Alt 08.06.2010, 09:04
Benutzerbild von tomyboy0408
tomyboy0408 tomyboy0408 ist offline
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3l V6
564 Danke in 366 Beiträgen
Standard Gibt es Doppel-Tenax-Unterteile?
Servus,
gibt es Tenax Unterteile für Stoff die auf beiden Seiten den "Nippel" haben?
Grüße, Tom
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3LX
Alt 08.06.2010, 10:33
45meilen 45meilen ist offline
34.296 Danke in 12.681 Beiträgen
Veräts Du uns Dein Vorhaben
Ich denke dann versteht mans besser
Alt 08.06.2010, 10:50
Na klar
Bis jetzt müssen wir die Teile der Persenning immer ganz raus nehmen, das heißt die liegen den ganzen Tag in der Kajüte rum und ich kann auch ein verknicken nicht immer verhindern.
Daher möchte ich die Teile aufrollen und oben an der Persenning dann mit zwei Schlauen fixieren. (Sieht man ja auch oft so)
Meist ist es so, dass einfach eine Schlaufe aus dem Klarsichtmaterial per Tenax befästigt ist und bei Bedarf auch genutzt wird, meist hängt die Schlaufe (die dann keine mehr ist ) einfach runter und nach einiger Zeit sieht man die Schleifspuren des Tenaxknopfes auf dem "Scheibenmaterial", da das Band immer hin und her schwankt.
Um dies zu vermeiden würde ich gern ein Band mit je eine Tenaxknopf pro Ende fertigen und bei bedarf an dem "Doppelnippel" befästigen...
Ich hoffe so ist es verständlich
Alt 08.06.2010, 11:51
Emotion Emotion ist offline
Doppelteile gibt es meinens Wissens nach nicht, aber unser Persenningmacher hat es mit Klett super sauber gelöst!
Hits:	168
Größe:	38,5 KB
Alt 08.06.2010, 12:51
Benutzerbild von B.Hallier
5.319 Danke in 2.101 Beiträgen
Ein doppeltes Stoffunterteil gibt es nicht, so etwas gibt es nur für DOT-Druckknöpfe.
Du kannst es so lösen wie es Emotion geschrieben hat oder einfacher mit einem zusätzlichen Gurtteil mit Tenax, damit du die zwei Gurte "quer" verbinden kannst.
So hängen sie nicht mehr nach unten.
Alt 08.06.2010, 13:14
Auch nicht schlecht, nur fliegen dann die "Verbindungsgurte" rum, wenn die Scheiben aufgerollt sind.
Aber auch eine gute Idee
Alt 08.06.2010, 15:28
Benutzerbild von piep
piep piep ist offline
558 Danke in 409 Beiträgen
geht nicht gibt's nicht - nur die frage ob's gefällt. du kannst 2 tenax-unterteile zum aufschrauben (bei lindemann heißen die TE04) gegeneinanderschrauben und der fisch ist geputzt.
oder du nimmst 2 unterteile zum durch's tuch schrauben und setzt die dinger versetzt gegeneinander. (bei lindemann TE03 oder TE03L mit langem gewinde)
everybody ist perfekt - not mi!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:10 Uhr.
