 ist offline
Boot: 1965 Carlson Cyclone 18'Inboard
116 Danke in 38 Beiträgen
Danke
The one with the wire is the oil pressure sender that signals the oil pressure gauge on the dash.
The one with-out the wire (red circle) is an oil pressure switch that can be used to give a signal light/beeper signal when the oil pressure drops to 0.
The switch is the accesoires switch to operate a radio or light/er or what ever is connected to it when the ignition key is off.
Grussen,
Frankm
Edit: just did the 'Bewertung" for the camping
Geändert von Frankm1 (08.06.2010 um 20:32 Uhr)
  #1880
Alt 08.06.2010, 21:08
Boot: Panther
Standard Mal ne Frage...
... an die erfahrenen Bootsbauer hier:
Habe vor, mit U-, H- usw. -Aluminium Profilen inkl. den dazugehörigen Fensterdichtungen (gibts bei uns im Baumarkt a 2,00m und ist ziemlich günstig) und Acrylglas-Scheiben (UV-beständig und leicht biegbar, 5mm) die komplette Frontscheibe selbst zu bauen / zu erneuern, da ich erfolglos nach günstigen Frontscheiben im Web gegoogled hatte oder für Erstellungen nach Vorlage zu teuer war.
Die alten Alurahmen sehen ziemlich wüst aus, sind vom Vorbesitzer so ziemlich durchlöchert worden wegen den Persenning-Knöpfen und die Scheiben haben alle innen kleine Witterungsrisse...
Also, selbst bauen machbar und lohnt es sich oder doch die Haushaltskasse plündern für eine Maßanfertigung?
Geändert von Hammond1980 (09.06.2010 um 06:41 Uhr)
Alt 09.06.2010, 16:51
Boot: Panther
Standard ... Fortsetzung...
Hat schon mal jemand so ein Boot zum Bowrider umgebaut und falls ja, viel Aufwand?
Der Tank vorne müsste raus und nach hinten verlegt werden, soviel steht fest.
Anbei noch ein aktuelleres Foto mal von vorne vor der Abholung aus dem Winterlager:
Hits:	249
Größe:	34,7 KB
Alt 09.06.2010, 16:55
Warum willst Du aus einem vollwertigen Boot ein Boot machen das ständig voll Wasser ist??
Gruß Thomas S
  #1883
Alt 09.06.2010, 16:56
Benutzerbild von Müritzfan84
1.058 Danke in 527 Beiträgen
Räusper Räusper....
Grüße der Thorsten
Alt 09.06.2010, 16:59
In dem alten Rahmen die Löcher zuschweißen lassen ,dann neu Pulverbeschichten lassen.so sieht das Ding aus wie neu .Die Scheiben in den neuen Rahmen setzen..Der Rest ist doch am Ende nur Plünnerei..
Gruß Thomas S
  #1885
Alt 09.06.2010, 17:01
Zitat von Müritzfan84 Beitrag anzeigen
Räusper Räusper....
Mal ehrlich,man zerhackt kein Klassiker !!
Gruß Thomas S
  #1886
Alt 09.06.2010, 17:06
Boot: Panther
Wollen ???
Wie die Frauen nunmal sind...
Alt 09.06.2010, 17:09
Boot: Panther
Gibt es bekannte Firmen die beides machen und flott?
Alt 09.06.2010, 17:11
also ich würd den Kahn auch so lassen wie der Ist. die Bowrider brauchen vorne viel mehr verstärkung, da der Haube ja weg ist die die Kraft übertragen kann....
Lass in so wie ist.
AUCH WENN NASSE FRAUEM IM BUG ECHT GUT AUSSEHEN KÖNNEN
Grüße der Thorsten
  #1889
Alt 09.06.2010, 17:15
Boot: Panther
Wieder eine Neuling-Frage:
Bekommt man die Frauen auf dem Bodensee bei max. 40km/h nass?
Alt 09.06.2010, 17:21
Benutzerbild von Carlson
Carlson Carlson ist offline
Wollen ???
Also bevor du den Klassiker zu einem Bowrider umbaust, dir hier viele Feinde machst () und sehr viel Arbeit und Geld investieren musst würde ich sagen verkauf das Boot und kaufe dir gleich einen Bowrider!
Oder du suchst dir ne andere Frau
Gruß Aaron
  #1891
Alt 09.06.2010, 17:26
Boot: Panther
Gruß Aaron
Okay, überzeugt. Ich behalte beides, sie muss sich damit abfinden
Alt 09.06.2010, 17:30
sie darf ja sicher mal so vorne sitzen und als guddie kanste ja ne nette Liegeflächenabdeckung für hinten kaufen
Grüße der Thorsten
Alt 09.06.2010, 17:35
Boot: Panther
Nee, nee, das Boot wurde bereits komplett vor dem Verkauf restauriert (ohne die Frontscheiben), nun gab es noch nen Bimini (wieder die Frau ), 4 neue Positionslampen und die Frontscheibe dann halt noch... Reicht erstmal...
Alt 09.06.2010, 17:44
Boot: Panther
Standard Frontscheibe
Habe nen Restposten (neu) für eine SSV-173/SSV-177 für VB 484,- gefunden, sieht aus wie meine Frontscheibe...
Passt diese bei mir auch???
Alt 09.06.2010, 18:52
so ich will dann auch mal Webung machen
http://cgi.ebay.de/glastron-SSV-164-...item4150330836 (PaidLink)
habs gerade bei ebay gefudnen
Grüße der Thorsten
Alt 09.06.2010, 19:06
Boot: Panther
Sieht ja wirklich TOP aus, allerdings auch 3x so teuer wie meins letztes Jahr...
Alt 09.06.2010, 19:41
Benutzerbild von Peter V184XL
Peter V184XL Peter V184XL ist offline
Boot: Glastron Carlson CV 23 V8 5,7 l und CVX 18 V8 5,7 l
711 Danke in 230 Beiträgen
Lass in so wie ist.
Genau.
Stimmt, aber hinten drin auch!!!
Gott sei dank.
Sieht echt gut aus. Preis naja. War schon ein paar Mal in der Bucht.
Gruß Peter
V8: the real fuel to noise convertor
Alt 09.06.2010, 19:42
Du hast die Hammond für knapp 2kg bekommen???
Da hast Du ja richtig Glück gehabt (bei dem Zustand).
Oder hatte der Verkäufer keine Ahnung?
Gruß Peter
  #1899
Alt 09.06.2010, 19:51
Boot: Panther
Noch nicht einmal für 2kg
Dafür aber noch 860,- für ne neue AHK und 1760,- für nen neuen Anhänger.
So kommt man fast aufs gleiche Geld...
Ahnung hatte er schon, er hat es ja komplett renoviert für sich selbst, "musste" es aber dann verkaufen und ist kein einziges Mal mit gefahren, mein Glück.
Geändert von Hammond1980 (09.06.2010 um 20:04 Uhr)
Alt 09.06.2010, 20:20
na wieso gibste auch dann so viel geld für dne trailer aus?
Grüße der Thorsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:55 Uhr.
